Trennschalter für Seilwinde
Welchen brauch ich?
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 13:53:44    Titel:
@Erich: Schau Dir mal das Teil an, das ich gepostet habe - Relais in den Motorraum, Schalter mit dünnem Kabel in den Innenraum.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 14:36:39    Titel:
Unsicher Also sowas wie ich es habe, nur in schick ?
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 15:51:23    Titel:
jupp hab ich gesehen aber keinen Preis gefunden.
dachte mir aber dass das das gleiche Prinzip ist wie das von Jeep42.
Gruß Erik
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 15:55:37    Titel:
Ich hab meinen von SVB für ~60€ gekauft. Dauerlast bis 600A und davor eine kleinere Schmelzsicherung.
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 15:55:58    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
So siehts eingebaut aus
do hätt ich gern mol ä frog dazu.
aaaalso Plus von Batterie auf Relais, von Relais zur Winde (Dickes rotes Kabel)
und die anderen beiden kabel? beide in den innenraum und durch nen schalter trennen? wo ist aber der Arbeitsstrom um das Relais zu schalten? Unsicher irgendwie steh ich hier auf der Leitung. das reicht doch nicht wenn man die beiden dünnen kabel zusammenschliesst im dem Relais saft zugeben um es schalten zu lassen oder?
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 16:34:44    Titel:
Guckst duhier....
liesmich
Das geht schneller als wenn ich versuchen würde das zu erklären.... Ätsch
Maverick
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 16:57:32    Titel:
Guckst duhier....
liesmich
danke dir Winke Winke
Gruß Erik
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 21:36:28    Titel:
Warum so kompliziert?
Ein passendes, taugliches Qualitätsrelais und eine Schaltung, die wie folgt funktioniert:
- Trennrelais schaltet nur durch, wenn Fernbedienung eingesteckt (und NOT-AUS nicht ausgelöst)
- Trennrelais fällt sofort ab wenn:
- Kabel abgerissen wird
- NOT-AUS betätigt wird
- evtl. keine Tast gedrückt wird
- Fernbedienung nicht gesteckt ist
Die Zeit, zum mechanischen Trennschalter zu laufen kann schon zuviel sein. Bis man merkt, daß das Steuerrelais klebt, kann es auch zu spät sein. Wenn man den Knochen vergisst, kann ein gequetschtes Kabel beim Stadtverkehr-Frontalunfall ganz schnell einen Brand auslösen. Usw... (Poka Yoke in Anlehnung)
Axel
BeitragVerfasst am: 18.01.2011 23:19:20    Titel:
Und das ist einfacher ?? Obskur
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 06:58:00    Titel:
In der Anwendung auf jeden Fall. Der Benutzer wird von soviel unnötigen Handlungen wie möglich befreit, gleichzeitig wird das System fehlhandlungssicherer.
Sinnvollerweise sind noch alle Bedienelemente konzentriert an der Fenbedienung (und nicht verteilt übder das Fahrzeug).
Axel
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 11:01:28    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Axel
ich peil aber da irgendwie garnicht wie da was angeschlossen werden soll.
gehen wir mal von ner schaltung OHNE Notaus aus, würde ja reichen wenn ich den Stecker der FB ziehe.
wo ist der Kontakt bzw von welchem greifst du ab dass durchgeschaltet wird wenn die FB steckt? Unsicher
Gruß Erik
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 16:34:23    Titel:
Tja, dieses Feature haben die allermeisten "Normal-Elektrowinden" ab Werk leider nicht. Privatleute dürfen solcherlei Maschinen eben ohne ansonsten zwingend vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen betreiben.
Axel
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 16:50:26    Titel:
Axel
kannst du mir bitte eine Risikoanalyse für meine Karre machen? Ich wollte das gerne in der Betriebsanleitung abheften. Hau mich, ich bin der Frühling
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 17:42:01    Titel:
Hast du schon ne Gefährdungsbeurteilung dafür vorliegen? Argsssss
@Mücke: Das lässt sich leicht nachrüsten, so ein Kontakt - Stecker und Buchse entfernen und einen neuen Steckverbinder und ein Kabel zur Fernbedienung mit einem Pol mehr montieren, die Auswahl ist groß. Winke Winke
Die von Axel vorgeschlagene Lösung ist nämlich recht gut für das Problem - würde ich nehmen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 18:43:27    Titel:
Das hänt auch davon ab, von wo man die Winde bedient. Wenn man dabei innen sitzt, ist eine elektronsiche Schutzschaltung auf jeden Fall adäquat. Steht man aber in der Nähe der Winch, ist ein dort angebrachtes Not-Aus auf jeden Fall sinnvoller. Und die Kombination aus beidem kann nicht schaden Supi
da man beim winschen ab und zu lenken muss,würde ich beim winschen im auto sitzen........... Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
100510333 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
