Hinterachse/ Spiel am XJ
rallyelady
...und hat diesen Thread vor 5943 Tagen gestartet!
1. Opel Frontera Sport, Cherokee 4,0 HO
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 20:53:22    Titel:
Hallo Vinzenz,
kann es erst morgen begutachten, aber die Möglichkeit gefällt mir.
Sorry, was ist dieser Axle -Trus, die 2 Stabis?
Grüße, die Rallyelady
Auf zur Rallye Breslau 2013, die 20zigste!!
Live Blog: http://rallyebreslau.blogspot.com
thomas-cherokee
1. Ex Nissan Terrano I
2. Ex Nissan Terrano II SWB
3. Ex Nissan Patrol Y60
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
10. Ex Mercedes GE 230
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:00:21    Titel:
Das Axle -Trus --> ist das aufgeschweisste U-Profil auf dem Achsrohr das über denn Diff-Korb geht, das trägt zu einer allgemeinen Verstärung des ganzen Achskörpers, stimmt muss ich auch noch hin schweißen .... sag ja nimmt kein ende Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:04:03    Titel:
rallyelady hat folgendes geschrieben:
Hallo Vinzenz,
die zwei Stabi´s sind zwei der möglichen vier Dämpfer
rallyelady
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:15:14    Titel:
Wunderbar, haben ja noch 18 Tage.
Bloß gut, das es alles für den Spaß gibt.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:18:08    Titel:
Gerade bei "dynamischer" Belastung - eilig über die Düne hüpfen - neigen die Jeep-eigenen Spielzeugachsen dazu, sich zu verbiegen. Dagegen arbeitet man mit einer "Brücke", die die beiden Enden der Achse verbindet und so den Achskörper versteift.
Hier mal was für den Rallye-Einsatz - eine verstärkte Ford 9":
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:21:20    Titel:
der Wahnsinn in Vollendung hat keine Grenzen !
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:22:10    Titel:
thomas-cherokee hat folgendes geschrieben:
wenn´s man bloß ein U wäre
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:42:15    Titel:
Das war ja nur für die Erklärung Ätsch
Gruss Tom
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:47:11    Titel:
was für eine rally soll denn gefahren werden?
zur achse, wie schon viel vor mir schrieben handelt es sich um eine Dana 35 C (wobei das C meiner Meinung nach für die C-Clipse steht und nicht für custom, wie flashi es schrieb, will mich da aber nicht streiten)
wenn es wirklich nur 3mm sind und zwar gemessen, und zwar reinschieben abstand an der bremstrommel zur ankerplatte messen und dann rausziehen und erneut messen. 7mm sind kritisch, alles dazwischen vertrauens sache!
genaues weiß man aber auch nur, wenn man das Diff aus hatte und den herzbolzen gezogen hat. es kann nämlich sein, das die welle an material abgenomen hat oder der C-Clip... wenn es der C-clip ist, hilft ein neuer (günstig), ist es die welle, dann kostet es "nur" etwas mehr!
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.01.2010 21:49:40    Titel:
Das C steht für Custom.
"Note: Some model 35's are known as Dana 35C's. The C does not stand for c-clip, it stands for custom. This means that it was shipped to Chrysler incomplete from Dana and then Chrysler finishes the build."
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:05:18    Titel:
wo steht das, bzw. wer hat sich das ausgedacht?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:21:49    Titel:
Das steht im Jeep-Wiki vom JF.com.
So steht das aber auch in Büchern über die Geschichte von Jeep drin. Es gibt also nicht nur eine Quelle.
thomas-cherokee
4. Ex Lada Niva
5. Ex Toyo Hilux
6. Ex Unimog 403
7. Ex Ford Explorer
8. Ex Landy Disco I
9. Ex Cherokee XJ
11. EX Pajero V20
12. EX Wrangler YJ
13. Terrano II LWB
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:39:28    Titel:
Ok, frage zum C-Clip...
es gibt die Dana 35 mit und ohne C-Clip System ab wann wurden die mit den C-Clips verbaut?
Danke
Gruss Tom
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:43:36    Titel:
D 35 im XY:
Dana 35 non c-clip - 27 Spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used '84-'89
Dana 35 c-clip - 27 Spline, 1.18" diameter shafts, 7.58" ring gear, 2.62" axle tube - used '90-'01
Zusätzlich gabs noch bei XJ OHNE ABS:
Chrysler 8.25 C-Clip - 27 Spline, 1.17" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used '91-'96
Chrysler 8.25 C-Clip - 29 Spline, 1.21" diameter shafts, 8.25" ring gear, 3" axle tube - used '97-'01
Und einige mit dem Towing Package (AHK) haben:
Dana 44 non c-clip - 30 Spline, 1.31" diameter shafts, 8.5" ring gear, 2.75" axle tube - used '87-'89 on some(not all) XJs equipped with towing package
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:51:38    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
Das schrieb ich aber oben auch schon. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
407374 Angriffe abgewehrt
