Frage an die CB-Funk Gurus...
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 18:32:42    Titel:
Don-Pero hat folgendes geschrieben:
Ich habe heute meine Stehwelle eingestellt. Liegt bei 1,5.
Soll ich es so lassen, oder schauen, dass sie noch besser wird?
Je kürzer die Antenne wird, also eingeschoben wird, desto besser die Stehwelle.
Jedoch ist die Antenne jetzt soviel es geht eingeschoben, sodass ich den Strahler nur noch abzwicken könnte.
Macht man das? Unsicher
Verliert er dann an Leistung? Unsicher
pero
Hallo Pero !
Bei einem Wert von 1,5 wuerde ich es so belassen.
Denn wenn du faehrst aendert sich die Stehwelle sowieso noch.
Wenn du vor einer Garage parkst, etc., kann sich die Stehwelle auch aendern.
Auf keinen Fall kuerzen, denn wenn sie dann zu kurz sein sollte, gibt's nur eins: Tonne Unsicher .
Gruesse, Patrick.
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
Triple M
1. Jeep XJ 4 L HO BJ 1994 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Jeep XJ 4 L HO BJ 1991 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Hyundai Santa Fe BJ 2005 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. TGB Blade 550 4x4 IRS Baujahr 2011 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 21:21:52    Titel:
Du kannst den Einstellstab oben ruhig kürzen.
Du solltes nur darauf achten das du in kleinen Schritten einkürzt.
Also nehme 5 mm ab und messe neu ein wenn du ein Wert von 1:1,2 erreicht hast ist es Perfekt.
Nein du wirst keine Leistung verlieren denn umso niedrieger das Stehwellenverhältnis um so besser der Empfang und die Endstufen in der Funke danken es dir auch.
Forumstreffen 2013 OFN https://workspaces.acrobat.com/app.html#d=TKNuXnuA6cKICh8muLR1KQ
Und hier meine Videos
http://www.youtube.com/user/mario4370
Nur nicht aufgeben, zur Not wird halt gebuddelt bis es Dunkel ist
Jeep XJ 4 LHO TM 3" BF Goodrich MT, Winde als Spielzeug
Jeep XJ 4 L Ho, 275/60-15 Chromestahlfelgen, Ramme und Schwellerrohre, Daily Driver
Don-Pero
...ich komm dann doch nicht!
...und hat diesen Thread vor 5826 Tagen gestartet!
1. Jeep XJ 2,5 TD / 1998 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. A4 2,7 TDI / 2008 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 21:26:10    Titel:
Hey,
danke für die Tipps! YES
Bringt es auch was, das Kabel zu kürzen? Unsicher
Why join the navy if you can be a pirate?
Triple M
BeitragVerfasst am: 24.05.2010 21:42:38    Titel:
Eigentlich schon denn umso kürzer ein Kabel umso geringer der Wiederstand dann muß du nach dem Kürzen aber wieder die Stehwelle neu einmessen und dann kann es sein das du das Stück was du vorher abgeschnitten hast vom Stehwellenstab wieder benötigst.
Generell würde ich das Kabel nicht länger lassen wie nötig. Sollte dann aber auch sauber verlötet werden der Stecker sonst bekommst die Stehwelle nicht sauber hin.
Also Kabel auf benötigte Lange kürzen und dann Stehwelle einmessen.
Ich glaube ich bau mir auch wieder ein Funkgerät ein so nach 5 Jahren ohne Funk.
Zuhause eine Station (Ist ein eigenes Haus und da kann ich ohne Probleme aufs Dach) und im Auto eine schöne President Jackson, die habe ich im LKW und komme mit meiner 80 cm Langen Sirtel 30 Kilometer weit.
Früher waren die Funken einfach besser. YES
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 11:10:05    Titel:
Mario4370 hat folgendes geschrieben:
...nur kann es gut sein, das nach 5mm kuerzen die Stehwelle eben NICHT besser wird, sondern schlechter.
Und dann,... Bei einem Mobilgeraet bekommt man die Stehwelle nicht immer optimal eingestellt; ausserdem wie von mir oben beschrieben aendert sich die Stehwelle waehrend der Fahrt sehr oft. Ein Wert von 1,5 wuerde ich so lassen, bevor die Antenne zu kurz ist und damit Schrott.
Wenn es fast gut ist, sollte man es sein lassen. Und 1,5 ist ok. Da macht der Unterschied zu 1,2 (was auch nicht optimal ist!) nicht sooo viel aus. Waehrend der Fahrt kann sich der Wert sogar auf bis zu 1:2 aendern, jenachdem wo man faehrt (Bruecken, Tunnel, unter Hochspannungsmasten etc.)
Denke mal das ich aus meiner Erfahrung als Kommunikationselektroniker und Antennentechniker genug Erfahrung habe...
