Halten die nix aus?
Range Rover nach Wenden wie Pfannkuchen kaputt.
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 18:09:17    Titel:
hm, noch mal zum mitschreiben, weil das Ding bei mir auch total verölt zu sein scheint und ich aus dem obigen noch nicht wirklich schlau geworden bin. Was genau macht der schwarze Pott und wo sitzt da ne O-Ring?
Muss das nu frei durchlaufen können oder sollte es eigentlich irgendwo abdichten?
Fragen über Fragen...
Gruß Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4730 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 18:09:55    Titel:
Das Ding ist soo leicht, da kann nichts drinn sein!
Beim Td5 das gleiche:
Es läuft so durch
Es ist aber ein "Ventil" verbaut, man sieht auf dem Suchbild die Feder. Ich denke aber das wird bei hohem Unterdruck durch Luftfilter zu und Drehzahl verhindern, dass sich der Motor zusammenzieht Ätsch .
Zum range gehe ich jetzt nicht noch! Jetzt gibt es erst mal gutes Essen. Love it Essen, der Sex des alten Mannes Love it
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 23:34:56    Titel:
böses auto hat folgendes geschrieben:
Gruß Frank
Dieser Pott sitzt in der Kurbelgehäuseentlüftung. In der gute alten Zeit ging ein Rohr aus dem Kurbelgehäuse einfach ins Freie. Der Zweck war den Überdruck im Kurbelgehäuse, entstanden durch an den Kolbenringen vorbei gelangte Verbrennungsgase, abzuführen. Andernfalls würde es einfach die Simmerringe aus dem Motor drücken.
Mit dem Erscheinen der besseren Menschen wurde diese Ölsauerei unterbunden indem die Gase aus dem Motor wieder der Ansaugluft zugeführt werden. Die Dose im System dient zur Abscheidung von Öl . Das Öl wird in den Motor zurückgeführt, die Gase werden verbrannt.
Die grosse Frage war ob sich in dieser Dose eine Einrichtung befindet die in der Lage ist Öl aus einem auf dem Kopf liegenden Motor zurückzuhalten.
(Das doofe an neuen Motoren ist, dass die "Kurbelgehäuseentlüftung" vom Ventildeckel abgeht wo sich im Fall der Fälle das Öl befindet.)
Der O-Ring befindet sich an dem Stutzen der Dose welcher im Zylinderkopf steckt. Mit einer Schraube gesichert.
büffel71
1. toyota ,lj70 (spielzeug) ,kzj73 und ne honda hawk
BeitragVerfasst am: 31.05.2013 23:53:57    Titel:
aloa
denke die einfachste lösung ist
einca 2-3m langer schlauch der im kreis um den motor geht
mit bisl rauf u runter verlegen
hat bis jetzn immer gefunzt
um gefalln ,haube auf schlauch runter bei der ansaugung
710 deckel ,auf zurückgeblasen den sud
und läuft
wenn´s nicht geht ,dann fahr doch
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 10:22:06    Titel:
büffel71 hat folgendes geschrieben:
aloa
und läuft
Mit der Entlüftung unten am Block sind die Kisten bedingt Kunstflugtauglich Supi .
Ich wollte doch nur wissen ob die V8 wirklich so ein Problem mit dem Kopfstand haben ( Heiligenschein und ich würde da einen funktionsfähigen benötigen)
Vertrau mir Und ich habe nicht die Absicht eine Mau..äh..ein Fahrzeug nach dem anderen auf die Regenrinne zu legen!!!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 14:02:57    Titel:
servus !!
das ""schwarze ding"" ist KEIN rückschlagventiel sonder nur ein ölabscheider.
um zu verhindern das nach einem kopfstand öl in den ansaugtrakt läuft muss die motorentlüftung über einen catchtank laufen und am besten ins freie abgeleitet werden.
kugelventiele funktionieren bei einem fahrzeug nicht , die gefahr das das ventiel irrtümlich schliesst und die "abluf"t den motor ""sprengt"" ist viel zu gross.
ich hab seit xx jahren einen catchttank drinnen und nach einem ""roller"" noch nieee probleme gehabt.
auto aufstellen und weiter ...........
ohne catchtank muss bei einem kopfstand/seitenlage zwangsläufig öl in den luftfilter/sansaugtrakt laufen.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 14:51:21    Titel:
Danke Michi. Winke Winke
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 14:57:32    Titel:
War doch schon mehrmals Thema.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=7943&postdays=0&postorder=asc&highlight=oil+catchtank&start=0
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 17:43:20    Titel:
Nur mal so am Rande bemerkt. Die Spielerei mit den dusseligen Dosen hab ich nur gemacht weil der Herr P. aus B. das in den Raum geworfen hat. Zufällig stand da dieses Glanzstück englischer Ingenieurskunst rum, ich hatte Zeit, da hab ichs halt probiert.
In den letzten 40 Jahren hab ich aber auch nur ins Freie, Schlauch an Ansaug und Schlauch mit Labyrinth-Dose an Ansaug kennen gelernt. Mit Ventil gegen Ölschlag bei Kopfstand war da nichts.
Eventuell ist die Anzahl der nach einem Überschlag weitegefahrenen Fahrzeuge für die serie zu gering Hau mich, ich bin der Frühling .
Währe ein Nischenmodell. Modell PURZELBAUM.
Aber mal im Ernst: Kommen diese Motoren nicht mit dem Öl klar das ja dann von unten auf den Kolben steht? Die wenigsten werden Zeit haben den Motor vor der Rolle abzustellen. Bekommen die Pleuel eins aufs Ohr weil die Kolben klemmen?
Hat einer mal eine Glaskugel (oder einen V8 übrig)?
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 19:20:06    Titel:
Die Kolben stört nur das Öl, was in der Brennkammer landet.
1. Kopfstand: Öl läuft von der Wanne in den ventildeckel und von dort weiter in die Kurbelwellengehäuseentlüftung. Selbige endet meistens im Ansaugtrakt, da die direkte Entlüftung an der feien Luft nicht zulässig ist. Also läuft das Öl in die Ansaugung.
2. Auto steht wieder grade. Nun läuft das Öl weiter durch Ansaugbrücke (oder was auch immer dazwischen ist) bis in die Brennräume. Ein frisch gestarteter Motor saugt das Öl gradezu an.
3. Kolbenschlag - Aus die Maus.
Es gibt durchaus einige Fahrzeuge, bei denen Kugelventile als Schutz verbaut sind, aber wohl nicht wirklich viele. Die richtige Lösung, jetzt mal von dem Schlauch um den Motor abgesehen, ist wirklich ein Catchtank
Der Grader
Dornröschen MAN
BeitragVerfasst am: 01.06.2013 21:26:48    Titel:
In der Regel sind aber beim 1ten Versuch die Kerzen draussen. Da gibt das eine schöne Fontäne und ne Riesensauerei aber keinen Ölschlag! Der Schaden hier scheint wirklich eine andere (V8 typische )Ursache zu haben.
100516171004 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
