reifen montieren mit wd 40
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 11:43:30    Titel:
Ich hab das auch schon sehr offt gemacht ...kann ich schon garnicht mehr zählen .... aber das da eine flanke aufgerissen ist hab ich noch nie gesehn ...
"gibs BILDER von der Aktion ...."
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 11:49:57    Titel:
hab mal schnell geyoutubt ... http://www.youtube.com/watch?v=d3KelOt1_gI&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=KI38RZ2f6Ls&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=SpYWkchNyqk&NR=1&feature=fvwp http://www.youtube.com/watch?v=n-LnkEUAImU&feature=related
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 13:05:04    Titel:
oder auch Rad gleich am Wagen lassen (mach ich aber auch nur bei Diesel...).
http://www.youtube.com/watch?v=e73Sw1jNxdY
WD40 nehme ich wegen der Schmierwirkung nicht. Letztens meinte einer Haarspray wäre besser. Bisher hatte ich aber mein Beautycase immer zuhause gelassen... rotfl
Matthes
BeitragVerfasst am: 30.03.2011 23:46:50    Titel: JaJA--olle Kamelle
Lesern meines Freds sollte der Lift, die Reifenmaschine, der Hoel(Ausführender) oder der Amund(Kameraführender) bekannt vorkomme, die Anzahl der Aufrufe ist erschreckend Nee, oder?
Matt
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 00:15:00    Titel: Re: JaJA--olle Kamelle
Matthes hat folgendes geschrieben:
Matt
aber wie zu sehn ist hatt es nicht geklappt rotfl am schluß
Matthes
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 00:23:26    Titel: Re: JaJA--olle Kamelle
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Matt
check ruhig mal die anderen 158 Videos von Amund Smile rotfl YES oder schau mal auf das Autokennzeichen im 1.Video,
Fi Faan( dat sagt der einrer der Piloten) bedeutet übrigens......schei.... Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 06:44:27    Titel:
Das Ventil zu entfernen macht schon Sinn, da nach der Explosion im Reifen sich das Gas zusammenzieht. Deshalb zieht es einem wenn man nicht sofort mit Luft aufbläßt den Reifen wieder von der Felge.
Hab dabei immer den Luftschlauch angeschlossen und die Felge fest auf der Reifenmontiermaschine.
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 11:24:15    Titel:
mit der Menge an Gas die der im Vid reinhaut mach ich nen ganzen Satz Reifen drauf. Bei einer Kanone füllt man ja auch nicht das ganze Rohr mit Schwarzpulver.
chrisdz
1. Jeep Wrangler YJ ´91
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 14:02:31    Titel:
Wenn man es mit angeschlossenem Luftschlauch macht, ist das System ja geschlossen, das ist OK.
Wenn du aber einfach das Ventil rausdrehst und zündest, verbrennt dir die entweichende "heiße Luft" das Ventil.
Ob man nach der Reifenmontage nach dieser Art Über- oder Unterdruck auf dem Rad hat, hängt von vielen Faktoren ab und ist nicht wirklich steuerbar. (Ausgehend nach Abkühlung des Rades.)
Ich hatte danach schon 1,0 bar und konnte direkt fahren und auch schon Unterdruck, dass der Reifen sich zusammenzieht. Wieder von der Felge genommen hats mir noch keinen, kanns mir aber vorstellen.
Fahren, statt drüber reden !!!
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 14:05:16    Titel:
Ich "glaube" eigentlich nicht, dass Unterdruck den Reifen wieder vom Horn ziehen kann. Wenn der da erstmal drüber ist, geht das gleichmäßig eigentlich gar nicht...Aber wie gesagt, ist nur mein Glaube.
Praktiziert haben wir den Spaß x-mal, immer erfolgreich und auch immer mit leichtem Unterdruck danach. Überdruck noch nie. Was ich anhand der Gas-Charakteristik auch seltsam fände.
chrisdz
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 15:01:27    Titel:
ich hatte mal 1,0 bar danach, ich schwöre es. :)
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 16:33:25    Titel:
chrisdz hat folgendes geschrieben:
Glaube ich dir. Hatte ich auch schon. Ich hab dann beim nächsten Mal weniger Bremsenreiniger genommen.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 16:29:42    Titel:
Sodele, muss den Thread mal hochholen. Wie weiter vorn geschrieben wurden meine Silverstones beim Reifendienst auch mit der Bremsenreinigermethode montiert. Um das gleich vorwegzunehmen, ich war selbst dabei und hab mein OK dazu gegeben, weil ich verständlicherweise keinen Bock hatte das ganze Geraffel wieder einzupacken und woanders hinzufahren. Heute hab ich an zwei Reifen jeweils an der Aussenseite an mehreren Stellen Risse bemerkt. Und zwar Risse die relativ tief sind, schätze mal gut 5mm. Es geht hier nicht um Haftung etc, sondern lediglich um ne Einschätzung ob das von der Montage herkommt. Und ob ich recht in der Annahme gehe, dass ich die Reifen im Grunde entsorgen kann.
Herstellungsdatum ist 2008, die Reifen lagen halt bis zur erstmaligen Montage in der dunklen Garage. Erstmontage war in besagtem Reifendienst im Februar 2011, seitdem sind rund 1000km Strasse und ein bisschen bei mir im Forst draufgekommen. Schnittverletzungen durch Steine kann ich an der Stelle aber fast ausschliessen, bin nie mit niedrigem Luftdruck gefahren. Reifen sind Silverstone mt117 xtreme in 35x10.5 16 auf 7x16 CW Alus.
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 17:52:25    Titel:
glaub ned das des von der montage kommt weil sonst müsten die risse ja an der innenseite sein, wenns überhaupt möglich ist durch ne bremsenreiniger montage risse in den reifen zu bekommen
jenzz
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 18:58:17    Titel:
Hmm, was wäre der Unterschied zwischen Innen- und Aussenseite?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Bilder und Videos Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
