GC-ZJ nach 5 Wochen Standzeit: Nach Fremstarten wieder aus
Hält nach Fremdstarten das Standgas nicht
BeitragVerfasst am: 22.11.2009 23:56:28    Titel:
Allgemeingültig kann ichs nicht sagen. Aber die zieht bisserl was, gerade wenn Modelle mit Ultraschallsensoren (war bei mir) verbaut sind.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 00:02:38    Titel:
Batterie abklemmen ist ja auch keine Lösung, weil danach der Motor erstmal nicht richtig läuft und auch das Getriebe eigenartig schaltet. Da bleibt nur hoffen, dass er nach dem Urlaub noch anspringt. Als Strassenparker hat man ja auch keine Steckdose da, um ein Ladegerät während der Zeit dran zu hängen.
...und hat diesen Thread vor 5987 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 11:00:38    Titel:
Genau DAS ist der springende Punkt, so für die Zukunft gesehen: Wenn der Karren (Motorelektronik) erstmal spinnt, falls die Batterie leer ist, wie soll man´s dann also während den mind.-1-Monats-Urlauben machen: "Batterie dranlassen = nach Rückkehr leer + Motorelektronik muss sich erst wieder selbst finden"
oder
"Batterie abklemmen = Elektronik/Speicher ist dann auf jeden Fall leer" und das Ergebnis ist das gleiche wie mit leerer Batterie (nur ohne Batterie-Laden)
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 11:17:17    Titel:
1) Batterie einbauen, die nach 4 Wochen Stehen nicht leer ist
2) Autos da unterstellen, wo´s Strom gibt und Ladegerät dran hängen
Kostet beides Kohle, aber eine andere Lösung sehe ich nicht.
Vielleicht noch´ne Alternative: Kleines Solalpanel auf´s Armaturenbrett legen, das über den Zigarettenanzünder die Batterie ein wenig nachlädt - keine Ahnung, ob das reicht oder in unseren Breiten überhaupt Sinn macht.
Schwanz haben reicht nicht,
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 12:20:21    Titel:
Ich würd nix ändern, stattdessen nach langer Stehzeit auf Starthilfe einstellen.
Kommt ja wohl nicht allzu oft vor, oder?
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 12:57:08    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
Naja, jedes Jahr 1-2 Mal (Indien) - für die einen viel (mich), für die anderen wenig (meine Frau)... Aber es ist immer während der kalten, batterie-gefährlichen Jahreszeit in D!
Mit-Kohle-Lösungen sind grundsätzlich schlechter als ohne-Kohle-Lösungen...
Gibts überhaupt jemanden, bei dem die (neue) GC-Batterie 5 Wochen Standzeit im Herbst/Winter (draußen) durchhält?
Erhaltungsladegerät ist n guter Vorschlag, hab ich auch 2 Stück davon, aber: hiesige bayerische Bauernstadel haben dummerweise keinen Strom!
Solarpanel (für den Zigartettenanzünder) wär auch ne Idee, über der Strom für ne Batterie-Erhaltungsladung ausreicht, weiß ich net. Die Lösung geht auch nur bei einem offenen Standplatz unter freiem Himmel!
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 13:04:21    Titel:
eine gute neue Batterie übersteht Standzeiten von 5 Wochen im Münchenenr Winter mit Links. Ausser der Wagen hat eh ein Kriechstromproblem.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 13:13:16    Titel:
ich glaube das hatte bluegerbil schon erwähnt, ist aber keine endlösung beim zj (falls du den thread gelesen hast)
@wilfired
als der zj noch mein tägliches ich-bring-dich-ins-büro-und-vielleicht-auch-wieder-zurück mobil war, da hab ich bei längerer standzeit so ein erhaltungsladegerät für wohnmobile rangehangen, direkt an den zigarettenanzünder. das verlängert die todesfrist um einiges rotfl
jetzt, wo ich den zj nur noch 3 oder 4 mal im jahr aus der garage hole ists mir wurscht, da wird halt im standgas gejogelt, bis die steuerung wieder weiss wie es geht
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 13:18:31    Titel:
Könnte man das vergessliche Bauteil (Steuergerät) nicht mit einer extra Stromversorgung versehen?
Also die Batterie mit dem Steuergerät verbinden und dann die Batterie vom restlichen Bordnetz trennen.
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 13:45:16    Titel:
Das sollte elektronisch betrachtet kein Problem sein. Ja
ich schau heute abend mal in den Schaltplan Supi
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:01:06    Titel:
Das mag auf manche ältere Fahrzeuge zutreffen, aber nicht auf den ZJ. Der hat eben einen bestimmten Ruhestrom für etliche Verbraucher, das hat nix mit Kriechstrom zu tun. Nach 3-4 Wochen ist auch mit einer neuen Batterie Schicht.
Das war außerdem erst der Anfang, heutige Autos sind z.T. schon nach zwei Wochen leer, besonders originell bei elektrischen Feststellbremsen.
Weil meiner auch öfter mal 4-6 Wochen steht, hab ich inzwischen einen größeren Solarlader, der tagsüber gemessene 350 mA iefert, an der Bordsteckdose angeschlossen. Seitdem hab ich Ruhe. Die kleineren Billiglader liefern nicht genug Saft für eine echte Erhaltungsladung.
Der Threadersteller hätte allerdings auch einen Blick ins Fahrzeughandbuch werfen können, um auf Seite 135 folgendes zu lesen:
Das steht da nicht zur Gaudi drin.
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:10:10    Titel:
Jepp. Der ZJ hat einfach Verbraucher und 5 Wochen sind 35 Tage, sind 840 Stunden.
Nehmen wir eine ideal vollgeladene Batterie mit 80Ah an, dann dürfte die Stromabnahme nicht über 95mA liegen. Wir sprechen hier aber von einem Luxus-Fahrzeug (nix gegen nen Landy, aber der ZJ ist mit Elektronik vollgestopft) mit Alarmanlage (meist aktive Sensorik, blinkende LEDs), elektronischer Speichererhaltung, Uhr, tollem Radio und so weiter...Da wird es schon rechnerisch klar, dass die Kiste keine 5 Wochen an einer Batterie überleben kann. Kriechströme beim ZJ sind aufgrund der vorbildlichen Korrosionsvorsorge und dem akribisch abgedichteten Kabelbäumen eher selten.
Der Stromverbruach bei Jeep wird als IOD = Ignition Off Draw bezeichnet und hat deshalb (siehe Tordi) eine eigene Sicherung.
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:20:36    Titel:
Erwähnenswert wär vielleicht noch, dass der beschriebene Fehler (kein Standgas mehr) beim ZJ nur bei völlig leergenudelter Batterie auftritt. Wenn man die Batterie abgeklemmt hat und nach längerer Standzeit wieder anklemmt, läuft das Auto ganz normal. Dito wenn die leergenudelte Batterie vor dem Starten neu geladen wird.
Warum das so ist weiß ich nicht, das elektrische überlass ich dann doch lieber Leuten die sich damit auskennen Smile
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:39:26    Titel:
ebenfalls interessant ist, dass der BC z.b. zeit und datum, serviceintervall, u.ä. vergisst, allerdings die anzeige im dachhimmel alle möglichen verbrauchswerte, km, ... sich merkt.
hmmm, naja, soll nicht weiter mein problem sein - der GC kommt ja eh weg YES
g.
kostbaresvonvogl.at
BeitragVerfasst am: 23.11.2009 14:43:27    Titel:
georg.v hat folgendes geschrieben:
g.
Der Serviceintervall bleibt auch ohne Stromversorgung gespeichert. Den muss man schon von Hand resetten.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407309 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
