"Super White" 100 Watt Birnen
...de Frage dazu
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 25.05.2009 17:19:52    Titel:
Bei meinem Coupe hab ich trotz Kunststoffscheinwerfer die 100W Leuchtmittel beim Fernlicht eingesetzt, da sind die nie wirklich lange am Stück an. Also Abblendlicht immer noch scheiße aber das Fernlicht macht fast Taghell. Mit Leuchtmittel von Narva hatte ich bisher noch nie Probleme, eher schon mit den orginalen 65W von Hella, die haben kein Jahr gehalten.
Vielleicht liegts ja an der Fassung, HB3 ist nicht wirklich so verbreitet, dafür ist der Stecker wesentlich besser.
BeitragVerfasst am: 25.05.2009 20:53:59    Titel:
Die meisten Kabelbaume sind auch nicht für die doppelte Amperezahl ausgelegt. 110W (r u. L) =9,16A, 220W =18,32A.
Bei meinem Chevy ist deshalb der Lichtschalter abgeraucht, weil die Amis gerne mal auf Relais verzichten.
Heute hast du teilweise noch nicht einmal mehr Relais, sonder Power Control Module, die mit Leistungselektronik ausgerüstet sind. Eine Verdoppelung des Stromverbrauchs, kann so ein Modul schnell killen. Der Händler freut sich dann.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 26.05.2009 22:39:45    Titel:
Hmmm... klingt alles irgendwie negativ hier...
Ich persönlich fahr seit gut 13 Jahren die 80/100W Birnen (H4), hatte nie Probleme damit und den Unterschied merkt man gewaltig. Wobei ich auch immer ältere Autos hatte, die sowieso nicht die beste Lichtausbeute brachten. mit den "normalen" 55/65W Funseln waren die schon ne Zumutung, mit den 80/100W war das Licht dann mit nem Durchschnittlichen 2000er Baujahr vergleichbar.
Gab weder Probleme mit Blenden noch mit Kabeln (auch keine stärkeren Sicherungen) noch mit Verkehrskontrollen...
...und hat diesen Thread vor 6192 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 00:00:44    Titel:
...ich halt mal dagegen mit legalen Leuchtmitteln............ Zwinker
verbaut:
- zugelassene Cherokee Klarglasscheinwerfer (E9)
- Osram Nightbraker
# Ablendlicht supergeil Supi,
man denkt das Fernlicht is an.
Tolle Ausleuchtung ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Supi
# Fernlicht einwandfrei
# Haltbarkeit der Birnen: einwandfrei
Anmerkung:
Lichtausbeute super. Mein GW is aber serienmässig bereits mit entsprechenden Kabeln und Relais, Sicherungen ausgestattet. Also da muss am Kabelstrang oder an den Relais nichts gemacht werden. Da man ja oft in Foren liest, die Lichtausbeute wäre nicht so toll. Kann ich nicht bestätigen. Licht is klasse.
Fazit/meine Erfahrung:
100Watt Birnen für Hauptscheinwerfer braucht man nicht !!!!!!!!
..auch is der Vergleich zu meinen alten serienmässigen Hhauptscheinwerfern nicht zu vergleichen. Das sind "6 Volt Funzeln", obwohl meine serienmässigen Hauptscheinwerfer noch ok waren. Darum, bevor ich mir nicht legale 100 Watt Birnen "reinschrauben" würde, würde ich vorab die Reflektoren, die Kabelquerschnitte und die Relais prüfen bzw. wenn keine Relais vorhanden, gibt es ja bei einigen Fahrzeugen, Relais nachrüsten mit dickeren Kabeln. Dann is alles schön und das Licht is hell, das man auch was sieht und niemanden blendet.... Ja
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 06:54:06    Titel:
Hi Andi,
also ich habe mir für die beiden runden Zusatzscheinwerfer vorne die 100W Osram birnen gekauft und wie du weisst verbaut. Auf der packung steht ganz groß drauf das diese leuchtmittel laut STvZO NICHT zugelassen sind. Es sind in Deutschlang nur maximal 55Watt zugelassen.
Das erklärt mir und meiner Frau auch warum deine Scheinwerfer bei der letzten nächtlichen Rückreise von LAH so pervers geblendet haben als du da hinter uns hergerollt bist. Wut - nun weis ich auch warum "nur" 55 Watt zugelassen sind.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.05.2009 19:19:45    Titel:
ich hatte ne zeitlang welche in 55/110 drinnen, und ich müßte leider in der zeit 3 neue stecker verbauen, da die mehrleistung auch bei der kurzen zeit die man fernlicht hat, bei nissan anscheinend ausreicht um die stecker zu schmoren.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 01:19:19    Titel:
von Hella gibts Relaissockel aus Bakelit, die passen auch für H4 Lampen und schmelzen nicht
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 09:02:20    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
Ja
Korrekt. Und wenn man den unbedingt "pervers viel Licht" will, dann einen Satz Xenon-Fern- oder "Arbeits"-Scheinwerfer, dann hat man die ganze "Legalitäts-Diskussion" nicht an der Backe und soviel Licht, wie man will...
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 12:29:14    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
Hi Andi,
das ist nicht korrekt.
Als ich hinter Euch hergefahren bin, hab ich nur die Arbeitsscheinwerfer angehabt und die normalen Scheinwerfer von der Höhe her verstellt, damit ich überhaupt was sehe.
Die 100W Birnen waren da noch garnicht verbaut Winke Winke
Gruß Andreas
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 14:24:44    Titel:
... habe auch seit ca. 6,5 Jahren ein paar "Arbeitsscheinwerfer" angebaut. Sind schwedische Bosch-Scheinwerfer mit Metallreflektoren für H1 (55W). Da sind sind aber vom Anfang an 100W Birnen (H3) drin. Die machen ganz schön "Sonne in der Nacht" (Zitat von Peter Maffay). Ja
Sind immer noch die ersten Birnen! Beide Daumen hoch dafür.
Aber irgendwie gehen die Lampen immer mit dem Fernlicht an ... ich glaube, ich habe die verkehrt angeklemmt ... rotfl Zwinker
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 16:44:01    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Hi Andi,
Gruß Andreas
Andi ist pennend neben mir gesessen und ich bin den kleinen Schweinewürfel gefahren wenn schon dann richtig ja Mach Dich nackig, Du Tier Komm nur, Freundchen! Ich muss weg Ich muss weg
ich war übrigens foh über die Scheinwerfer, der Patrol hat ja grad mal zwei Kerzen vorne an, da siehste nix
Matthias
gruß
Matthias
BeitragVerfasst am: 28.05.2009 18:59:47    Titel:
Ja
yepp Zwinker
Supi
Zeit für Seitenerstellung: 0.347  Sekunden
