AMP Stecker
Wie weit müssen die Litzen rein?
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5229 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2012 22:07:27    Titel:
Also... ich Stecker sind ja noch human das die Buchsenkontakte drin halten... Aber die Gehäuse mit den Stiftkontakten sind ja wohl voll für den Po... oder gibts da nen Trick den ich noch nicht weiss?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 07:33:52    Titel:
Wo haperts denn? Wenn Du den Stift aufgegrimpt hast in die Buchse stecken bis er einrastet.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 12:51:53    Titel:
Teilweise wollen sie nicht einrasten. Die zwei kleinen flügel sind nicht angefasst worden.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 13:09:39    Titel:
OT: hast du ne Bezugsquelle für die Stecker Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 13:25:16    Titel:
Evtl. sind die Flügel zu weit nach unten gebogen, dann verrasten sie im Stecker nich. Bieg die einfach mit ner Nadel bissl nach oben (nich zu weit sonst brechen sie ab) und probiers nochmal. Sollte im Normalfall ganz leicht gehen und einrasten.
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 13:54:20    Titel:
Stecker und Buchsen bis 6pol., Crimpkontakte, Abdichtungen hab ich sowohl in Einzelteilen als auch in Komplettsets (je 1x Stecker plus 1x Buchse plus Abdichtungen und Kontakte im Blister) lagermäßig da...
sandro2009
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 19:45:16    Titel:
Gibt es auch eine Möglichkeit, die Pin's wieder aus den Gehäusen rauszuziehen? Ohne Zerstörung natürlich!
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 21:29:34    Titel:
Ja, da brauchst Du ein Spezialwerkzeug für, ein sog. Entriegelungswerkzeug.
Kostet ca. 15-20€. Komplette Sets ab 100€, das lohnt aber eigentlich nur für KFZ-Elektriker.
Beispielbild:
sandro2009
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 22:03:52    Titel:
Beispielbild:
Danke!
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 12.01.2012 22:27:14    Titel:
Mit so nem Entriegelungswerkzeug kann man des schön leicht, einfach und ohne das was kaputt geht entriegeln aber oft geht es auch mit einer dünnen Nadel, Messspitze oder so.
Da muß man halt aufpassen das nix kaputt geht aber mit bißchen Übung klappt das auch bei manchen Steckern. Evtl. die Spitze der Nadel auch etwas hinbiegen
sandro2009
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 16:56:15    Titel:
Ich suche noch immer ein Entrieglungswerkzeug!
Die Stecker sehen so aus...
An der Sicherungszunge steht seitlich 14286 LEAR 18284 und 60 >PBT<
Bei einem Bosch-Dienst war ich schon und auch ein Blick in einen Koffer von Herth&Buss hat mir nicht weitergeholfen. Hat vielleicht hier jemand eine Idee, wo ich so ein Teil herbekomme?
Der Stecker gehört zur Fahrzeugelektrik eines MAN TGA, Bremssattel von Knorr, Verbindung von Verschleißanzeiger mit EBS-Verteilerdose,
Ich bin für jede Hilfe dankbar...
MfG Sandro Gerber.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 17:03:11    Titel:
Könnte das ein AMP Super Seal sein?
http://www.steckerladen.de/index.html?mehrpolige_steckverbinder_amp_superseal.htm
Dann wäre das hier das Werkzeug zum entriegeln:
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 17:03:26    Titel:
Spontan würde ich sagen, schau Dir dieses türkisblaue "Teil" mal näher an. Lässt sich das irgendwie verschieben oder rausziehen?
Das sieht für mich wie eine Verriegelung aus; wenn die draußen ist, kann man die Kontakte entnehmen. Macht besonders Laune bei 48pol. Steuergerätesteckern und einer falschen Handbewegung... Grins
sandro2009
BeitragVerfasst am: 29.01.2012 17:24:18    Titel:
Das ist richtig! Das blaue Teil ist eine Querveriegelung, die hatte ich schon entfernt und trotzdem liesen sich die PIN's nicht rausziehen. Jetzt habe ich mit etwas "Sonntagsnachmittagsfrust" und sanfter Gewalt einen PIN mittels Nagel herausgeschoben... geht kinderleicht!
Ich brauche also kein Spezialwerkzeug! Morgen kann ich alle 4 Stecker am LKW tauschen und alles wird gut!
Trotzdem vielen Dank!
Übrigens sind an den Originalpin's die Abdichtungen mit eingepresst...
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
