Quer Motor als Allrad antrieb
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 21:55:29    Titel:
@fussel: Du wirfst was durcheinander. Den Antriebstrang von einem Allradfahrzeug braucht man doch für dieses Projekt nicht und den umgedrehten Antrieb von einem Fronttriebler kann man prima für einen Hecktrieblerbuggy verwenden. Das Differential muss nur dafür umgedreht ins Gehäuse passen! Vertrau mir[/quote]
Nee, oder?
Ich habe das etwas anders verstanden, was der Threadstarter hier wollte.
Er wollte doch ein VA-Diff als MittenDiff also 4x4 verwenden - wieso dann Heckantrieb Obskur
Mir ist schon klar, das es Buggys mit Heckantrieb gibt und das auch erfolgreich aber
das war doch nicht die Anfangsfrage oder ??????????????
PS: ist denn das drehen im Diff so 0815 also ohne Probleme beim Subaru möglich ???
Micha
HMM
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 22:11:36    Titel:
genauso hab ich es auch verstanden
einen x-beliebigen frontquermotor mit getriebe um 90 grad drehen und in der mitte einsetzen
so ist es zb. bein quadix 800
chevrolet matiz 3zylinder samt getriebe längs hinter den sitzen und die getriebe ausgänge für rechts und links dann zu den differenzialen für vorder und hinterachse
gleichzeitig iss das Diff vom matizgetriebe im quadix zu,das heist starr 50/50 für vorn und hinten
die idee ist eigentlich genial einfach und und jeh nach wahl des antriebs auch kostengünstig
Ich hab eh keine Ahnung.
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 22:34:49    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Am Besten einen Subaru Libero oder VW Käfer/T2+T3 Syncro,
da hast du dann schon einen kompletten Antriebsstrang.
Wobei jeder Subaru (auch die mit Frontmotor) einen perfekten Antriebsstrang haben,
nur wie man die Ausgangsdrehzahl umkehren kann Unsicher wenn ich den Frontmotor nach
hinten drehe ??
Und die Technik ist bei beiden sehr simpel
Micha
http://www.subarugears.com/
Roger W.
ex ugly33
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 22:44:53    Titel:
Marlon und Dirk bauen das doch schon länger so mit Volvo Turbo und Automatikgetriebe .Sie verschweißen nur das Diff im getriebe .
http://de.fotoalbum.eu/TeamXtreme/a767607
BenzBader
...und hat diesen Thread vor 4282 Tagen gestartet!
1. 500GE
2. 300E
3. 190E
4. Smart fortwo
BeitragVerfasst am: 14.07.2014 23:32:29    Titel:
Hey,
Danke für die vielen Antworten!
T3 und ähnliches hilft mir leider nicht.
Hab nen Schlacht Golf hier, den ich verwerten würde.
Durch den Quadix (ich hab einen) kam ich auf die Idee. Ist aber nicht das Standart Getriebe vom Matiz. Ist modifiziert und läuft nur als hecktriebler mit zuschaltbarem Allradantrieb.
Daher war ich mir nicht sicher, ob es sich um ein Seriengetriebe mit modifiziertem Diff handelt, oder um ne Eigenkonstruktion der Chinesen.
Ihr habt also meine Theorie bestätigt. Es spricht nichts dagegen, auch wenn es auf den ersten Blick unkonventionell scheint!
Dann werd ich mal die Flex schwingen und schauen, ob ich da was zum spaßhaben zusammenbraten kann!
Grüßle!
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 02:29:23    Titel:
Solltest aber bedenken, dass die hintere Kardanwelle zur Achse sehr kurz wird mit diesem Setup, und wenn du den Motor weiter nach vorne verlegst, müssen auch die Sitze weiter nach vorn bzw. der Beifahrersitz raus und an dessen Stelle der Motor.
In USA verwenden sie für sowas (zumindest bei aufwendigeren Kisten) fast immer Getriebe von Hecktrieblern (sicher auch wegen der besseren Verfügbarkeit), mit dem Verteilergetriebe ganz normal zwischen den Sitzen. Dadurch ist der dicke V8 nicht im Weg und die hintere Kardanwelle ausreichend lang.
http://www.pirate4x4.com/forum/general-4x4-discussion/1087237-campbell-2013-stealth-monster-machine-3.html
http://www.pirate4x4.com/forum/general-4x4-discussion/406196-mid-engine-buggy-build-10.html
http://www.pirate4x4.com/forum/vehicles-trailers-sale/1093202-inviscid-motorsports-rear-facing-mid-engine-ultra-4-race-buggy.htm... [Link automatisch gekürzt]
http://www.pirate4x4.com/forum/general-4x4-discussion/877027-rear-mid-engine-water-tires.html
BenzBader
1. 500GE
2. 300E
3. 190E
4. Smart fortwo
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 11:55:25    Titel:
Naja... Antriebswellen werd ich selbs konstruieren... Und wo dann letztendlich die Sitze (oder der Sitz) landet is auch zweitrangig. Soll ja nur n kleines Spaßmobil für mich und mein Patenkind werden... Zum bissl im Garten spielen.
Wobei ich jetzt auch am überlegen bin, ob ich nicht den Quadix umbaue.
