2x Schwarz Sperren
für Land Rover
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 12:45:07    Titel:
sie sind sehr stabil gebaut werden über das unterdruck system des autos versorgt.
das heißt man brauch keinen zusätzlichen kompressor oder ähnliches.
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 13:36:49    Titel:
...weiterhin sind bei Unterdrucksperren auch Kontroll-Lampen mit verbaut (siehe Bilder Kontakt/Kabel an der Unterdruckdose). So sieht man, dass die Sperren auch eingerückt (Lämpchen an) sind.
Es besteht die Möglichkeit diesen Sperrentyp, per Handventile zu schalten, oder den Unterdruck mit Magnetventilen und on/on-Kippschalter zu steuern.
Die Unterdruckversorgung des Motors is auch durch Rückschlagventile für die jeweiligen Sperrenkreise abgesichert. Also da kann nichts passieren, sollte da mal was undicht oder abgerissen werden an den Versorgungsleitungen der Sperren.
Undichtigkeiten sind mir aber nicht bekannt, um auch das anzusprechen. Und sollte doch mal was sein, is ja Unterdruck, einfach einen Streifen Tape drüber, dann is es wieder dicht und die Sperre funktioniert wieder.
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 6254 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 18:02:21    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Exakt.
Das schöne und beste dran, man weiß über die Kontrollame wann Sie eingerückt sind und wann nicht.
Habe bisher noch nie eine kaputt bekommen, auch mutwillig nicht.
Bei ARB´s schaut das schon anders aus.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 23:19:35    Titel:
...und warum mussten sie den kämpfer verlassen!?!? Unsicher
gehn die auch beim td5!? zwecks uterdruck und soweiter!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 23:27:52    Titel:
Hast Du einen Bremskraftverstärker, hast Du Unterdruck (wenn der nicht gerade hydraulisch ist) Ja
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 00:24:49    Titel:
Der Kämpfer wurde verkauft und wird grad von nem Kumpel von mir zerlegt und neu aufgebaut.
Ich bin mir jetzt net ganz sicher, aber ich glaub die Sperren waren auch schon im TDI zu sehen und müssten auch in den TD5 passen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:08:59    Titel:
...Der Kämpfer wurde verkauft und wird grad von nem Kumpel von mir zerlegt und neu aufgebaut.
Unsicher Unsicher ..ich kapier jetzt garnix mehr!! Hau mich, ich bin der Frühling
hat johannes jetzt seinen kompletten fuhrpark (range, kämpfer) verkauft!? Unsicher
Rene 990
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:32:57    Titel:
Vielen Dank für die Erklärung
Rene
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:49:20    Titel:
Ah sorry, nicht der Kämpfer wurde verkauft sondern der range, aber die Sperren waren, so glaub ich, auch mal im Kämpfer.
Fritz90
1. LR Defender 110
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 07:25:18    Titel:
irgendwas in Johannes Leben scheint ihn dazu zu bringen, Stück für Stück sein Hobby zu verkaufen... Ich muss weg
Wenn die Vorderachse und Kotflügel links vorne verkauft werden, bitte kurz pn an mich Grins
kotflügrl vorne links kenn ich auch noch nen abnehmer :-)
Besser ein kleines Geschenk, als ein großes Versprechen!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 12:59:56    Titel:
So ähnlich.
HAtte Sie im 90er, allerdings bringt der 90er relativ wenig Unterdruck zustande.
Vor allem wenn die Leitungen schlecht eingeschleift ins Unterducksystem sind.
Ergo raus, da dr bullnose V8 etwas mehr Unterdruck erzeugte.
Da der range verkauft ist sind halt jetzt die Sperren auch zu haben.
Die Unterdruckversorgung wird in den Kreislauf des Bremskraftversärkers eingesetzt.
Beim TD5 kein Problem, bei TDi sollte es auf jeden Fall dicht sein.
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 13:35:13    Titel:
So ähnlich.
man kann dem, bei Dieselfahrzeugen entgegenwirken Zwinker
- an den Schnittstellen mit Silikonschläuchen arbeiten, dann bleibt es dicht
- sollte die Unterdruckpumpe bei Dieselfahrzeugen nicht genug födern oder
nachfödern können, die giftgrünen kleinen Vacuumbehälter raus. Dann je
Sperrenkreis einen Behälter vom z.B. Cherokee verwenden, der hat ein grösseres
Vacuumvolumen. Volumen sollte da mind. bei 1 l bis 1,5 l liegen
- und wenn die Möglichkeit besteht, die Behälter so nah wie möglich (Behälter für die Hecksperre z.B. in den Innenraum) an die Unterdruckkammer ranbringen.
dann funktionieren sie bei Dieselfahrzeugen einwandfrei und schalten genauso schnell wie bei den Benzinern Zwinker
BeitragVerfasst am: 24.11.2008 13:33:06    Titel:
Sind die Sperren noch da?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 18:45:49    Titel:
master_blaster hat folgendes geschrieben:
So wie es aussieht sind Sie verkauft.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.12.2008 19:39:09    Titel:
So, nachdem autovonderinsel bis heute die Sperren weder bezahlt noch abgeholt hat, sind sie wieder zu haben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
