Fahrwerks Verschränkung
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 18:39:53    Titel:
Burgerman hat folgendes geschrieben:
und hier kommt meiner Ansicht nach der ewige Streitpunkt wieder zutage: wieviel Verschraenkung bringt wirklich etwas?
Das hat glaube ich unheimlich viel mit den eigenen "Fahrvorlieben / Gewohnheiten zu tun.
Ich habe schon Leute im Landy mitgenommen, da hatte ich schon Angst die Kotzen mir gleich ins Auto rotfl
Die waren das Geschaukel einfach nicht gewohnt.
Toll, wenn bei Landies die Federn aus den Halterungen fallen und man ewig lange Cones einbaut um sie wieder einzufangen. Was bitte bringt es, die Achse "da unten" rumluemmeln zu lassen?
Das habe ich mich auch schon gefragt Grins
Sorry, bei dieser "Verschraenkung ist so toll" Geschichte bin ich einfach nicht der landlaeufigen Meinung.
Ich hätte gern einen Unimog Love it
Verschränkung + Rahmenverwindung + Sperren YES
Hmmm, kommt halt auch drauf an was man mit dem Auto so vor hat.
Das Problem beim Unimog ist die blöde Rahmenverwindung ! Ich bin froh das mein Mog Rahmen sich nicht mehr verwindet ! So hat er endlich Fahrverhalten.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 19:17:27    Titel:
@U2450
Eine etwas eigenartige Ansicht, die ich mit meinem U1750L absolut nicht teilen kann.
Christian
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 19:33:56    Titel:
u2450 hat folgendes geschrieben:
Hat das vielleicht etwas mit dem Einsatzzweck zu tun ?
Ich könnte mir vorstellen das das bei schneller Buckelpistenfahrt unangenehm wird wenn der Rahmen ein Eigenleben entwickelt.
Der Rahmen von dem Komunalunimog mit dem Kunststoffhäuschen ist ja steiff konstruiert und hat auch eine andere Form.
Soll wohl für schnelle Pistenfahrt besser geeignet sein.
Gruss Andreas
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 19:50:24    Titel:
Tobias.G hat folgendes geschrieben:
Naja okay dann ist ein G doch nich das was ich mir vorgestellt habe
Dann wirds next Year im Dez wohl ein Patrol Y61
Den mein Bruder bekommt die Suzi
Probier doch einfach mal beide aus und fahr mal drinne mit, dann siehst du, daß schon beide Auto´s sehr gut sind, nur etwas anders untereinander.
Nissan Y61 ist auf jeden Fall auch schick.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 19:59:16    Titel:
Die originalen weichen G Federn reichen voellig aus. Und es macht imho keinen Unterschied ob man irgendwo mit Verschraenkung drueber faehrt, oder mit entsprechender Federabstimmung mitm G nen Rad hebt.
Schauen wir doch mal so rein theoretisch...
Verschraenkungsfahrwerk ohne Sperren
a) Beide Raeder einer Achse muessen mit dem gleichen Druck auf dem Boden aufliegen, quasi fast unmoeglich -> unterschiedliche Traktion
b) Beide Raeder brauchen den gleichen Grip, quasi fast unmoeglich -> unterschiedliche Traktion
c) Unterschiedliche Reibungsverluste in den Achsen selber -> ...
Was also passiert letztlich wenn ein Verschraenkungsfahrwerk arbeitet? Permanent unterschiedliche Traktion der Reifen, Durchdrehen der Raeder quasi fast vorprogrammiert.
Sperren 4x4
a) Es ist egal mit welchem Druck das einzelne Rad aufliegt, es drehen eh alle Rader gleich
b) Es ist egal wieviel Grip das einzelne Rad hat, es drehen eh alle Raeder gleich
c) Es ist egal wie Reibungsverluste in der Achse aussehen, es drehen eh alle Raeder gleich
Was passiert also letztlich wenn ein Sperren 4x4 in die Verschraenkung geht? Alle Raeder bekommen dieselbe Leistung ab, es kann kein Rad schneller oder langsamer drehen. Solange auch nur ein Rad Traktion hat, drehen die anderen 3 Raeder nicht durch. Die Raeder welche voll eingefedert sind, haben rund 900 kg bis zu 1,2 Tonnen zu tragen wenn 2 Raeder in der Luft sind... siehe Punkt a).
Nun zum Fahrgefuehl ansich. Das Problem an den Gs ist, dass sie selten mit einem auf Verschraenkung ausgelegten Fahrwerk bewegt werden, die Defender schon. Der Unterschied im Fahrverhalten eines solchen Gs und Defenders bei 160 kmh auf der Strasse ist dafuer ebenso spuerbar... Manchmal bedaure ich, dass ich nicht beim Originalfahrwerk geblieben bin, nur ums den Zweiflern vorfuehren zu koennen... Denn ich habe den Vergleich der Fahrwerke an meinem G unterm Arsch, ich fahre jeden Tag damit...
