2mm profilunterschied bei Autolocker
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:29:08    Titel:
3.5bar Obskur
Eine unwissende Reifen Bude...
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:33:25    Titel:
nee das mit den drücken mach ich nich .... das kann dem fahrverhalten nur schlechtes bringen mit verschiedenen drücken zu fahren Hau mich, ich bin der Frühling
Bind die Karre halt einfach am Baum fest und geb Gummi. Vergiss aber nicht ein Video davon zu machen.
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Trooper
...und hat diesen Thread vor 5324 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:39:47    Titel:
der andere taugt nur noch als reserverad ... das is auch blöd
is das nun fürn arsch wenn da 2mm unterschied sind so dass es schaden ander achse anrichten kann oder nicht ?
oder sind 2mm da vernachlässigbar ?
geht mir nur um evtl schaden an der achse ... von fahren her merkt man garnix das is ok so
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 11:59:48    Titel:
leg doch einfach ein 2mm BLech darunter, dann ist der abstand wieder ok! rotfl
gruß
andreas
__________________________________________________
Buss-Baumdienst.de
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:27:50    Titel:
Hmmm.
Mit 3.5 bar waren meine 35er auf dem rollenprufstand 1.5 km/h zu schnell damals.
Mit 1.8 bar war's dann ok.
Der vom ADAC sagte mir dass der reifen sich bei zu viel Druck wölbt und dann nur auf der Mitte läuft.
genau so isses
mfg Sebastian
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:51:34    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
nen baum brach ich nicht ...das geht auch so Vertrau mir
ich werde dieses We paar hundert KM abspulen müssen mal sehn obs so bleiben kann ...wenn nicht werd ich ein Video von den anpassungsarbeiten machen Winke Winke
Bome
Pussywagon Deluxe Driver
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:56:17    Titel:
wenn dich das auf und zumachen der sperre ned stört und du die reifen ned mehr ummontieren lassen willst lass die einfach drauf, das macht der achse nix Vertrau mir
ansonsten: lass krachen und gib gummi bis raucht YES
für 2mm würd ich ned allzulang burnen, am besten mal 15 - 20 sec (wohl eher 15) und dann mal messen
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 15:41:06    Titel:
Oder Reifen und Felge in eine Drehmaschine einspannen und den Gummi runterdrehen. Da kannst auch gleich ein Paar Regenrillen gegens Aquaplaning reinmachen.
Oder den kleineren Reifen mit gaaanz viel Klebeband umwickeln. Das müsste auch gehen.
If you kill it overkill it!
Bome
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 15:52:24    Titel:
Richard86 hat folgendes geschrieben:
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:07:40    Titel:
Wozu mit Klebeband umwickeln? Nee, oder?
Vulkanisieren!
Ein paar alte Fahrradschläuche aufschneiden und
auf die Profilblöcke des zu kleinen Reifens vulkanisieren.
Ob er noch im Kreis fährt?
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:22:47    Titel:
Und ob sich der Abrollumfang ändert bei verschiedenen Luftdrücken.
Das einzige was da zählt ist der Abstand von Aufstandsfläche zu Radnabe, das ergibt die Übersetzung.
Und 2mm ist pipifaxzeug.
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:32:10    Titel:
Ozymandias hat folgendes geschrieben:
Und das ist Quatsch, denn es gilt nur für einen perfekten Kreis - Was ein walkender Reifen nicht ist. Der Umfang des Reifens kann sich ja nicht ändern und muss pro Radumdrehung einmal abgelaufen (abgewalkt) werden. Das Material kann sich nicht irgendwohin schummeln. Zumal der Abstand zur Aufstandsfläche vor dem Reifen ja wiederum größer ist.
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:41:40    Titel:
Schon wieder sowas mega kompliziertes.
Was heisst das auf Jeepfahrer-Deutsch?
Gas geben, Reifen dreht sich und gut is?
rotfl
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:44:32    Titel:
Das bedeutet nur, dass sich die Übersetzung aus der exakten Länge der Lauffläche ergibt, die pro Umdrehung der Radnabe bewegt wird. Die Berechnung der Abrollänge aus dem Radius geht nur bei einem kreisförmigen Rad, was ein walkender Reifen nicht ist.
Overflow
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 16:55:40    Titel:
Wenn man den reifen anhebt, dann sollte der wieder rund sein.
Ich versteh auch nicht wie Ozymandias darauf kommt, dass sich
der Abrollumfang ändert, sobald der Reifen auf dem Boden steht.
rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
