Länkslenkerlager defekt
joachim
1. LR 110 Station
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 16:40:34    Titel:
natürlich muss der Versicherungsschutz bei einem Unfall nicht zwangsläufig erlöschen, er kann aber. Wenn die Versicherung irgendwie einen Zusammenhang zwischen dem Umbau und dem Unfall herstellen kann, wird sie nicht zahlen, bzw. vom Fahrer das Geld zurückfordern.
Versicherungen können heutzutage sehr penibel sein und vor allem haben sie viel Zeit und viele gute Anwälte.
Wenn bei einer Polizeikontrolle so ein Umbau festgestellt wird, gibt es eine Anzeige wegen fahren ohne Betriebserlaubniss und das Auto wird sofort stillgelegt.
Muss nicht sein, kann aber durchaus passieren - es gibt auch Polizisten, die Land Rover fahren.
Wird ein solcher Umbau bei der HU beim TÜV festgestellt, kann das Fahrzeug vom TÜV sofort stillgelegt werden.
Wie gesagt, kann alles passieren, muss aber nicht. Nur sollte der Kunde über sein Risiko aufgeklärt werden.
Joachim
...und hat diesen Thread vor 7241 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 21:50:40    Titel:
wenn die Rennleitung meint Sie möchte dein Fahrzeug stilllegen dann wird erst herzlich gelacht.
ein Fahrzeug stillegen darf die Verwaltungsbehörde, und die sich bedient in der Regel eines amtlich anerkannten Sachverständigen.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_17.php
Gruß Christof
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.07.2006 22:43:58    Titel:
@Joachim: Da du ja vermutlich der Inhaber von www.svs-schneider.de bist solltest du dich aber schon etwas besser über die Rechtslage auskennen.
Schliesslich ist das ja dein täglich Brot.
Der Verlust des Versicherungsschutzes hat etwas mit Ursächlickeit zu tun.
UND
Auch Teile ohne Gutachten lassen sich legal eintragen.
Grüsse
Peter
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 16:15:54    Titel:
...bau die Dinger aus Gummi ein , die halten erheblich länger als Poly-Bushes.
..falls du eine Höherlegung hast , und die alten Längslenker weiter benutzen möchtest , kannst du dir einen Caster-Kit von OME einbauen , der Kit ist ein recht guter Kompromiss
Oliver
Kannixweissnixtutnix
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 16:24:00    Titel:
Moin!
Ich hab gehört und mir raten lassen: "Bau nicht das Caster-Kit ein. Das taugt nicht und schlägt sehr schnell aus."
Die Poly-Busches am Länkslenker hab ich nach 10 Jahren ausgewechselt.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 17:54:15    Titel:
ich hab auch gehört, daß massiv vom einbau des casterkits abgeraten wird.
ich baue diese woche gekröpfte mit gummibuchsen ein,
damit da unten ruh ist!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 18:31:02    Titel:
...........damit da unten ruh ist!
Zumindest beim Landy rotfl
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 15.07.2006 19:21:20    Titel:
Nee, oder? rotfl rotfl rotfl Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 11:55:43    Titel:
kleine ursache , große wirkung!
es war tatsächlich ein lager defekt,
mehr später mit bildern.
scheinbar mal wieder orig. britische ingenieurskunst bzw. besoffener montage- arbeiter am werk gewesen! Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 18:39:29    Titel:
die quelle des übels, Vertrau mir
gummibuchse länkslenker rechts vorne gequetscht eingebaut,
anzunehmen org. Land rover!!!!! Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
da die vorbesitzerin keine buchsen wechseln lies!
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 18:48:00    Titel:
ich habe mich dann entschlossen, komplett auf polyurethanbuchsen zu wechseln:
der wagen ist jetzt wieder stabiler, das klacken nat. weg
und auch das reifennachschlingern nach dem überfahren von querrillen und löchern ist verschwunden!
freibaumelnde vorderachse ohne länkslenker:
alle schrauben liessen sich trotz 98 baujahr gut lösen!
einen buchse musste ausgebrannt werden
und hier neu gelagert!
damit ich nicht bald wieder unfreiwilligen stop machen muss,
habe ich die hinterachse gleich mitumgebaut und mit gekröpften länkslenkern und polybuchsen versehen: Vertrau mir
danke an das team von NAKATANEGA,
wie immer prompt, zuverlässig und schnell instandgesetzt. Winke Winke
schön ist auch, daß man bei euch mitschrauben darf!!!! YES
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:24:43    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
warum ist das caster-kit nicht gut? hat jemand von euch genauere infos?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:29:55    Titel:
Moin!
Hörensagen. Von OME sollte die eben schnell ausschlagen, durch die Konische Anordnung. Superpro 4x4 gibt 3 Jahre Garnatie auf seine. Sehen auch "besser" aus.
cu Knud
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:32:05    Titel:
Richtig:
SuperPro 3 Jahre oder 60.000km
OME lang ich die Caster nicht mehr an.
Grüsse
Peter
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 15:47:50    Titel:
tja ,mal sehen was mir da geordert wird...
ich habe nämlich folgendes problem:
die kiste fährt nicht geradeaus und ist sehr schwammig...
die fachleute meines vertraues haben schnell festgestellt das sämtliche buchsen ausgeleiert sind(was nach 9 jahren auch ok ist)
kurzbeschreibung was ich bis jetzt am fahrwerk gemacht habe:
federteller 5cm mit geänderten aufnahmen, sehr harte federn, koni heavitrack auf ganz hart.
der wagen ist aber deutlich höher als 5cm.
jetzt will ich folgendes machen:
polybuchsen (blau) , hinten gekröpfte streben, vorne custerkit, stabi umbau (tiefersetzen).
mir ist klar das es dann immer noch nicht perfekt ist -kardanwelle und gekröpfte ll
müssen noch warten. wobei ich mir nicht ganz sich bin ob eine neue welle nicht rein
muss, nach der casterkit geschichte...
aber ich hoffe das ich nach den umbauten ein stück näher am erwünschtem fahrverhalten bin.
YES
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
