 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 07.10.2006 23:52:16 Titel: |
Kugelgelenke am Panhardstab???
davon würde ich abraten... Eher Gummi oder PU Buchsen... ein bischen SPiel sollte ja noch da sein... gerade im Panhardstab... denke ich zumindest...
| _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 07.10.2006 23:54:34 Titel: |
Wir reden jedoch von der Lenkstange
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 08.10.2006 00:36:12 Titel: |
generell ja... aber vorhin im Thread war ja noch was von Panharstab anfertigen mit 2 Kugelgelenken oder so...
| Zitat: | | Den Panhardstab (der ist zu kurz Wut ) werde ich dagegen komplett neu anfertigen. Da ist es einfacher. Vollstahl und zwei stabile Kugelköppe. Fertig. |
Das meinte ich...
(Albert Einstein)
Verfasst am: 08.10.2006 00:40:19 Titel: |
Huch - Mein Fehler (wie üblich)
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 08.10.2006 10:04:20 Titel: |
Verfasst am: 08.10.2006 12:43:09 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Also bei ,ir hat die länkstange(die stange die vom Lenkrad zum servo geht) eine am ende , Oder meinst du Spur ode rschubstange?? |
Hast recht, aber er meinte schon die Schubstange, sonst wären die Problemerläuterungen des Umbaus ja nicht sinnvoll. Das Lenkgestänge zu kürzen, kommt ja eher selten vor.
 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7137 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 08.10.2006 20:26:39 Titel: |
Ja, sorry @Stefan - klar ist die Schubstange gemeint.
Das mit dem Panhardstab und den Polybuchsen ist auch ein guter Einwand.
Die sind ja gerade neu reingekommen.
Werde da wohl einfach die Buchsenaufnahmen übernehmen und nur ´ne längere Stange dazwischen schweißen (lassen).
| _________________ viele Grüsse Falk |
 Extremfrager
Verfasst am: 09.10.2006 14:46:19 Titel: |
Verfasst am: 18.10.2006 23:10:10 Titel: |
Heute schon mal die Lenkstange gekürzt und nach der Schlitz/Loch-Methode ein darübergeschobenes Rohr erstmal angeheftet.
Der Schlosser solls mir demnächst noch richtig "verbraten"
Denke mal - zum rangieren und´n paar Probefahrten sollte das schon ausreichen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
57.55 KB |
| Angeschaut: |
2092 mal |
Verfasst am: 18.10.2006 23:17:59 Titel: |
@Falk: Du *musst* Deine Lenkung unbedingt auf High-Steer umbauen, also zumindest die Schubstange über die Knuckles bringen. Bei dem Lift, geht da ja mal gar nicht, die Achse verschiebt sich beim Einfedern ja um sicher 15-20cm
Verfasst am: 19.10.2006 00:59:20 Titel: |
| Zitat: | | die Achse verschiebt sich beim Einfedern ja um sicher 15-20cm |
Nee, nee ... so dramatisch wird das nicht werden. Das sieht alles nur so etwas extrem auf den Fotos aus.
Hatte das Problem schon im Auge behalten. Und so eine Montage über der Achse hat auch schon was für sich. Schon alleine, dass die Spurstange aus dem gefährlichen Bereich rauskäme.
Aber wegen der Achsgeometrie selber benötige ich keinen High-Steer-Bausatz. Gibt es ja wohl für die Dana44 - geht so bei 500,- $ los.
Die Achse versetzt zwar, aber auf keinen Fall mehr als 5cm - wenn überhaupt. Ich werde das mal genau messen.
Die breiten Achsen und die 1:1 Übernahme der Fahrwerksteile/-maße halten das m.M. nach im verträglichen Rahmen. Und so unheimlich weit parallel einfedern kann die Achse selber dann auch nicht.
Ein Pluspunkt noch - der Pitmanarm vom 4" Fahrwerk war schon vorher da.
Sind also im Endeffekt nur so 2-3" Höhenunterschied der Federn zum Original-Bronco-Fahrwerk zu kompensieren.
