"Zusatzheizung" im Defender
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 19:11:20    Titel:
Puupsen!!
Funktioniert prächtig z.B. im Schlafsack!!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 20:13:27    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Puupsen!!
.....und man schläft auch garantiert ein............ Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 05.11.2009 21:33:54    Titel:
Unsicher was sagt denn deine temperaturanzeige im stadtverkehr
wenn du die heizung auf warm und das gebläße aud volle pulle hast??
-> bei mir ging die dann runter bis fast arsch-kalt..
abhilfe : thermostat wechseln ! ca. 10 euro
hab noch eine ich glaub 5kw standheizung drinn,
die hab ich früher während der fahrt angemacht damit es so halbwegs warm wird und bleibt.
seit dem wechsel des thermostates hab ich die max.! 5 minuten an und dann isses
sooo heiß in der hütte,dass ich selbst bei -15 grad im t-shirt fahre Vertrau mir
und ich hab nen 110er ohne decke hinter den sitzen
Sven
Tschöö, bin dann weg
...und hat diesen Thread vor 6038 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.11.2009 23:15:00    Titel:
Ich hab nen 90 300Tdi und der heizt so stark das man das auf Dauer nicht gut aushalten kann. Trotz Plane. Ich denke eher Du solltest - wie Rainer sagt - nach dem Fehler in der Heizung suchen.
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 06:40:56    Titel:
Das Gebläse auf höchster Stufe pustet schon recht ordentlich, allerdings ist die Luft lediglich "gut warm" und das nur am Fensterauslass, während sich im Fußraum nur ein laues (Temperatur, aber besonders "Windstärke") Lüftchen regt.
Temperaturanzeige? Habe nur die fürs Kühlwasser, die im mittleren Bereich liegt und diesen dann auch konstant so anzeigt, ganz egal wie schnell ich dann fahre und auf welcher Stufe das Gebläse läuft.
Werde nachher mal versuchen, den Weg der Bowdenzüge für Temperatur und Gebläsestufen zu verfolgen. Vielleicht finde ich ja etwas und es lag tatsächlich daran. Sollte ich Erfolg haben, schreib' ich es hier rein...
Olli
Billa
1. LR 110 SW TD5 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Triumph Tiger 800XC, MTB Cannondale F 900 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. 28er NSU-Rad mit Dreigang-Kettenschaltung, ca. Bj.1950 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 11:02:00    Titel:
Bei Piratens 300er (90er mit Plane) ist offensichtlich ein Heizungs-Schlauch hinter dem Armaturenbrett abgegangen.
Der Herr Pirat hat dann während einer allgemeinen Aufräumaktion im Auto den rechten Lautsprecher ausgebaut,- da kommt jetzt massig warme Luft raus und heizt den Innenraum innerhalb kurzer Zeit gut auf!
Bei unsrem damaligen 130er 300TDI war es mal der Zug der Heizung, der fest war.
Nachdem uns das in Genua auf dem Rückweg von Tunesien aufgefallen war, bei -15° Brrrr...ist das kalt. , haben wir kurzerhand den Zug abgeschnitten und das ganze mit Kabelbinder auf Anschlag fixiert;- es war vorher noch nie so warm im Auto! Der war also auch vorher falsch eingestellt.
Die Heizleistung des TDI sollte eigentlich locker reichen,- der TD5 heizt jedenfalls deutlich schlechter, bzw. braucht länger.
Allradantrieb heisst auch nur, an unerreichbaren Orten festzusitzen...
Don Hillo
1. Defender 110 TDi 300
BeitragVerfasst am: 08.11.2009 19:26:22    Titel:
Hi Hi
Ich kann den Tip vom Alufant nur weiter empfehlen. Hab heute das Thermostat getauscht.
Da war ein 76°C Thermostat drin warum auch immer. Jetzt mit dem 88er glaubt man gar nicht wie gut die Gurke heizen kann.
Gruß Don Hillo
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 13:45:24    Titel:
Mein Rücken freut sich übrigens schon wieder auf die knapp einstündige Fahrt heute von der Arbeit nach Hause.
Man wird halt älter und da zwickt's doch hier und da mal... sone Sitzheizung ist da eeeeeeeecht angenehm! YES Therapeutisches Landyfahren sozusagen.
Landy on
Gernot90
landy_tirol
1. LR Defender 110 TD5 LKW
2. VW T3 syncro Camper
3. Steyr Puch 500
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 16:50:36    Titel:
Don Hillo hat folgendes geschrieben:
Hi Hi
Gruß Don Hillo
und welches thermostat hast du jetzt drin bzw. kannst du mir mal die teilenummer oder bezeichnung für das teil geben?
lg
wolfgang
One life - live it
Don Hillo
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 18:21:45    Titel:
Na jetzt ist ein 88° C Thermostat drin. Das ist auch das einzige was ich bei den Teilehökerern finde. Hätte ja auch nicht das da was anderes drin ist.
Teilenummer ist ERR3291.
BeitragVerfasst am: 09.11.2009 19:11:52    Titel:
ich steh auch auf Sitzheizung. Da kann der Rest auch bissl kühler bleiben. Ansonsten hat der Defender von Offroadbasis.de eine recht brutale Heizung drin. Ich glaube der hat sogar eine Zulassung als "Sonder-KFZ selbstfahrende Sauna" bekommen. Grins
Ich hatte zumindest nach 30 Sekunden Kreislaufprobleme. Vertrau mir
100516171369 Angriffe abgewehrt
