Umbau eines 300tdi auf ZF Automat
Man wird ja nicht jünger
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 20:21:43    Titel:
Im Schleppbetrieb immer VTG auf neutral und den Automaten gesperrt lassen!
warum nicht beides auf N ?
Sven
Tschöö, bin dann weg
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 4191 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 20:59:38    Titel:
Weil durch die innere Reibung im VTG auch die Eingangswelle angetrieben werden kann. Unsicher
Ist der Automat gesperrt, ist Ruhe im Karton! Ja
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 21:44:13    Titel:
Damit auch mein Turmständer weiterhin benutzbar bleiben kann, ...
... bekam dieser heute Füße. Nun passt es auch mit der längeren Ausgangswelle! YES
Ein weiteres Hilfsmittel ist dieser Untersetzer.
Damit die Kupplungen zerlegt werden können, benötigt man derartige Niederhalter.
Zusammendrücken der Membranfeder unter einer Tischbohrmaschine:
Sprengring demontieren ...
... und alles entspannen.
Blick in den Kurzhubzylinder.
Der Scheibenkolben (links teilweise im Bild) wird mit Druckluft ausgedrückt.
Diese Lamellen der Kupplung werden vom hydraulisch betätigten Kolben gegeneinander gedrückt; durch die Membranfeder wird der Kolben zurück gestellt.
Damit das alles wieder gefügt werden kann, ...
... kommt wieder der Niederhalter ins Spiel. Jetzt jedoch ergänzt durch eine konische Hülse, damit der zu montierende Sprengring aufgeweitet wird.
Mit der Hilfe eines Abstreifrohrstückes kann nun der Sprengring in die Nut bugsiert werden.
Es macht kurz klick ...
... und schon isser drin! YES
Tschüß
Kurt
Kai
Lärry Bremser
1. MAN KAT 16VT
2. Mercedes G
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 21:55:06    Titel:
Respekt! nicht babbeln sondern bauen!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.08.2015 22:32:56    Titel:
Kunststück, wenn denn das zeite und dritte Getriebe sich als Griffe ins Klo erweisen, werde ich aktiv! Wut rotfl YES
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.08.2015 20:46:13    Titel:
Weitere Hilfsmittel sind entstanden:
Prömpelauszieher
Einstelllehre
Ausheber
Tschüß
Kurt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.08.2015 21:50:17    Titel:
Heute wurde der Steuerblock getauscht.
Ich hatte es befürchtet: Damit die hintere linke Schraube an der Ölwanne entfernt werden kann, muss das linke Getriebelager beiseite geschoben werden! Hau mich, ich bin der Frühling
Die ganz große Sauerei beginnt gleich nach dem Lösen der Blockschrauben. Eine große Wanne und einige Zeit wird benötigt, damit sich der Restinhalt im freien Fall entleeren kann.
Irgendwann kann der Block dann abgenommen werden.
Nicht ein Sicherungsring saß richtig in seiner Nut!
Jetzt gefällt es mir besser.
Der getauschte Block wird zunächst noch verschiebbar befestigt, damit mit der 11,5mm breiten Lehre der Weg zwischen Druckregelventil und Kick-Down-Betätigung justiert werden kann.
Ist als Überkopfarbeit reichlich fummelig!
Der Rest geht dafür dann wieder zügig voran!
Und das Beste an der Geschichte: Der Automat macht was er soll!!! YES
Tschüß
Kurt
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 23:29:32    Titel:
Grins naaa endlich YES
schaltet wieder wie er soll?
und einfüllmenge diesmal neun liter oder weniger?
Sven
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.08.2015 23:47:43    Titel:
Jepp! rotfl rotfl rotfl
Etwas über sieben Liter gingen hinein.
Ohne zu spülen.
Dafür war eh kein frisches Öl mehr vorrätig. Ja
Tschüß
Kurt
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
