Wasserkanister
was gibts noch ausser Blech
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 20:48:47    Titel:
hi,
ich habe zwei von diesen, sind in den Abmessungen wie die Blechkanister.
sehr robust, halten auch halbvoll locker eine Person mit 100kg aus.....
20l KT-Kanister - leider bei ebay
hahn habe ich aber noch keinen gefunden
Ciao
Tom
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 01:09:50    Titel:
Hat jemand Erfahrungen mit den "einfachen" und billigen Plastikkanistern aus dem Baumarkt / ebay gemacht?
Meine diese hier:
ca. 7,- das Stück.. Gibts in verschiedenen Größen - und für den Transport im Fahrzeug doch eigentlich gut geeignet, oder? Hat die schon mal jemand ausprobiert?
www.4x4-pics.com
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 10:00:31    Titel:
diese Hünnersdorf Kanister habe ich auch 1x5l / 1x10l. nehme ich aber nur für kurze Einsätze, da das Wasser der UV-Strahlung ausgesetzt ist und schneller schlecht wird.
Die von von mir gezeigtn Kanister lassen eben kein Licht an das Wasser und es hält sich unter Umständen länger.
Vielleicht bei Reisen ein nicht zu vernachlässigender Gedanke
Ciao
Tom
redlandroverkiller
1. Mitsubishi L300 4wd
2. Suzuki Samurai
3. Opel Astra Cabrio
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
6. Vespa PX 200 Gespann
7. Vespa Pk 80 Trial
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 19:58:19    Titel:
@StefanR
Ich hab auch die billigen aus dem Baumarkt, die passen bei meinem L300 genau in die Trittstufe der Schiebetür.
Am Anfang war die Verschraubung des Hahns undicht, da hat aber Teflonband geholfen.
Gruß Andreas
Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte.
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 11.02.2011 22:35:06    Titel:
terranotom hat folgendes geschrieben:
irre ich mich oder ist das rein zufällig ne möglichkeit um, genau, genießbares wasser zu gewinnen??
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 12:46:34    Titel:
Marci hat folgendes geschrieben:
Das macht mich auch seit Tagen etwas stutzig... Hatte aber noch keine Zeit um mich damit genauer auseinanderzusetzen!
Weiß nur, dass in Wasseraufbereitungsanlagen und so mit UV-Strahlung gearbeitet wird um das Wasser "rein" zu halten. Auch gibt es anscheinend kleine UV-Strahlenmachdinger für den Outdooreinsatz! Unsicher
Und die meisten Wasserkanister sind weiß.. Das muss ja auch einen Grund haben. Dass man Bier nicht in weißen Flaschen hat ist was anderes Vertrau mir
Supi
www.4x4-pics.com
Marci
1. 110er TD5
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 13:46:28    Titel:
uv-strahlenmachdinger gibt es doch genug Ja
die sonne rotfl
und im notfall reicht die aus um wasser trinkbar zu machen.
also wird in nem hellen kanister ganz bestimmt kein wasser schlecht.
nachtaktiv
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 14:01:38    Titel:
das Wasser wird ja auch in schwarzen Kanister viel schneller heiss als in weissen und wenn wir ne Woche oder zwei Zeltlager hatten ist uns eigentlich nur einmal Wasser in einem schwarzen Wassersack schlecht geworden Ja
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 13:55:04    Titel:
Kommt auf den Kunststoff an. Polystyrol oder PE wird die desinfizierende UV-Strahlung absorbieren und der Effekt ist weg.
Grundsätzlich wird das Wasser nur schlecht wenn auch Verschmutzung mit dem Wasser in den Behälter kommt.
Bei Petflaschen muss man das Wasser allerdings auch mehr als einen Tag der Sonne aussetzen, damit man es trinken kann
Etwas Silbersalz, sprich Micropur dazu und das Wasser hält bis zu sechs Monaten. Das Salz ist geschmacklos und ungiftig, und Ruhe is.
Grüsse
Fredy
Grüsse an alle, die es gut mit mir meinen! Ihr könnt mich alle mal gern haben.
Spiderjeep
1. Defender 110
2. Rubicon 2door
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 14:27:20    Titel:
die sonne rotfl
Hier so Strahlendinger
http://www.uv-consulting.de/cms/front_content.php?idcat=75
Bei der Länge von ca. 35cm liesse sich so ein Teil schon in einem fixen Tank verbauen, was zum Beispiel er hier drin hat http://www.guenthersleben.de/?cat=80
Mir sind einfach Lampen etwas zu empfindlich , bei meiner Fahrweise
Ich weiss jetzt nicht wieviel Wasser du mitnehmen willst.
Vielleicht reicht auch sowas
http://www.steripen.com/
UV ist zeimlich wirksam, wenn das Wasser klar und frei von Schwebestoffen ist
Neulich habe ich noch so einen gefunden, lag bei mir im Lager rum.
http://filopur.ch/e/Product_information.htm
Werd den mal hinter die Pumpe von meinem geplanten 45lt Wassertank schalten(Wenn denn meine Frau mal davon weiss Ätsch )
Da kann ich dann wirklich Trinkwasser einfach aus dem Hahn lassen. Bei den Membranen kann nicht viel kaputtgehen und gewechselt sind sie schnell.
Ich nehm immer noch nen schwarzen Beutel mit. Morgens etwas Wasser rein, aufs Dach geklemmt, so hat man abends eine Warme dusche? Supi
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 18:50:48    Titel:
Meine diese hier:
Hab ich, macht bis jetzt nen recht guten Eindruck... YES
Hunter66
1. Nissan X-Trail
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 17:43:09    Titel:
ich habe solche Billigkanister um das Trinkwasser für den Hund mit zu nehmen. Habe die Erfahrung gemacht, das Grünalgen in hellen Kanistern schneller gedeihen als in Lichtdichten. Hat man die Algen erst mal im Kanister sind sie nur sehr schwer wieder raus zu bekommen.
Deswegen würde ich für längere Wasserbevorratung dunkle, Licht-undurchlässige Kanister nehmen und wie weiter oben schon angemerkt mit etwas Micropur anreichern.
Torsten
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 18:50:35    Titel:
Hunter66 hat folgendes geschrieben:
Torsten
Ab wann ist es "länger"?
3 Tage? 4 Wochen?
Hab so noch gar keine Erfahrungen gesammelt.. traurig
www.4x4-pics.com
Hunter66
1. Nissan X-Trail
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 19:04:43    Titel:
Hallo Stefan,
Algen bilden ich schon nach sehr kurzer Zeit (länger als einen Tag am Licht). Deshalb würde ich helle Kanister nur für den Tagesverbrauch nutzen oder die Kanister vor Sonneneinstrahlung schützen. Zum Beispiel unter eine Lichtdichte Plane stellen. Grünalgen sind zwar nicht giftig so viel ich weiß, aber lecker sind sie auch nicht.
StefanR
frisch geschoren
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 19:11:07    Titel:
Ok, dacht ich mir Supi
Bei mir gehts momentan aber nur um Wochenenden - wenn ich mir dann vorher Leitungswasser abfülle sollte das doch im Auto 2-3 Tage halten?!
Werde wohl meine eigenen Erfahrungen machen müssen - aber dazu nrauch ich nen Kanister rotfl
www.4x4-pics.com
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
476294 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
