achsschenkellager
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 12:20:39    Titel:
landyjoop hat folgendes geschrieben:
das alte problem:lenkrad wackeln bei ca.80 km/h
-räder sind neu gewuchtet
-alle gummibuchsen neu
-lenkgetriebe neu
-spurstangenköpfe neu
Spur richtig eingestellt? Bist du mal ohne Lenkungsdämpfer gefahren? Da sieht man wie stark es wirklich ist.
Check mal ob nach längerer Fahrt evtl eine Bremse warm wird. Könnte auch sein das ein Kolben etwas klemmt.
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 13:01:50    Titel:
-lenkgetriebe neu
Ne gute Idee Beide Daumen hoch dafür.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 13:32:43    Titel:
-lenkgetriebe neu
und nach selbst gemachter erfahrung (andere marke) ursache des problems radschlagen um die 80km/h
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 13:50:45    Titel:
hast du die ZU-felgen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 15:56:19    Titel:
[quote="zorro"]
kann man auch testen: Radsatz von einem anderen Fahrzeug dran schrauben, welches kein flattern bei 80 hat.
landyjoop
...und hat diesen Thread vor 5417 Tagen gestartet!
1. LR disco 1 2,8 tdi
2. LR disco 4 3,0 td v6
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 16:38:11    Titel:
ja,es sind die ZU-felgen.
was ist den mit denen? Unsicher
hauptsache er ist hoch genug!
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 16:43:46    Titel:
dann brauchst du womöglich nicht weiter suchen. Die lassen sich nur schwer bis gar nicht zentrieren. Ich wollte mir die auch mal holen, bin aber auf Grund von den Berichten über die ZU wieder davon ab gekommen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 17:37:31    Titel:
nimm mal eine felge runter und schau dir das spiel zwischen mutter
und felgenloch an! mind 2mm!
reicht aus für deine unwucht!
hab ich auch mit der ZU wenn ich sie nicht aufwendig selbst
auf der nabe mittig zentriert festschraube!!
such mal nach nem fräd von mir zum thema "ZU-felge", da wird dir
vielleicht klar warum du ne unwucht hast!
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 22:53:51    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
-lenkgetriebe neu
Was von den dreien meinst du denn jetzt?
autoteam-essen.de
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 06:09:11    Titel:
...hab die erklärung zur ZU-unwucht, bzw. lenkradflattern bei ca. 80km/h jetzt mal aus dem damaligen
fräd kopiert! Smile
kann mir gut vorstellen dass es bei dir an dem phäomen liegt! Vertrau mir
so, hab heute mal etwas ursachenforschung betrieben!! Smile Smile
1. das mittenloch der ZU-felge hat im verhältnis zum aussendurchmesser vom radmitnehmer merkliches spiel!! Nee, oder?
konkret siehts so aus dass wenn ich die felge auf den mitnehmer stecke ich die felge in vertikale richtung ca. 1,5mm schieben kann!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
ergo kann die felge unmöglich über die mitte zentrieren!! Nee, oder? Nee, oder?
2. da wie unter 1. geschrieben die felgen nicht über das mittenloch zentriert, da das spiel zu gross is muss sie dann ja eben über die radbolzen/radmuttern zentrieren!! Ja
so, die original LR radmuttern für die boost-, ZU-, etc. felgen haben zwar vorne einen konus, die ZU-felge aber einfach nur ein durchgangsloch OHNE konus!! Wut Wut
mhhh, dann kann hier schon mal nix zentrieren!! traurig
gut, dann muss eben die radmutter eine schöne übergangspassung zum felgenloch haben um so zu zentrieren!! Vertrau mir
und jetzt kommts: die radmutter hat in radialer richtung im felgenloch ein spiel von ca. 1-2mm (radial)!!!!! Wut Wut Wut
wie, bzw. wo zum teufel soll die felge dann zentriert werden!?!? Unsicher Unsicher
die wolffelge hat nen konus, genauso wie die radmutter!!! steck ich die felge auf den mitnehmer, hab ich unten zwischen mittenloch und radmitnehmer ca. 1,5mm luft und oben liegt sie auf dem mitnehmer auf!! traurig
also eigentlich 1,5mm höhenschlag!!
zieh ich die radmuttern fest, zieht der konus die felge schön mittig und der aussendurchmesser von radmitnehmer und mittenloch sind schön konzentrisch!! Vertrau mir
die ZU felge zieht sich nicht mittig hin, weil ja kein konus an der felge vorhanden ist und die radmuttern im felgenloch eben zu grosses spiel haben!! traurig
also bleibt die felge 1,5mm ausser mitte!! Obskur
die exzentrizität reicht scheinbar bei mir fürs lenkradflattern bei ca. 80-100km/h!!! Obskur
ich hab die felgen jetzt mittels ner ventillehre auf 0,7mm abstand rund um den radmitnehmer ausgerichtet und siehe da, das lenkradflattern ist weg!!! YES YES
die kiste läuft absolut ruhig und rund!! Ätsch
ergebnis für mich: bei den toleranzen is es sch...egal ob mittenloch oder bolzenzentriert gewuchtet!! Ja
die felge muss einfach nur mit bisschen spielerei sauber mittig ans auto geschraubt werden und alles is gut!! Ätsch
übrigens is mittenloch konzentrisch zu mutternlochkreis!!!! Vertrau mir Vertrau mir
wär mal interessant ob bei den z.b. original-boost-felgen auch so grosse toleranzen vorhanden sind!?!?! Unsicher Unsicher
hab mir vorhin auf dem därrtreffen noch ein paar landys mit wolf- und einen mit zu-felgen angeschaut!! Smile
bei den wolffelgen war das mittenloch immer schön konzentrisch zum radmitnehmer und bei dem 130er td4 mit zu-felge die gleiche exzentrizität wie bei meinem (ca. 1,5mm)!! Obskur
er hat auch bei ca. 90km/h lenkradflattern obwohl die felgen gewuchtet sind!! Nee, oder?
schönen abend, martin
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 08:48:30    Titel:
Gibbet für die ZU keine spezielen Radmuttern ?
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 08:50:08    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
naja, sind halt die speziellen die auch die original boost-felge hat! Smile
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 12:24:52    Titel:
die nutze ich auch und damit funzt es auch
drive or be driven
landyjoop
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 12:32:00    Titel:
hab mir das mal mit den felgen angesehen... Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
wer hat sich das den ausgedacht Wut ,die haben ja echt spiel,werde erst mal versuchen sie mittieg
zu bekommen.
Eljot
BeitragVerfasst am: 15.07.2011 12:51:44    Titel:
auf welcher kiste?? Unsicher
rangey oder landy? Unsicher
ich kapier auch ned warum das bei manchen klappt und bei manchen nicht!? Nee, oder?
weiss nur dass es bei mir die ursache fürs rappeln am lenkrad war und es eigentlich auch logisch is! Ja
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
