Mit der Servopumpe auf Du und Du
Der Versuch einer Volumenoptimierung
...und hat diesen Thread vor 7336 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 18:53:51    Titel:
@Summi: Ist Messing, ja Ja
@Sandmann: Wir reden aneinander vorbei rotfl
Wenn eine definierte Auslassöffnung den Strom des Öls behindert, kann das Volumen irgendwann nicht mehr zunehmen, da mit der Drehzahl der Widerstand steigt, damit erhöht sich der Druck und alles über 100bar wird durch interne Ventil abgeblasen. Also haben wir im System einen maximaldruck von 100bar. Und da dieser Wert konstant ist, kann die Pumpe durch das Loch nicht mehr fördern, selbst wenn das Pumpenrad diese könnte. Deshalb "aufbohren", um dieses Limit anzuheben und ein höheres Fördervolumen bei gleichzeitig auch höherer Drehzahl zu haben.
Ich habe nie gesagt, dass ich das Fördervolumen bei gleicher Drehzahl erhöhen will! - Das ginge nur, wenn schon im Standgas die Förderbegrenzung greift und Überdruck abgebaut werden muss. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.03.2006 21:52:38    Titel:
An Update occured Vertrau mir
Ich konnte den Nippel doch raushebeln. Wie man (hoffentlich) erkennen kann, ist das nur ein hohler Zylinder mit seitlicher Bohrung. Werde ich einfach weglassen. Die Ventilfeder habe ich etwas gedehnt, um aus der Pumpe etwas mehr Druck rauszuholen. Ich meins ehrlich: Nur minimal gedehnt, ca. 1cm in der Gesamtlänge, was etwa 10% entspricht.
Damit sind alle Geheimnisse der Pumpe soweit ergründet. Was noch fehlt, ist die tatsächliche Förderleistung pro Umdrehung. Aber hier mal das Typenschild - Fachkenner vor Grins
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 00:23:28    Titel:
Das Dehnen der Feder hilft nicht unbedingt. Es gibt Federn, die sich nach einiger Zeit zurückstellen und Federn, die das nicht tun --- jenachdem, wie sie hergestellt wurden. 10% Dehnung heißt nicht auch 10% mehr Druck.
Man kann Federn irgendwie berechnen. Da müßte ich aber erst nachfragen, wie das geht. Du könntest dann eine Feder nehmen, mit der Du genau den Druck bekommst, den Du haben möchtest.
Aber für den Zweck kommt das wohl nicht so genau drauf an :)
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 01:25:16    Titel:
@Lee: Hast Du richtig erkannt. mir gings ur darum, einfach so etwas an der Feder zu zupfen. Eine genaue Druckerhöhung wollte ich nicht, nur so ein bisserl "Refresh" der alten Pumpe, die ansonsten absolut top fit aussieht.
Schauen wir mal Supi
lee
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 18:10:23    Titel:
Dann teste doch mal endlich :) Wir warten alle schon gespannt auf das Video ...
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 19:39:52    Titel:
Achja...das Testen. Dazu komme ich erst wieder bei Grafe, also irgendwann im April. Unsicher
Ich habe aber mal meine Theorie mit dem nötigen "Staudruck" für Pumpenaktivität überprüft. Wenn man entgegen der Pumpenrichtung durchpustet (mit normaler Kraft), ist quasi kein Hinderniss da, pustet man aber einmal stärker, drückt man dadurch die Schaufeln nach außen und die Pumpe ist ab dann quasi gesperrt und würde fördern. Winke Winke
lee
BeitragVerfasst am: 24.03.2006 20:53:05    Titel:
Lol, ich seh' Dich schon mit dem Schlauch im Mund immer kräftig pusten für den Windenbetrieb. Das könnte auf Dauer etwas anstrengend werden ...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 11:18:24    Titel:
lee hat folgendes geschrieben:
Dafür hat man doch den Beifahrer, wäre es nicht anstrengend könnte es ja der Fahrer selbst machen. Smile
Gruß ........................
Henning
lee
BeitragVerfasst am: 25.03.2006 15:00:16    Titel:
Ok, dann muß er jetzt immer 5 Reservebeifahrer dabei haben.
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 01:59:22    Titel:
Ich brauche nochmal dringend Hilfe. Kann jemand rauskriegen, wie die Anschluss-Maße dieser Pumpe lauten? Es sind zwei verschiedene Gewinde, die Grafe sicher auch noch ausmessen kann. Metrisch ists wohl jedoch nicht und nun steht neben zöllischem Gewinde auch noch UNF etc zur Debatte.
Es ist die Pumpe aus nem Audi 80 - Vielleicht kann mal jemand rumhören, wie die Anschlussdaten für Eingang und Ausgang sind, damit ich endlich die Adapter auf die Milemarker Hydraulikschläuche ordern kann.
Daaaaanke! Winke Winke
Hier noch die Fahrzeugdaten des passenden Audi 80:
Modell: 80
Motorcode: PM
Laufleistung: 101000 km
Typ: 1.8 S (09/1986-10/1991) 66 kW
KBA: 0588511, 0588386
OE-Nummer: 7681955128 1642330288 026145155b 100bar
ZF 100Bar
Onkel Jakob
the real "Leckerbäcker"
1. Iveco 110-17AW
2. VW-T4Bus
3. Jaguar S Type V6
4. BMW R1100RT
5. Kawa Tengai 650
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 08:24:07    Titel:
ZF 100Bar
ZF....müßte eventuell die Firma ZF Getriebe aus Deutschland hergestellt haben frag doch dort mal nach.
http://www.zf.com/defaultz.asp?id=41&lang=2
Wrangler----Verkauft!
GC 5,2 V8 1993 Gas verschrottet. Iveco 110-17AW
http://www.schwarz-brot.de
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 10:49:07    Titel:
Scherzkeks rotfl
Na Logo hat die ZF hergestellt - Aber das ist kein Laden, wo man einfach mal so anruft und nach ner Norm fragt. ZF ist global Player und leider sehr ungünstig strukturiert, wenn man sowas wissen will. Vertrau mir Unsicher
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 11:22:48    Titel:
Ich kann Dir das Gewinde nicht sagen, aber ich habe es damals so gemacht: Ich bin mit der Pumpe in ein Hydraulikfachgeschäft gegangen und zwar Hansaflex www.hansa-flex.de und die haben mir dann die entsprechende Verschraubung durch Probieren herausgesucht. Allerdings kann es auch sein, dass ich mir die Einschraubstücke drehen lassen habe... Auf jedenfall ist es ein genormtes Gewinde (nicht unbedingt ein Gewinde, für das man auch im Baumarkt was bekommt), welches mit einer Gewindelehre auszumessen sein müsste.
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 11:28:33    Titel:
Diese Idee kam Patrick und mir auch schon. Wir haben in Sachsen eine Hydrualik-Fachfirma ausgemacht. Aber eigentlich wäre es mir lieber, wenn ich die Adapter zum günstigen Großhandels-EK mit noch anderem zeug zusammen bei meinem Großhändler einkaufen kann, weil dass viel Zeit spart Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.05.2006 00:37:07    Titel:
Hier nochmal ausgemessen. Wer hat ne Gewindelehre und kann was damit anfangen?
407653 Angriffe abgewehrt
