warnleuchte y60 leuchtet
fuer was ist die ?
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 15:07:03    Titel:
Durch welchen fluss musstest du bitte fahren?? Supi Supi Supi
Bei einigen alten dieseln, gibt es leuchten, die brennen wenn der
wassergehalt unten im KS filter zu hoch ist...........
Wobei das thermometer mit dem tropfensymbol
auch irgendwie für temperatur/siedepunkt etc stehen könnte,
wo man wieder bei bremsflüssigkeit wär.
Im zeweifelsfall, verkaufen, die karre Supi Supi Supi Supi
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 15:54:57    Titel:
Sascha, jetzt zieh doch endlich die Bedienungsanleitung bei???
Da steht sicher jede Lampe drin erklärt...
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4692 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 16:47:26    Titel:
wenn ich ne bedienungsanleitung hätte dann würde ich doch reinschauen ...hab ich aber nicht Smile
hmm dachte ich auch schon das es nach öltropfen und thermometer aussieht . aber wenn ich eines ausschließen kann dann das das öl am kochen war rotfl im ernst das kühlwasser hat nie mehr wie 80 ° meistens so wie auch an dem tag 60-70 wenns hochkommt ...er hat ja nen wasser / wärmetauscher und nen zusätzlichen grossen ölkühler ...das kann man ausschliessen ... erst recht weil da so wenig belastung war .#
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 16:59:38    Titel:
ich zitiere mal aus einem Testbericht von der Hompage von Thorsten D
Ein Problem stellt der bereits erwähnte kritische Wärmehaushalt des unverkennbar für einen PKW ausgelegten Motors dar – zumindest im Sommer. Beinahe ruckartig Schwenkt – bedingt durch die geringe Kühlwassermenge – bei starker Belastung und niedriger Geschwindigkeit die Nadel des Kühlwasserthermometers nach oben, und der Öldruckmesser weist durch kaum bis zur Skalenmitte reichenden Ausschlag darauf hin, dass der gleichfalls nur in spärlicher Menge vorgesehene Schmierstoff durch exzessive Erwärmung dünner und dünner wird. Treibt man es gar zu bunt, leuchtet die Öltemperatur-Warnleuchte auf und gemahnt, dem Triebwerk eine kurze Ruhepause zu gönnen. Dies gibt vielen Nissan-Händlern recht, die eine Anhängekupplung nur zusammen mit einem Motorölkühler einbauen.
in meiner Anleitung gibts die Lampe nicht, ich hab aber den serienmäßigen Ölkühler drin
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 17:26:05    Titel:
Ich kann es jetzt auswendig auch nicht sagen,
aber das fast einzigste was noch übrig bleibt ist der Wassersensor vom Kraftstoff-Filter.
Da würd ich mal entwässern.
Gruß Andreas
HannesJo
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 17:28:11    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
Gruß Andreas
das ist bei mir zumindest das untere linke der fünf symbole auf der linken seite über voltmeter und benzinanzeige
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 17:55:40    Titel:
So, um da Rätsel aufzulösen:
das ist die Warnlampe, dass das Öl vom Automatikgetriebe zu heiß ist.
Du wirst Wasser in irgendnem Stecker haben...
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:03:05    Titel:
Ich hab grad mein KFZ Fachkundebuch durchsucht, und auch das Internet....nix gefunden.
Y60...Automatik? Hm...ne.
Gruß Andreas
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:41:02    Titel:
Ja, 12V Automaten gabs auch.
Dürfte die selbe Tachoeinheit sein.
Wenn schon die Kabelbäume oft die selben sind.
Insofern dürfte Sir Landy in die richtige Richtung stapfen...
Wenn Du in die CH kommst, zum Grillen, kriegst ein Handbuch.
Achsen hab ich auch noch welche......
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 18:49:54    Titel:
ah ok also is die anzeige völlig wumpe YES super danke
@ desert
nee behalt dein handbuch mal schweiz is doch bisschen weit .....hat sich eig mit wellen transport nach D was ergeben ?
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 21:18:55    Titel:
Also ich hab bei meinem in der Anleitung auch nix gfunden Winke Winke
Da gibts nur ne Warnlampe für Übertemperatur vom Automatikgetriebeöl Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 22:22:42    Titel:
@ desert
Ich behalte es mal.
Schweiz ist nicht weit. Schweiz ist klein. Vertrau mir
Öhm, Transport? Wenn der ThorstenW nicht fährt, dann wohl nicht wirklich...
Bart
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 22:30:42    Titel:
@ desert
Ich behalte es mal.
Hm naja wenn jemand in die Ch zum treffen fährt und dann im August nach Fürstenforst Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 23:04:04    Titel:
die Lampe leuchtet wenn die Öltemperatur zu hoch geht, damit rechtzeitig vom Gas gehst damit der Schmierfilm nicht reist
bei meinem kam die damals wenns draußen 25° Aufwärts hatte und ich dauerhaft so 130 bis 140 auf der Autobahn gefahren bin, bis 120 gings meist, aber dann wurde es der Kiste zu warm, da die 90er Modelle ja nur diesen blöden wassergekühlten Ölkühler hatten
erst geht die Wassertemp nach oben, wenn das länger der Fall ist wird auchs Öl so heiß das die Lampe kommt, dann wirds höchste Zeit langsamer zu werden
abhilfe, dickeren Kühler mit einer Reihe mehr, dann gabs kein Problem mehr mitm Wasser und auch mitm Öl nicht
oder richtigen Ölkühler einbauen, war ab 92 oder 93 serie, die hatten dann auch die Lampe nimmer
In deinem Fall ( Wasserdurchfahrt) tippe ich auf Kurzschluß bzw eben durchs Wasser geringeren Widerstand ans Steuergerät, dadurch ging die Lampe an
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.06.2013 23:19:17    Titel:
hab mal noch ein Bild gemacht, sonst glaubts ja wieder keiner
vor allem wenn die wichtigen Leute behaupten es hätte was mit Automatik oder Filter zu tun
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
291974 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
