TÜV und Umgebautes Interieur
Skinman
1. Mercedes-Benz 190E 2.6
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 11:59:24    Titel:
huebi hat folgendes geschrieben:
Wenn scho eine elektronischer Tacho verbaut ist, sollte auch ein einfacher Microkontroller fuer den Ausgleich reichen.
Allerdings habe ich bislang nur in Australien eine entdeckt. Es handelt sich um einen Bausatz zum Selberlöten.
Jaycar Speedo Corrector Module for Cars
Einer aus dem Pinin Forum hat das auch schon mal ausprobiert und es scheint nach einem kleinen anfänglichen Fehler funktioniert zu haben.
http://www.pajerio.com/forum/speedometer-correction
Die entscheidende Frage ist: Trägt der Sachverständige 50 bis 60 Millimeter größere Reifen ein, wenn der Tacho mit so einem Ding korrigiert wurde?
(bzw. WELCHER Sachverständige trägt ... ;-)
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 12:20:53    Titel:
Skinman hat folgendes geschrieben:
Das hängt doch als allerletztes vom Tacho ab. Wenn der richtig anzeigt - so what ?
Dazu wird der am Prüfstand getestet und wenn die Anzeige im erlaubten Toleranzbereich ist dann passt das.
Freigängigkeit, Abgasgeschichte (keine Abweichung von mehr als 8% von der Originalbereifung bzw. Gesamtübersetzung), Zulässigkeit der Reifen / Felgenkombi etc. sind da die weit grössere Hürde
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 12:29:07    Titel:
Tacho hat bei ausgereicht den Alten mit zu bringen, damit sie den Tachstand übernehmen wann er getauscht wurde.
Wegstreckenzähler ist doch gar nicht vorgeschriben, nur ein Geschwindigkeitsmesser Obskur
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 12:34:15    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Interessanter Punkt für jemanden mit H - Kennzeichen und maximaler Jahresfahrleistung von 7500km (Versicherung)
YES YES YES YES
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 12:43:04    Titel:
VDO hat elektronische Tachos, mit Hallgeber die von Tachowelle oder Tachowellenantrieb am "wasauchimmerausgang" angetrieben werden. Kabel vom Hallgeber zum Tacho, alles anschliessen, Tacho auf Wegstreckenkalibrierung, Wunschraeder drauf, 1000 Meter fahren, Tachokalibrierung stoppen und fertig. zum TUEV fuer Tachoprotokoll, gleich Raeder eintragen lassen und gut. Gibs keine groesseren Raeder entfaellt der TUEVKrams...
Dreimal darf man jetzt raten welcher Tacho in meinem GD300 mit 285/75 R16 verbaut war....
Skinman
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 16:24:06    Titel:
Das wäre logisch und vernünftig.
Allerdings lässt mich meine Erfahrung mit Graukitteln eben genau deshalb daran zweifeln, dass denen das reicht, wenn man da mit viel größeren Rädern ankommt und der Tacho "passt" einfach so, ohne dass sie nachvollziehen können, warum das so ist.
Das war ja schon bei der Euro-1-auf-Euro2-Geschichte nicht anders. Da reichte es denen nicht, wenn die AU-Werte einfach mal die entsprechenden Grenzwerte unterschritten. Da brauchten die unter allen Umständen eine konkrete "technische Änderung", ob Minikat, ob Kaltlaufregler. Sonst wurde das stumpf nicht umtypisiert, da konnte man sich auf den Kopf stellen.
Von daher würde ich als erstes erwarten, dass sie nachbohren, wie man das hinbekommen hat. Und als zweites, dass sie irgend ein Gutachten oder so was für dieses Korrektur-Modul fordern. Oder dass man die Einstellmöglichkeit ausbaut und die Korrektur unveränderlich auf eben den genau für die aktuellen Reifen passenden Wert festnagelt. Oder irgendwas anderes Krankes in der Richtung.
Wär sonst zu einfach.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 16:27:51    Titel:
Dafuer gibs das Tachoprotokoll welches man braucht. das legt man dem TUEV vor. Darin steht, wenn ich mich recht erinnere auch die Reifengroesse mit der gemessen wurde. Falls nicht laesst sich das ja vom Tachopruefenden eintragen und abstempeln. dann hat der TUEVer der den tollen Umbau abnehmen soll nen amtliches Papier in der Hand. macht die Sache etwas einfacher... Nachdem ich meinen GD300 auf den VDO Tacho umgebaut hatte, hats nie nen TUEV interessiert. Warum solltes auch?
Skinman
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 17:40:12    Titel:
Noch mal was leicht anderes:
Gibt es Auflagen
1) für das Nachrüsten einer Geländeuntersetzung
und
2) für das nachträgliche Verkürzen einer vorhandenen Geländeuntersetzung?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 17:52:13    Titel:
Nein.
BeitragVerfasst am: 02.10.2014 19:34:29    Titel:
Kurzer Hinweis zur Reifenfrage: Nicht der Tacho bzw. dessen Angleichung ist das Problem, sondern die 8% Regelung in Bezug auf ein nötiges Abgasgutachten. wenn die Radgröße also 8% oder mehr abweicht, dann ist das der oftmals komplexere Haken. Allerdings berücksichtigen dass nicht alle prüfenden Stellen immer.
Skinman
BeitragVerfasst am: 03.10.2014 01:19:29    Titel:
Aber das kann man ja oft durch kürzere Achsdifferenziale (teilweise) kompensieren?
mipi
BeitragVerfasst am: 03.10.2014 09:15:46    Titel:
ja, wenn diese Teil der Typisierung sind und damit auch getragen werden.
Mein TÜVler hat damals beim TJ die kürze Wrangler YJ Übersetzung als Muster genommen, und bei den 33ern die 4,88er beim 2.5er vorgeschrieben. Ätsch
Allerdings weiß ich nicht wie's heute gehandhabt wird... Hau mich, ich bin der Frühling
und einen 2015er Mazda3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.407  Sekunden