Du gehtst in die Extreme:
Wenn der G ein Rad hebt, hat ein beweglicheres Fahrwerk auch auf dem unbelasteteren Rad noch Traktion.
Laut deiner Theorie würde ja auch ein minimaler Federweg ausreichen, hauptsache Achssperren und damit fixe Kraftverteilung.
Achssperren sind auch manchmal hinterlich, wenn es in verworfenem Gelände um die Kurve geht.
Optimal ist in meinen Augen ein bewegliches Fahrwerk + Sperren.
Zum Fahrverhalten auf der Straße:
Auch ein 230er GE mit 3´´´weiß fährt auf der Straße nicht wirklich präzise Nee, oder?
Hatte selbst jahrelang verschiedenste Federkombinationen ausprobiert mit verschiedenen Dämpfern und nur durch den Einsatz von Stabi´s ist das Fahrverhalten verbessert worden.
Und da ist es völlig egal, ob G, Defender, Nissan, Toyo oder was auch immer.
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 21:47:05    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
@U2450
Christian
Wieso eigenartig? M.A.N teilt zb meine Meinung, deshalb hat der KAT einen verwindungssteifen Rahmen .
Der weiche Unimog Rahmen bring viele Probleme die Mercedes auch mit ihren 3Punkt Lagerungen nicht in den Griff bekommen haben !
Auch im schweren Gelände habe ich noch kein Vorteil vom verwindungsweichen Rahmen bemerkt, sondern nur das Gegeteil.
Erklär mir wo der Vorteil vom Verwindungsweichen Rahmen ist, ausser das er eirig fährt, alles kompliziert gelagert werden muss, das Fahrwerk schwerer abzustimmen ist, das er ulkiger weise nicht immer zurück in die Ursprungslage geht usw usw .
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 21:55:15    Titel:
@u2450
Warum fährst du dann nicht einfach einen MAN und verkaufst den Mog ??
Christian
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 21:56:48    Titel:
Sperren 4x4
Jaein ! So viel Federweg wie die meisten haben ist eher hinderlich und bringt nichts. Bei den meisten Rovern mit Extrem Verschränkung ist das Rad zwar auf dem Boden, aber bringt vielleicht 2kg Anpressdruck. Beweglich ja, aber nicht dieser Quatsch mit den Cones usw bei den Rovern. Ich würde mal sagen das ein serien Defender ohne Stabis ausreichend Verschränkt und genauso weit kommt wie ein Defender mit Extrem Verschränkung. Nein, ich bin Überzeugt sogar weiter (bei gleichen reifen usw). Ein serien G kann zb mehr Verschränkung als er serie hat gebrauchen. Bei der verschränkung muss man die goldene mitte finden ! Nicht zu viel und auch nicht zu wenig.
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 22:04:19    Titel:
Da würde ich lieber zum G als zum Nissan greifen. Obwohl ich nicht der Mercedes Fan bin, liegen Welten zwischen einem Patrol und einem G (aber gammeln tun beide im akkord). Verschränkung ist nicht alles was ein GW ausmacht!
Der G hat den besseren Rahmen und Achsen und ist nicht so extrem Dünnblech mit Pfefferkuchenschrauben wie Nissan.
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 22:05:57    Titel:
@u2450
Christian
Wenn dan KAMAZ !!!!
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 22:07:19    Titel:
Der G hat den besseren Rahmen und Achsen , ist nicht so extrem Dünnblech mit Pfefferkuchenschrauben wie Nissan.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 22:14:52    Titel:
@u2450
Christian
Wenn dan KAMAZ !!!!
Mein Beileid, daß du dich mit einem armseeligen Unimog rumschlagen mußt.
Christian
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 09:34:51    Titel:
@u2450
Christian
Wenn dan KAMAZ !!!!
Christian
Entschuldigung das ich Unimog kritisiert habe Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 09:39:58    Titel:
Seit wann in Biene Majas purpurner Welt, hat der G "bessere" Achsen als ein Patrol? Obskur
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 10:32:48    Titel:
Komm her Flashi dann zeig ich dir beide Achsen ! Die G Vorderachse ist besser als die Patrol Vorderachse!
Aber bei der Hinterachse kommt es darauf an welche Nissan Hinterachse, die grosse Nissan Achse ist besser als die G und wenn es die Kleinere Nissan ist dann ist die G Achse besser !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477483 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.328  Sekunden
