wo gibts: Rückschlagventil HD mit Vorspannung
Problem: es soll erst ab ca 5 bar ZU machen
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 07:38:21    Titel:
Entlüften einer Druckleitung mit Handlanze über T-Stück bei abgeschalteter,...
Genau das macht ein Entlüftungsventil.
Gibts in manuell oder automatisch.
Wenn das als Nadelventil ausgelegt ist, sollte es auch die von Dir geforderten Drücke aushalten.
Es macht aber halt nicht druckabhängig, sondern luftabhängig auf.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
gisli
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 08:15:24    Titel:
hallo, schau mal da nach, seite 4 (969).
http://media.landefeld.de/media/katalogkapitel/PneumatikAtlas6_Kapitel_09_Landefeld.pdf
gruß gisli
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:12:29    Titel:
Mein Zulieferer (Landefeld) YES
...und hat diesen Thread vor 6286 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 09:40:03    Titel:
Kini
ich hab da nur welche gefunden die das dann mit einem Schwimmer machen. Also gehn die nicht, wenn nur Wasser drin ist. Hast du mir einen Link zu so einem Ventil wie du es meinst? Ich kann nix finden.
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 09:43:10    Titel:
gisli hat folgendes geschrieben:
gruß gisli
so wie ich das sehe, machen die aber auch erst bei einem bestimmten Druck auf und nicht zu.
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 10:39:40    Titel:
Ja natürlich Vertrau mir
Das was Du suchst, findest Du meines Wissens nicht fertig. Da brauchts schon eine Logik hinter. Siehe dem Hinweis von Martin weiter oben und mir.
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 11:07:24    Titel:
Mechanisch kann das nicht funktionieren... oder nur sehr kompliziert mit vielen Hebeln und dann genau abgestimmt auf die erwartete Durchflussmenge. Das wird teuer und ob sowas dann 120 bar abkann ist ne andere Frage. Soll das Ventil auch automatisch wieder aufmachen wenn der Druck unter 5 bar fällt?
Muss meiner Meinung nach nen elektisches Ventil sein welches über einen Drucksensor angesteuert wird.
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 11:18:49    Titel:
nein, sowas gibts schon und ist eigentlich recht einfach aufgebaut. Z.B. Das Wasser (Menge ist konstant) drückt einfach gegen einen vorgespannten (einstellbares Federpaket) Kolben um den eine Bypassbohrung herum geht. Wenn der Druck steigt geht der Kolben nach hinten weg und schließt die Bypassbohrung.
Es gibt da auch noch andere Möglichkeiten.
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 11:20:25    Titel:
Und Du hast diese konstante Menge, ja? Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 11:22:38    Titel:
wenn die Pumpe läuft, gibt es ja nur Pistole zu und Pistole offen. Jedenfalls würde der Druck unter normalen Arbeitsbedingungen nie so weit abfallen, da vorne eine Druckdüse dran ist.
gisli
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 13:27:34    Titel:
hallo, bescheibe doch mal die problematik an sich, dann findet sich vieleicht einfacher eine lösung. was du beschrieben hast (kolben & feder...) erinnert doch stark an einen normalen druckregler.
gruß gisli
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 13:29:04    Titel:
Kini
Willst entlüften oder entwässern?
In einem Hydrauliksystem ist die Entlüftung oben und die Entwässerung unten.
Obs automatische Entwässerungs.Ventile gibt, weiß ich nicht. Ich kanns mir aber kaum vorstellen. DA müßte ein Schwimmer drin sein, der im Wasser untergeht, aber in Öl schwimmt......
Durch die Tatsache, daß es Öle mit durchaus verschiedenen Dichten gibt, sehe ich da ein Problem...
Wie wäres mit einfach nem Kugelhahn oder so an der tiefsten Stelle?
Idealerweise wär dann an der tiefsten Stelle ein Wasserabscheider, sprich ein Behältnis mit sehr geringer Strömungsgeschwindigkeit, so daß sich das Wasser absetzen kann.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 14:09:31    Titel:
die Leitung soll aus Frostschutzgründen entwässert werden! Kugelhahn wäre eine einfach Lösung, jedoch steht die Pumpe zu weit weg.
Die Pumpe steht in einem Keller. Aussen ist ein Hochdruckschlauch und eine Pistole zum LKWs sauber machen. Die Pumpe ist über einen Fernschalter aktivierbar. Wenn man jetzt die Pumpe von aussen abschaltet und der Druck entweicht, dann soll unten das Ventil aufmachen um das Restwasser aus der Leitung fließen zu lassen. Ein Magnetventil würde natürlich gehn, ist aber recht teuer.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 15:15:51    Titel:
ich denk, in diesem fall ist ein magnetventil, parallel angesteuert mit der pumpe, die einfachste, billigste und fehlerunanfälligste variante. HD-magnetventil z.b. aus einem alten HD-reiniger ausbauen?
georg
kostbaresvonvogl.at
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 27.02.2009 15:19:40    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
georg
problem: wenn das MV aufmacht, wird die druckleitung trotzdem nicht auslaufen, weil am ende keine luft nachströmen kann. oder ist an der lanze kein ventil und immer offen, wenn die pumpe läuft?
kostbaresvonvogl.at
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
