Probleme mit Automatic Getriebe - Puch 230GE
BeitragVerfasst am: 18.03.2011 11:07:33    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Eh Flashi, das Ding heißt nicht Lockup- ist doch kein Rover!!!!!
Der Begriff Lockup käme auch sicher nicht von Rover, da dort ein Deutsches ZF Getriebe verbaut ist. rotfl
Nein ich benutze den Begriff Markenübergreifend seit meiner Jeep Zeit. Sorry für die Verwirrung.
haro
1. 300GD,EZ 10/86
2. Touareg EZ 10/04
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 11:32:47    Titel:
war auch erst mal am rätseln bei"lockup";)
Seh dies aber auch so,glaube die Überbrückungskupplung gab es erst ab dem 5-Gangautomat-damit kamen auch die Probleme...
Glaube beim Daimler nennen die das "Küb"!?weis aber nichts genaues....
Grundsätzlich zuerst ÖL und Filter wechseln!!
Gruss haro
P.S.Weiss einer den Unterschied zwischen den 460 und den 463 Automaten?
So wenig wie möglich,so viel wie nötig!
BeitragVerfasst am: 19.03.2011 11:37:15    Titel:
Beim 460er wurde meist das W4A018 ATG verbaut, beim 463 das W4A028. Abgesehen vom kleinen Unterschied in der Betätigung des Wahlhebels (Schaltzug vs. Schaltgestänge), steht die Zahl am Ende für das maximale Eingangsdrehmoment. Somit waren die späteren ATGs etwas stärker ausgelegt.
UMI
...und hat diesen Thread vor 5523 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 14:41:25    Titel:
Hallo an alle,
jetzt weiß ich, dass ein Ölwechsel nichts nützt. Das Getriebe hat einen Riß und verliert ÖL.
Als muß was neues / gut gebrauchtes her !!
Wer zufällig eins rumliegen hat, von dem er weiß dass es 100% in Ordnung ist und er es auch hergeben würde, soll sich bitte bei mir melden. Preisangabe und Standort wären von Vorteil.
Gruß Andreas
ottoline
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 16:31:54    Titel:
Hallo Andreas,
UMI hat folgendes geschrieben:
... jetzt weiß ich, dass ein Ölwechsel nichts nützt. Das Getriebe hat einen Riss und verliert ÖL.
Also muss was neues / gut gebrauchtes her !!
dank deinen spärlichen Informationen ist es schwierig dir Tipps zu geben ...
Wo ist der Riss? Send Pix!
Wie tief ist der Riss?
Funktioniert das Getriebe mit genug Öl wieder gut?
Das Getriebe kann man abdichten, z.B. Kaltmetall, Dirko oder schweißen oder ...
Aber natürlich kannst du auch ein Neues oder Gebrauchtes einbauen.
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
Adventure
1. Puch 230 GE
BeitragVerfasst am: 20.03.2011 22:02:24    Titel:
rotfl ähm, was ist nochmal ein Lockup ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
