Billigwinde
SS-Offroad
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Mercedes C350CDI 4 Matic
2. Grand Cherokee 5.9
3. Nissan Patrol Y60
4. SJ 413
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 16:13:09    Titel:
Ich hab die gleiche Winde von einem anderen Hersteller am Jeep.
Fett tauschen und los gehts.
Die Seilgeschwindigkeit ist in der tat sehr "langsam" Grins
Ich würde mir eine solche Winde kein zweites Mal kaufen.
Es war aber auch kein Fehlkauf!
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 18:02:03    Titel:
Hi
So eine habe ich auch am G
Ist nich die schnellste Aber läuft seit ca fünf Jahren
Würde ich auch wieder kaufen
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
fuzzy
1. Bonsai G Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 14.09.2015 21:03:04    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
Hab die auch seit längerem rumliegen.
Hab noch nichts wirklich damit gezogen, aber macht nen soliden Eindruck.
Ist tatsächlich was lahm und die China Relaiskästen sind recht groß.
Das Stahlseil solltest du auf jeden Fall runternehmen.
Die Winde is schon kein Leichtgewicht, aber das Seil sind nochmal 25kg
Welches Seil wäre dann zu empfehlen und wie viele Meter davon passen dann drauf?
Immer lustig und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt.
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 09:43:35    Titel:
hab mir 20m dyneema in 8mm dicke von kanirope geholt.
20m reichen mir persönlich von der länge und ich war so insgesamt mit 110eur dabei.
auf dem papier hat das seil eine geringere bruchlast als die Winde ziehen kann.
dann mache ich das seil vor der Winde kaputt, was mir sinnig erscheint.
is eh übertrieben für am samurai :)
da passen aber auch locker 30m und mehr drauf wenn ich das so sehe
mfg
Martin
fuzzy
BeitragVerfasst am: 15.09.2015 12:40:25    Titel:
Bei mir wäre sie auch für den G.
Daher werde ich wenn ein neun
oder zehn Millimeter Seil von
30 Meter holen.
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 20:12:45    Titel:
Hi
Lass das stahlseil erstmal drauf
Wenn das verschliessen ist kannst du überlegen auf du Kunststoff oder wieder stahl nimmst
Ich habe immer noch das stahlseil drauf
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.09.2015 22:21:33    Titel:
Servus !!
auch wenn die HORN winden ebenso in China gefertigt werden würde ich diese nicht als ""chinawinde"" bezeichnen.
China baut Autos ,""Mondraketen"" und supertanker.
die bauen alles sooo wie vom Auftraggeber gewünscht und auch bezahlt wird.
ich verbaue die HORN winden jetzt seit gut 5 jahren und hatte bis jetzt genau EINEN ausfall.
die dinger ( zu 90% 9,5 fast ) sind um nix schlechter als die vergleichbaren winden von WARN und Konsorten.
auch im bewerbseinsatz habe sie sich x fach bewehrt.
4 X SK ....... immer unter den 1. drei plätzen.
3 x ONE trophy 1 platz
GPS trophy 2 platz
etc,
trotz viel grösserer trommel und BOW 2 Motor halten die getriebe .
das preis/ leistungverhältniss ist da meiner Meinung nach TOP.
gruss ,michi
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 14.11.2015 17:45:05    Titel:
Ich hab auch ein Füchschen, das Ding hat am Explorer schon so einiges ausgehalten und das über Jahre...
Einmal hatte ich ein hängendes Relais, an dem Tag war die Winde aber einige Stunden im Dauereinsatz. In Verbindung mit einem rausgerissenen Kreuzgelenk an der VA führte das zu einem peinlichen Hängenbleiben, aber das ist ne andere Geschichte... Heiligenschein
Ich hab die Winde vor dem Einbau aufgemacht und ne Packung Lagerfett reingedrückt, hab auch das vorhandene Fett nicht rausgetan. Bis auf den einen Aussetzer hat die Winde noch alles mitgemacht.
Besonders schnell ist die nicht, aber ich würd entweder zum Besten greifen was auf dem Markt zu finden ist oder zur Günstigsten. Und letzteres ist sicher die Standard-Chinawinde.
Mit Kunststoffseil gibts Angebote um die 350 €, mit Stahlseil deutlich günstiger. Wenn das Seil mal verschlissen ist werd ich mir Kunststoff draufmachen, bisher ist das Stahlseil aber noch soweit OK...
Ich kann die empfehlen.
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 14.11.2015 17:46:49    Titel:
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 19.11.2015 18:41:55    Titel:
30m in 8mm passen locker auf die Horn Fast.
Allerdings habe ich ein gutes, fast neues 8mm Seil auf der MAD mit der Heulsuze durchgerissen...Und das war waagerecht ausm Schlamm!
Unter 10mm würde ich nicht mehr kaufen...
Gruß,
Andreas
P.S.: Stahlseil ist heutzutage völlig inakzeptabel!
Mongoleifan
1. Range Rover 2003 HSE, 4.4-liter
2. Honda Pilot 3.5-liter V6 VTEC
BeitragVerfasst am: 20.11.2015 14:40:27    Titel:
Und vielleicht den Jeep noch durch nen KAT ersetzen.
Dann kann man noch viel besser 2x im Jahr übern nassen Acker fahren.
Der ist gut ..... Grins
Hier in meiner Gegend ist offroad-Fahren ja nicht der Kick, sondern tagtägliche Notwendigkeit.
Und es gibt die Chinesen-Winden in jeglicher Ausführung für wenig Geld.
Und, man glaubt es kaum: Die funktionieren sogar ! Ob jeden Tag mehrfach, sei dahingestellt.
Die Krux für Jeden ist doch:
- Vermeide Momente, in denen Du eine Winde einsetzen mußt.
(das schaffen die hier meist .... und wenn es mal dazu kommt, reicht die Chinesen-Trommeln...)
- Hast Du genug Geld (oder bist verrückt genug, immer wieder die extremen Situationen zu suchen), dann kaufst Du halt was Zuverlässiges, was auch nach dem zwanzigsten Male noch funktioniert.
Das Prinzip ist immer gleich:
Der Akkubohrer vom Discounter für wenig Geld ist gut genug für die drei/vier Löcher pro Jahr.
Bosch Professional oder Hilti kostet halt mehrfach und leistet auch entsprechend.
Alles eine Frage der Betrachtung und des Anspruchs.
Gruß aus der Mongolei
.....von Frank, deren Fan
markusweiss
BeitragVerfasst am: 20.11.2015 22:19:04    Titel:
Für den KAT wirst du dann ne andere Winde benötigen, aber da kann dir dann vielleicht ein Freund von mit helfen rotfl
Und das passende Dyneema mit 24mm oder mehr bekommst du dann von mir Ätsch
Klar sind die Produkte immer nur so gut wie der Preis den man dafür bezahlt, das steht ausser Frage, wie Michi schon gesagt hat Ja
Zum Thema Seil kann ich euch vielleicht damit weiter helfen,
http://offroadracingshop.at/seilwinden/seile/fertige-seile/fusion/1006/fusion
Finde solche Hybridseile eine sehr gute Innovation für die Winden mit innenliegender Bremse, da das Kevlargewebe ja bei weitem nicht so wärmeempfindlich ist wie Dyneema.
MfG
Markus Weiss
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 06:54:13    Titel:
Das mit der geringeren Bruchlast vom Seil macht aber keinen Sinn Obskur
Willys V8
GC Trackhawk
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 22.11.2015 18:43:24    Titel:
Was wiegt das "Füchslein" ohne Seil und Rollenfenster?
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
