syncronisierte Untersetzung im Verteilergetriebe
gibt es so etwas ?
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 22:14:39    Titel:
ahh, interessant... YES
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 22:18:48    Titel:
Krass...Hätte ich nicht gedacht. Unsicher
Würde mir aber nix bringen, 260NM sind etwas mau rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 22:25:46    Titel:
Na, na... Wut Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 23:46:37    Titel:
Ja ja lästert Ihr mal: Nur Isuzu (Opel) und Mercedes G haben passende Synchronringe im VTG! Beim Fronti A (@Sandmann: Übrigens nur bis 97!) kann man jederzeit von 4Hi auf 4L umschalten, richtige Gangwahl vorausgesetzt, hab ich selbst ausprobiert! Beim G geht das mW nach bei allen Modellen. Gerade für @Falk hat das durchaus Vorteile im Rallyebetrieb. Nur dürfte das mit knapp über 2:1 übersetzte "grosse" Isuzu-VTG für seine Zwecke wohl kaum ausreichen, andererseits wirds wohl kaum einen Adaptersatz MB auf Ford geben... Hau mich, ich bin der Frühling
Touareg
BeitragVerfasst am: 25.01.2006 23:57:47    Titel:
...., 260NM sind etwas mau rotfl
Stimmt, hat mein Terrano I V6 schon, oder fast zumindest. Heiligenschein
rotfl
andreas
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:02:21    Titel:
Wieviel hat der Touareg? Vertrau mir
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:08:35    Titel:
Der V10 hatte 750 Nm, war runtergeregelt, der V6TDI
hat 500 Nm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der V10
war absolut übermotorisiert, es gab nur Schub oder Stand,
mit dem neuen ist es deutlich besser, trotz derzeit aufgezogener
Straßenbereifung, lediglich die A6 fahren mir nun wieder davon. Wut
andreas
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:16:17    Titel:
750NM rotfl
Davon träumt wohl jeder Tuner YES
Stärkster Seriendiesel der Welt, stimmts? Love it
Touareg
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:21:38    Titel:
750NM rotfl
Die Tuner bringen ihn wieder auf 1.000 Nm,
stellen ihn zurück, aber dann fliegen die
Getriebe (Aisin Japan) wieder auseinander,
weshalb VW ihn runtergeregelt hat. Macht
im Gelände auch keinen Sinn und Spass,
ist einfach zuviel, aber ganz lustig, wenn
man sich mit 'nem A6 erst 'nen kleinen
Spurt liefert und dann auf 'nen Acker fährt. rotfl
Auf den Acker kann ich immer noch, nur der A6
ist vorher da. Wut
andreas
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7389 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:34:44    Titel:
Aha .. na gugge mal an - gibt es also doch schon Smile
Ich vermute aber mal, dass alle angeführten Beispiele - LR, Opel/Isuzu, MB-G für handgeschaltete Modelle gelten.
In Verbindung mit einem Automatikgetriebe geht das technisch sicher nicht umzusetzen.
Da wirds wohl irgendwas zerreißen dabei Unsicher
Oder auch nicht ?
Steht die Frage im Raum wo da die Lastspitzen sind, wenn ich die Schaltersperre N umgehe und dann bei , na sagen wir mal, 30 km/h die 2.48 Untersetzung aktiviere Obskur
Ach so: Ein 91er Ford Explorer 4.0 hat serienmäßig irgendwo um die 175 PS und ca. 300 Nm.
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:42:54    Titel:
Kleiner Exkurs zum Thema ATG Vertrau mir
Wenn Du ein synchronisiertes VTG finden würdest, dass Du an Dein ATG ran bekommst, dann gibt es gerade beim ATG eine sehr einfache Möglichkeit, auch während der Fahrt umzuschalten: "Engine Idle" ... Der Explorer muss (egal wie schnell) rollen, Du darfst kein Gas geben. Das ATG verfügt über eine Freilaufkupplung, deshalb kann der Motor beim Rollen mit Leerlaufdrehzahl drehen. In diesem Zustand, können alle Drehzahlveränderungen, die zwischen der theoretischen Geschwindigkeit bei Leerlauf und der aktuellen rollenden Gewschwindigkeit auftreten, mittels des ATGs angefangen werden, denn er gibt keinen Vortrieb und keine Komponente, die die Abtriebswelle vom ATG zwingen würde, sich schneller zu drehen, als der Leerlauf vorgibt.
Mag auf den ersten Blick seltsam klingen und nicht so einfach verständlich sein, aber aus genau dem Grund kann man auch bei einem permanenten Allradler (mit offenem VTG) die Handbremse dazu nutzen, um kontrolliert zu sliden oder das heck rumzureissen - Der Drehzahlunterschied zwischen Vorder- und Hinterachse wird ins ATG zurückgegeben. Winke Winke
Nur: Der Wandler sollte nicht im Lookup sein. Zwar befindet sich die Freilaufkupplung im ATG, aber einige Modelle (wie in range Rover) blockieren beim Wandler-Lockup auch die Direktkupplung, z.B. weil das ATG selbst die Hohe Drehzahl braucht, um den Lockup aufrecht zu halten (bzw. den nötigen Öldruck) Ja
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 00:44:01    Titel:
War mir neu das man das Opel/Isuzu VTG auch synchronisiert runterschalten konnte, ich hatte es als nur synchronisiert beim raufschalten in Erinnerung. Ich werd alt............
Dem Mercedes G VTG ist es übrigens egal welches Getriebe davor hängt. Das lässt sich auch mit der Automatik während der Fahrt schalten. Wir haben immer extrem Frust geschoben als wir auf der Chott von der Piste in die Dünen und zurück jedesmal anhalten mussten um die Untersetzung rein und raus zu prügeln während die G Fahrer einfach durchgeblasen sind.
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 01:05:05    Titel:
@Flashman
Klingt schlüssig. Ja, da gibts ja noch den Freilauf im Getriebe.
Ich muss mich mal mit einem der X Ford-Verteilergetriebe die bei mir rumkullern näher befassen. Mal schauen ob da was geht ..........
@OE
DAS erklärt mir nun auch einiges im Nachhinein Smile
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 07:37:01    Titel:
oder nimm ein unimoggetriebe Obskur
Galaxyq
BeitragVerfasst am: 26.01.2006 08:35:00    Titel:
Naja stell ich mir trotzdem Interessant vor. Bei 50 im naja 3ten Gang hooohhruck die Untersetzung reinknallen, die dann wiederrum 50 im dritten machen müsste Hau mich, ich bin der Frühling funktionieren tut das schon, aber nur wenn die Untersetzung die gleiche Übersetzung hat wie die Lange... Obskur ähm oder so Nee, oder?
407588 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