Muss mal mit meinem TÜV Mensch sprechen =)
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 15.07.2014 18:37:01    Titel:
Micha
Das kann ich Dir so nicht beantworten aber es gab Autos die nach der Getriebereparatur plötzlich nur noch einen Vorwärtsgang hatten und dafür viele Rückwärtsgänge. Tja, Diff falschrum eingebaut Hau mich, ich bin der Frühling
Das geht aber nur wenn die Bauform des Getriebegehäuses es zulässt.
Bergbauer
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Mitsubishi Lancer 4x4
2. MB-Trac
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 11:00:22    Titel:
Hallo BenzBader!
So eine Idee wie Du hatte ich auch schon. Es ist sicherlich möglich, das so zu machen, es würde von der Gewichtsverteilung ein optimales Fahrzeug für 4x4 werden und dazu saubillig, denn so einen Motor mit Getriebe bekommst Du ja hinterhergeworfen. ABER: Die Übersetzung wird nicht mehr stimmen. Das Diff Deines Golfs hat ja eine normale Drehzahl für Räder am Ausgang. Herkömmliche Achsen mit Diff haben aber auch nochmal ca. 1:2 Untersetzung. Dein Fahrzeug würde also auf Golfrädern nur noch halb so schnell fahren. Das kannst Du mit doppelt so großen Rädern ausgleichen, dann ist aber das Drehmoment auf die Wellen auch wieder doppelt so groß. Mußt Du ausprobieren, wie lange das hält. Oder nimmst BMW-Wellen für 200 PS und baust dann das Golf-Motörchen dran. Also in Summe: es wird eher ein Traktor werden als ein Rennfahrzeug.
Subaru Libero kannst Du vergessen, hinten zu schwer -> Allrad lohnt sich nicht mehr bei leichten Vorderrädern. Im Original sitzt ja der Fahrer auf den Vorderrädern als Gegengewicht zum Motor, dann gehts einigermaßen. Außerdem fehlendes Mitteldiff, das schiebt Dich in der Kurve immer geradeaus (Hatte selber mal einen). Ebenso VW T2/T3, ist die selbe Gurke (zum Ralleyfahren) ohne Mitteldiff.
Du solltest also das Diff nicht zuschweißen, wenn Du Ralley fahren möchtest. Ich habe jetzt einen Lancer AWD, der fährt im Winter um Längen besser als der Libero (selber ausprobiert, beide mehrfach auf unserem Feldweg in den Schnee gesetzt, der Libero fährt immer 10km langsamer längs hinein, der Lancer 10km schneller schräg oder quer, je nach Geschick des Gegenlenkers). Zum Herauswühlen sind sie beide wieder schlecht, dann wären 3 Sperren angebracht. Zum Traktorfahren, na klar, wozu ein Diff? Macht doch alles der Schlamm.
Grüße, Christoph.
BenzBader
1. 500GE
2. 300E
3. 190E
4. Smart fortwo
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 12:44:58    Titel:
Hey,
danke für die Anregungen.
Das mit der Übersetzung ist mir klar. Will mit dem Ding ja keine Rally fahren, sondern bissl im Garten rumklettern. Durch die zusätzliche Untersetzung der Differentiale, spar ich mir ein Untersetzungsgeriebe. Das war von mir so beabsichtigt. Wenn der Buggy dann im 5. Gang nur 100 läuft is mir das schon fast zu schnell.
So langsam kommt auch licht ins Dunkel bei der Quadix Konstruktion. Ist wohl tatsächlich ein modifiziertes Seriengetriebe. Das ist wohl auch der Grund, warum mein Quadix auf der Straße im zweiten Gang angefahren wird, und der Erste nur als Untersetzung gedacht ist.
Klever gemacht von den Chinesen... "He... die Übersetzung passt nicht"... "Nein... wir nennen den ersten Gang einfach Geländegang... das passt dann schon Hau mich, ich bin der Frühling "
Gruß Flo
takeshi
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 13:13:30    Titel:
BenzBader hat folgendes geschrieben:
Gruß Flo
Ich finde das eine erstklassige Idee, vor allem bei Fahrzeugen, die nur mit Geschwindigkeiten bis 80 km/h abseits von Straßen bewegt werden.
Einfach und preiswert. Aber ein Getriebe mit Fünf-Gang wäre von Vorteil damit immerhin vier Vorwärtsgänge vorhanden wären.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. Â½ Y60
6. Â¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 17.07.2014 13:44:26    Titel:
Das hat z.b. der T3 Synchro auch nicht anders. 1-4. Gang, ein Rückwärtsgang und einen "G" - der einfach nur ein sehr kurzer 1. ist. Für mittelschweres Gelände reicht das auch locker aus.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 00:27:51    Titel:
Grade zufällig drübergestolpert:
you call it a transaxle when the transmission also incorporates a differential
www.fzt-gepraegs.de
micha100
1. Unimog
2. Trail Proto
3. einige Oldtimer
BeitragVerfasst am: 15.08.2014 20:46:11    Titel:
schau mal hier. Mittelmotor quer eingebaut. Hatte ich vor 15 Jahren konstruiert.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vdgv.de%2Finhalt%2Falbum%2Fbramsche%2F220602_15.jpg&imgrefurl=http%3A%2F... [Link automatisch gekürzt]
Ist schon verkauft.
Viele Grüsse Micha
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.413  Sekunden