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 25.05.2010 20:10:18    Titel:
Naja, solange es jetzt alles funktioniert, werde ich "noch" die Finger davon lasen...
Danke!
pero
Triple M
BeitragVerfasst am: 26.05.2010 12:09:26    Titel:
Wolsberg hat folgendes geschrieben:
Deine Erfahrung will ich dir nicht absprechen nur bin ich anderer Meihnung und ich habe auch 20 Jahre erfahrung auf dem Gebiet als Händler und als Elektroniker.
Natürlich ist es in Ordnung mit 1:1,5 und 1:1,2 ist nicht perfekt weil die Stehwelle nicht Perfekt einzustellen ist.
Es ist jedoch so das umso Besser die Stehwelle eingestellt ist, umso besser fürs Gerät und für die Endstufen im selbiegen.
Wenn er den Stab reinschiebt und der Wert sich verbessert dann kann er den Stab ruhig kürzen wenn er auf anschlag ist dann muß der Stab nähmlich weiter rein und desweiteren ist der Stab wenn er auf Anschlag reingeschoben ist mindestenz 4 cm in der Antenne.
Aber nun gut du bist halt anderer aber somit nicht zwangsläufig Richtiger Meihnung.
Nur noch soviel ja du kannst die Antenne auch so lassen.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 27.05.2010 20:06:41    Titel: Stehwellen
Smile Erfahrungen hin oder her ,sag jetzt liebr nix dazu ,aber um eine stehwelle richtig einzustellen bedarf es schon geduld und erfahrung und ich glaube unser forums freund wollte nur wissen was mann hier noch machen könnte .
vieleicht neue stecker kabel muss man halt checken.
wie heißt so schön fehler analyse dann reparieren.
wo bei meine erfahrung als ex cb und jetz mit lizens das es viele antennen gibt wo von haus aus nix taugen,dann das kabel plus stecker die mal gern oxidieren. Grins
No Pick No Rost No Fun
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 12:13:04    Titel:
ist es zwingend die stehwelle einzustellen? oder könnte ich auch einfach meine magnetantenne (SUPRA/CB95) mit meiner Funke (TEAM ROADCOM) verbinden und gut ist?
Das ich dann wahrscheinlich nicht die optimale leistung habe die mein gerät bringen kann, das wird denk ich mal der fall sein.
Aber absulut zwingend nötig ist es nicht oder?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 12:30:37    Titel:
doch ist es, wenn die Stehwelle zu schlecht ist, killst Du die Endstufe deiner Kiste
Außerdem nimmt die Reichweite ziemlich ab
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 12:38:18    Titel:
wow... vielen dank. freund von mir hat mir gestern gesagt ob ich dafür das messgerät habe. ich hab ihn nur mit grossen Augen angeschaut was stehwelle Obskur
da er sich ein hand cb gerät kauft braucht er so en ding natürlich nicht. ich hät ja froh fröhlich am dienstag wenn mein zeug per post ankommt eingesteckert und losgelegt. und kurze zeit später nen fred aufgemacht das er im arsch ist :p
Aber vielen Dank dir für die bestätigung und dem freund von mir schuld ich jetzt ein Bier Lecker
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 20:15:57    Titel:
falls niemanden kennst der eins hat, dan kauf Dir sowas
https://www.pmr-funkgeraete.de/artikel/artikel-3731-kategorie-122-seite-.htm?
bei gedrückter Mikrofontaste den Zeiger auf der linken Skala bis aufs Skalenende stellen, auf der rechten Seite siehst dann die Stehwelle, wenns ins rote reingeht dann ist es gefährlich für die Kiste, wenns unter 1.5 ist ist es schon recht gut, kommt auf die Antenne und Anbringungsort an
um so weiter runter kommst um so besser, ob am Schluß aber 1:1.0 oder 1.3 hast ist fast egal, die Unterschiede sind so gering das sich das kaum auswirkt
Don-Pero
BeitragVerfasst am: 29.05.2010 20:30:29    Titel:
mir hat beim Einstellen das hier geholfen...
http://www.gaskutsche.de/tipps_cbfunk_swrmeter.php
P.S. Mein Funk geht funzt wie Sau! YES
Danke euch nochmals! Tröst
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.05.2010 21:04:10    Titel:
bei mir sollte hoffentlich bis mittwoch der freund eintreffen:
Pitch
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 18.02.2013 19:51:02    Titel:
Lag am Fuß... YES YES YES
Sorry, das ich den alten Thread nochmal ausgrabe! Aber ich bin auch gerade dabei, einen geeigneten CB-Antennenstandort und -befestigung zu suchen. Dabei habe ich diesen Dachrinnenklemmfuß auch auf dem Plan. Deswegen würde mich interessieren, wodrin den genau das Problem mit diesem Fuß bestand? Und wie hast Du es gelöst?
Pitch
100503014 Angriffe abgewehrt
