Rostbraunes Kühlwasser
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 14:31:51    Titel:
Einfach ne Kultur ansetzen und kucken. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 16:32:26    Titel:
Ja
dann sieht man was passiert Zwinker
entweder Party oder keine Party...mal spassig gesagt rotfl
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 20:15:46    Titel:
Eins möchte ich dazu beisteuern:
Hatte auch das Problem mit den Ablagerungen.
Die braunen extrem feinen Ablagerungen haben einmal sogar fast meinen Kühlerstutzen zugesetzt.
Das Zeugs war richtig braun, also eher dunkelbraun und sah schon fast wie Erde aus, die mal 100 mal durch ne Mühle gelassen hat. Also noch wesentlich feiner als Sand. Grobe Körner waren garkeine dabei.
Ich habs erstmal für Rost gehalten, und daraufhin massiv gespült, nur um dann fest zu stellen daß es wieder kam.
Danach hatte ich den Zylinderkopfschaden und der Kopf kam runter und ein neuer drauf.
Feststellung als der Kopf runter war:
- Kühlkanäle Motorblock massivst angerostet innen drin
- Kühlkanäle alter Zylinderkopf braun, und total unebene Flächen. Wie angerostet, nur eben daß das Material Alu ist.
Jetzt seit der neue Kopf drauf ist hab ich keine Ablagerungen oder Partikel mehr im Kühlwasser.
Sehr strange das ganze!
Gruß Andreas
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 08:21:17    Titel:
Obskur ... sowas hatte ich noch nie!
Vielleicht solltet ihr einfach nur mal sauberes Wasser und ordentlichem Kühlerfrostschutz (mit Korrosionsschutz) verwenden. Grins
...und hat diesen Thread vor 5529 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 09:03:39    Titel:
Das Problem hatte ich bisher auch nicht. Selbst bei meinem TD42 der auf einer englischen Farm gelaufen ist.
Hab mir deshalb meine Gedanken gemacht, da genügend Leute das Problem haben.
Erklären kann ich mir das Alles nicht. Halte das mit den Bakterien aber für eine mögliche Lösung.
Tinker, desertkruiser Winke Winke
Dem matuschka sein Kühlkreislauf sieht auch nicht so toll aus.
Scheint wohl eine englische Krankheit zu sein?
Kingcap
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 09:12:06    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling Sags ja die habn alle denn UK Gilb erwischt Grins
Oder liegst am Wasser denk wenns richtig Sauer is friest des denn Stahlguß schon an.
Habn an unseren Hausssee saures Wasser das frißt verzinkte 8mm Ankerketten in zwei Jahren weg ,die sind auch schwarz und schmierig Hau mich, ich bin der Frühling
No Pick No Rost No Fun
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 09:37:06    Titel:
Fülle immer nur destiliertes Wasser ein.
Vieleicht liegt es daran.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 09:42:41    Titel:
Glaub das is ne gute Lösung ,hast auch kein Problem mit Kalk und anderen Mineralien Ja
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 09:57:45    Titel:
Das ist gut - kann nicht schaden ... aber bei einem guten Kühlerfrostschutzmittel (mit Korrosionsschutz) noch nichtmal notwendig.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 10:10:30    Titel:
Ich denke, mangels Pflege (und vielleicht Pflichtbewußtsein) gibt's sowas schon...
Kingcap
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 10:14:53    Titel:
Hey Chrigu Winke Winke Stell Dir mal vor Du bist inder Wüste und hast kein Wasser mehr ,solltest dann die Brühe Saufn müssen Schau mal, was ich lecker koche Argsssss würd da lieber gleich nur Dessteliertes einfüllen Hau mich, ich bin der Frühling
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 10:52:12    Titel:
Brühe muß ich nur saufen, wenn die Technik versaagt.
Darum wird vorgesorgt Winke Winke
Dann werde ich destwasser so oft durch etwas Sand rinnen lassen und wieder auffangen, bis sie mineralisiert ist plus etwas Jurasalz rein.
Aber darum geht's nicht...
Fertan ins Kühlsystem reinmachen (verdünnt)?
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 11:19:35    Titel:
Bin in Afrika schon mit Cola gefahren.
Dank minimaler Phosphorsäure auf jeden Fall rostumwandelnd
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 11:57:42    Titel:
und welcher Frostschutz taugt Deiner Meinung nach was? alle die ich kenne und schon getestet habe sind aggressiv und fressen den Zink wie oben beschrieben auf
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 13:09:19    Titel:
Ich verwende seit ca. 15 Jahren den einfachen BASF -Kühlerfrostschutz (grün ... jetzt gibts wahrscheinlich nur noch den blauen). Sämtliche Kühlkreise von meinen Fahrzeugen (egal ob Alu, Magnesiumlegierungen, Stahlguß, oder sonstige Materialien verbaut), ob Motorrad oder Auto, waren innen immer blitzblank ... wie neu.
Ich mag das Zeug ... da es sich absolut bewährt hat! Beide Daumen hoch dafür. ... Vertrau mir
Aber, davon mal abgesehen ... Ähm...Ich hätt da mal ne Frage Wo im Kühlkreislauf hast Du Zink oder verzinkte Teile? Öhmm
Zink gehört nicht in einen geschlossenen Kreislauf, da es durch die geringere metallische Wertigkeit des Material immer (und das ist auch so gewollt) als Opferanode wirkt. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281737 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.373  Sekunden
