ABS Problem ZJ ZG 93-98 Lösung!
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 19.12.2010 22:47:37    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
System über die ABS Pumpe entlüften? klingt interessant kannst Du dazu in einem neuen Thread mal mehr sagen, bitte. YES
ne, find ich net. es reicht hier.
also:
das Jeep ABS Bremssystem muss vorerst so entlüftet werden, indem die Luft aus der ABS-Pumpe sozusagen gepumpt wird, indem über das diagnose gerät die Pumpe anläuft und die ventile steuert und druck aufbaut, so dass alles aus der anlage ist.
dann alle räder entlüften.
dann die pumpe nicht mehr ansteuern und das system herkömmlich über die 4 räder und pedaldruck nochmals entlüften.
so mal auf die schnelle und einfach erklärt. steht auch im handbuch irgendwo.
habs auch gesehen, als ich bei der dc-werkstatt mal war und der meister mir das dort erklären wollte. leider war die abs-einheit nieder und er hate "kein Connect" oder so ähnlich, also nix mit ansteuern der einheit.
nun merk ich das immer wieder, mein system ist noch nicht vollkommen entlüftet, seit einbau der neuen einheit. wenn ich eben die pumpe auslass, geht auch irgendwann die lampe an und nicht mehr aus. erst nach einigen bremsmanövern läufts wieder. muss irgendein druckschalter im inneren der einheit dafür verantwortlich sein, wie ich mal irgendwo hörte.
bei bosch systemen ist das nicht so, wie ich es in einigen audi modellen verbaut habe. einfach normal entlüften und gut is.
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 15.03.2014 17:50:58    Titel:
Ich hatte übrigens auch was länger die ABS Lampe an - Nach viel Sucherei war es EXAKT wie in diesem Thread beschrieben, hier ein Bild meiner Platine vor der Reperatur:
Damit dann noch mal DANKE für den Thread :)
facebook.com/merk2000
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
