Suche Tempomat für Nissan Patrol Y61
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 11:29:05    Titel:
Hannes
ich bin damals an den Geber am Getriebe gegangen, kannst aber auch direkt am Tacho abnehmen wenn lieber den ausbaust oder vom Drehzahlmesser, ist ja egal ob er die Drehzahl hält oder die Geschwindigkeit, solange nicht schaltest, dann geht er eh aus
bei nem Automatik mußt allerdings ans Geschwindigkeitssignal
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 14:43:36    Titel:
Hier dann noch die Bilder...
Wie bereits erwähnt, wurde der Tempomat vom Nissan Vertragshändler eingebaut.
Eigentlich erstaunlich, dass die das hinbekommen haben, wo das Teil doch von VDO Kienzle stammt. Bei Nissan sind sie selbst zu dumm die hintere Kardanwelle richtig herum einzubauen, aber das ist eine andere Geschichte. rotfl
jensolli
...und hat diesen Thread vor 4250 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 15:00:07    Titel:
sehr schön!
Ist das jetzt nur der Bedienhebel oder gibt es dazu noch Steuergeräte oder...?
Der Hebel alleine kostet was um die 100€ und das kann ich mir nicht vorstellen Unsicher
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 15:33:37    Titel:
Zum Bedienhebel kommt noch das Teil auf dem letzten Bild, der VDO Compact Tempostat. Smile
Frage doch einfach mal bei Kienzle Automotive nach, die können dir sagen, was du alles brauchst und was es kostet.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 16:05:19    Titel:
Nicht mehr Lieferbar und auch nicht mehr zugelassen laut Auskunft von Kienzle Herr Gonter. Unsicher
Er hatte in seine Liste geschaut und da steht nicht mal Patrol drin.
Also, weiter suchen Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 16:20:09    Titel:
Gut zu wissen. Heiligenschein
rotfl
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 17:43:43    Titel:
Hast schon mal in den Staaten gesucht?
Spezialisten in Deutschland zu finden, die dir dein Getriebe in stand setzen können oder wollen findet man nicht so leicht.
Zu mindest hatte ich vor 10Jahren kein Glück!
Mein TH700R4 hatte damals aufgegeben.
Natürlich durch Fehlbedienung (fahren).
Hatte es dann selbst revidiert.
Wenn du geschickt bist und eine saubere Werkstatt hast, dann kannst du es mit einem master overhaul kit selbst instand setzen.
Anleitungen in Englisch gibt es genügend.
Oder du kaufst dir ein überholtes bei http://www.amsjettransmissions.com/
Verstärkt werden eh fast alle, mit Kevlar Bänder und besseren Lamellen-Scheiben.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:35:25    Titel:
Jens, nimm das Ding von Waeco, das ich vorher verlinkt hab, das passt genauso wie das Original von Zemco
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 19:54:07    Titel:
Und das Teil passt wirklich in meinem Patrol? Bj 2002?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.08.2014 21:14:58    Titel:
klar passt das, warum sollte es nicht passen, ist doch universal
den Stellmotor packst untern Fahrersitz, den Bowdenzug kannst unterm Teppich nach vorne schieben
dann gehst oben ans Gaspedal, da ist an dem Stangerl an einer Stelle ne kleine flache Platte, da bohrst ein 2 mm loch rein und schiebst den Bowdenzug durch, hinten drauf mit Schraubnippel oder Lüsterklemme sichern
so kannst weiterhin selbst Gas geben, weil der Seilzug dann leer durch geht, und wenn Tempomat einschaltest zieht der das Gaspedal nach unten, und wenn trotzdem selbst Gas geben willst, zb beim überholen dann geht das trotzdem
Unterdruck holst Dir von den beiden kleinen Relais übern Bremskraftverstärker, Tachosignal vom Geber am Getriebe
was noch extra brauchst, ist ein kleinen Schalter fürs Kupplungspedal, damit er auch ausschaltet wenn die Kupplung tritts, sonst könnte der Motor überdrehen
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 23.08.2014 19:15:36    Titel:
So, ich habe dann mal konsumiert. Wenn man nicht aufpast bei ebay, kann man auch locker statt meiner 114€, 1200€ für das gleiche Produkt bezahlen Hau mich, ich bin der Frühling
http://www.ebay.de/itm/WAECO-Geschwindigkeitsregler-MS-50-MS50-Tempomat-/351082938293?pt=DE_Autoteile&hash=item51be2c7fb5
http://www.ebay.de/itm/WAECO-MagicSpeed-Tempomat-Geschwindigkeitsregelanlage-Magic-Speed-NEU-OVP-/221074069169?pt=DE_Autoteile&a... [Link automatisch gekürzt]
321670 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.198  Sekunden
