Schweissgeräte
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 00:33:55    Titel:
Im Kfz-Bereich kommt nur Punktschweißen zum Einsatz. Da Kannst auch viel Strom-Überschuß durch Verkürzen der Schweißzeit ausgleichen.
Punktschweißen, Weil die Scheißstelle verformbar bleibt. Nee durchgehende Naht bricht.
Kini
Naja... das kann ich so jetz ned stehen lassen...
Die Naht muss entspannt werden... das ist im Karosseriebereich eigentlich fast nicht möglich aber wenn man ein Seitenteil oder ein Dach hat muss man die Schweissnaht sowieso ausrichten und entspannen... dann bricht auch nachher nix mehr.
@Fläschi
Was meinst Du mit Gasvolumen???
Das Volumen des Gases ist doch bei gleichem Gewicht nur von der Temperatur abhängig :-)
Aber ich hab mal so eine Bauernformel im Kopf...
Drahtstärke x 10 in litern/min
Bei 1mm Draht sind das dann 10 Liter/Minute...
Der Druck ist dabei ja zu vernachlässigen...
Die Düse an sich auch... nur muss das Gas eben so aus der Düse ausströmen dass eine möglichst reine Atmosphäre über der Schmelze und dem glühenden Bereich herrscht...
Den größten Unterschied bei MAG oder MIG Schweissen sieht man wenn man Stechend oder Ziehend schweisst... bem Ziehen zeigt die Düse in richtung des geschweissten Bereichs und schützt die Naht selbst nach dem schweissen weiter vor Korrosion oder Verzunderung... Stechend schweissen hinterlässt immer Zunderränder an der Einbrandkante und die Schweissnaht wird nicht so sauber...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 09:09:25    Titel:
Theoretisch ja, praktisch ist die Auswahl der Düse imens ausschlaggebend für die Naht. Ich habe schon mit breiten Punktdüsen für enge Kannten geschweist und mit speziel Engen Düsen für flache Stellen. Das Volumen musste ich dabei durchaus bis 15l/min regeln, um optimale Ergebnisse zu bekommen. So einfach, wie es in meinem kleinen Schweissbuch stand, wars und ist es nun eben doch nicht. Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 13:32:16    Titel:
Aber Flashman, was nimm´ste denn für ein Gerät ? Oder ist den nu zu empfeheln ?
Immer noch Ratlos so wie Sammy wahrscheinlich... Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 19:09:17    Titel:
Baumarkt, 260 Euro - Da gibts meist nur die Dinger von Güde oder Einhell. Bei mir ists irgend so ein Turbo 232 ... Schon wieder vergessen Unsicher
Hoschl
Power to the people!
1. 89er Vitara Cabrio 1,6 8V
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 21:40:53    Titel:
Ich hab auch ein Einhell, aber scheinbar bin ich nicht so verwöhnt rotfl
Mußte früher immer Papis Elektroden-Schweißgerät benutzen. Da hat man dann echt mit dünnem Blech zu kämpfen Wut
Aber hier nun meins:
[url=http://www.einhell.de/scripts/products.asp?LanguageID=1&CompanyID=1&Path=2021|608|748|758|761]SGA190[/url]
Einzig, wegen nur einer Vorschubrolle, ist der Vorschub erfahrungsgemäß hin und wieder zickig.
Hoschl
Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.
(John Lennon)
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 21:45:19    Titel:
Rolle etwas mit Dremel aufrauhen und Anpressdruck erhöhen Vertrau mir
Hoschl
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 21:48:10    Titel:
guter Tip Respekt
aber der Anpressdruck ist an dem Gerät auch Temperaturabhängig einzustellen Supi
Hoschl
(John Lennon)
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 21:52:54    Titel:
Wie meinst Du das: Anpressdruck temperaturabhängig einstellen? Unsicher
Hoschl
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 22:11:38    Titel:
Ganz einfach, wenn es kälter wird, muß ich den Druck erhöhen. Wenn es wärmer wird, kann ich den Druck zurücknehmen Supi
Hoschl
(John Lennon)
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 22:12:33    Titel:
Echt? Meine Einstellung scheint bei jeder Temperatur zu funzen Unsicher
Hast Du ein System mit Feder? Winke Winke
Hoschl
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 22:13:55    Titel:
Ja, mit Feder. Aber man merkt es ja sofort. Ich mach immer erst Einstellungsschweißen und dann geht es los.
(John Lennon)
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 22:15:43    Titel:
Echt seltsam, musste ich ehrlich noch nie machen. Unsicher
Hoschl
BeitragVerfasst am: 24.01.2006 22:20:26    Titel:
Ja, das sind halt so die Eigenheiten von so manchen Geräten :)
(John Lennon)
407567 Angriffe abgewehrt
