Ladedruck Terrano TDi?
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:27:59    Titel:
Weis nicht ob beim 2er die Pumpe noch mechanisch oder schon elektronisch geregelt ist.
Im 2. Fall müsstest du das über den Einstellwiederstand machen.
vergessen
...und hat diesen Thread vor 5590 Tagen gestartet!
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 14:52:57    Titel:
Sie müsste elektronisch sein. Gaspedal ist jedenfalls nur ein Poti.
Wo muss da ein Widerstand rein?
Hat vllt. jemand einen Stromlaufplan oder sowas?
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 16:37:44    Titel:
An der Pumpe sitzt ein Einstellwiederstand von Nissan der die Fördermenge einstellt. Aber viel kann man damit nicht ändern.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 16:48:19    Titel:
Alles klar, werd ich die nächsten Tage mal nachsehen.
BeitragVerfasst am: 12.12.2010 16:58:26    Titel:
Müsste ein kleines Kästchen mit Stecker sein. Da sind nur 2 Kabel angeschlossen.
Mit etwas Glück steht auch eine Nummer drauf.
Du kannst aber auch dem ECM eine kältere Motortemperatur vorgaugeln. Dann wird mehr Treibstoff eingespritzt.
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 19:12:38    Titel:
Hi Wildsau
Könntest du das mit ECM näher erläutern? Was bedeutet ECM, wo finde ich es und was muss ich tun, damit er mehr einspritzt?
281790 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.19  Sekunden
