Was ist denn das ?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 =>
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 17:53:07    Titel:
Justin hat folgendes geschrieben:
Sieht so aus als ob er mal den alten Account gelöscht hat und sich nen neuen gemacht hat. Ja
Sicher? Unsicher
Ja es gibt auch einen PeterG im Club der Ehemaligen Vertrau mir (wenn stalken, dann richtig rotfl)
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 17:59:00    Titel:
Sicher? Unsicher
Jup Smile
Schau mal auf die erste und letzte Seite. Der gleiche Name, aber nur der eine ist hier noch registriert. Aufgefallen ist es mir da beim gültigen Peter Account nicht dieser Thread in Themen steht. Grins
@BOHFrost, ich bin gern sehr genau Hau mich, ich bin der Frühling
Grüße, Justin
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 12:17:44    Titel:
BOHfrost hat folgendes geschrieben:
Aber was genau ist jetzt die Ursache? Mangelnde Konservierung oder die Schweißpunkte generell?
Nicht Dein Ernst, oder?
Ist die Frage ernst gemeint? Öhmm
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 13:06:08    Titel:
Vermutlich die Hohlräume in dem gepunkteten Bereich an der Radhausfalz, dort entsteht viel Kondensfeuchtigkeit und wenn da nicht alles satt dicht gemacht wird, was ich mir da nach Bild nur schwer vorstellen kann, gammelt das ruck zuck. Von innen muss ebenfalls korrosionsgeschützt werden, dazu muss man von innen in die Radhäuser und da das Elend ebenfalls schützen. Klingt erst einmal simpel ist es aber nicht, gerade innen kommt man weiter hinten zur Tür hin schlecht heran und kann nur äusserst bescheiden gucken.
Sinnvoll ist da Fluidfilm mit Sonde auftragen und anschliessend Korrosionsschutzfett satt mit Sonde, natürlich nachdem von aussen alles schön und sorgfältig geschützt wurde. Kontrolle ist da sinnvoll da gerade dort viel Feuchtigkeit kondensiert.
Ach ja, vergessen darf man auch die Bewegung/Schwingung nicht die auf dem Blech beim Betrieb sitzt, vergessen viele, dadurch entstehen im Lauf der Jahre feine Risse in so manch Korrosionsschutz und dann gammelt es irgendwann wieder.
Und ja, hab ich paar mal durch das Thema ist einfach meine Erfahrung.........und ich habe nichtmal eine Verbreiterung angepunktet sondern nur die Radläufe erneuert.
Ich hätte die Verbreiterung, wenn ich denn sowas hässliches hätte haben wollen, gibt da echt gefälligere Verbreiterungen, mit Dichtung angeschraubt bzw. mir schraubbare gebastelt oder gleich welche aus Hartgummi genommen aber vieleicht kann man dafür auf der Verbreiterung Getränke abstellen Hau mich, ich bin der Frühling
Trotzdem meine Achtung vor soviel Arbeit die zumindest im Großen und Ganzen gar nicht soo schlecht ausgeführt wurde, soweit ich das beurteilen möchte.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 13:11:13    Titel:
Klar, ich stelle gerne dumme Fragen, um was zu lernen Grins.
Ne im Ernst, kenne mich auf dem Gebiet noch nicht so gut aus, aber wenn man an der Karosserie etwas schweißt und durch grundieren/lackieren vor Feuchtigkeit und Dreck schützt, sollte das doch eigentlich nicht mehr so schnell rosten (so habe ich das bisher zumindest immer verstanden).
Ich kann mangels Erfahrung auch schlecht beurteilen, ob das jetzt gut geschweißt ist, oder nicht.
Mir fällt nur auf, dass da ziemlich viel Luft zwischen KV Blech und Kotflügel ist.
Wie gesagt lerne immer gerne dazu.
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 13:24:29    Titel:
@ K260: Danke warst schneller genau das wollte ich wissen YES . Meine KV sind vom Vorbesitzer auch mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Genau dort gammelt das Blech. Weißt du zufällig ab welcher Reifengröße man die weglassen kann? Ist das auch von der Felge abhängig (Maulweite, Einpresstiefe)?
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 13:36:16    Titel:
Nein kann ich Dir nicht sagen, der TüV sagte einmal, das die Reifenspitze mit dem Radhaus abschliessen soll, also genau oben muss das Radhaus den Reifen abdecken, wie weit das gehen darf wenn man am Radhaus hinabguckt........
Damals hatte ich es mal so gelöst in dem ich Gummileisten in benötigter Stärke aufklebte und nach TüV wieder entfernte......den Tip gabs übrgigens vom Prüfer selbst. Ob das heut noch so geht weiß ich nicht.
Das Blech gammelt deswegen an den Stellen weil dort nichts oder nicht richtig geschützt wurde. Auch da kommt Feuchtigkeit hin, es dauert vieleicht länger aber passiert.
Schraublöcher müssen natürlich geschützt werden, eine einfache Lackierung reicht nicht. Das Loch muss entgratet werden und beidseitig grundiert und lackiert werden, beides sollten hier gern Rostschutzprodukte sein. Dabei muss man daran denken, dass die Stellen wo befestigt wird, nicht dafür gedacht waren. Innen nicht vergessen, da kann man die Schraube gleich mit schützen, mit Korrosionschutzfett, hat den Vorteil, dass man die Schraube auch irgendwann mal wieder herausbekommt.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 15:54:16    Titel:
ich tauche jede schraube , auch Blechschrauben immer in Fett bevor ich sie reindrehe . Das macht schonmal viel aus .
Aussen wischt das fett schnell weg aber innen bleibt es und schützt. Beim späteren demontieren geht alles leicht von der Hand.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 18:01:58    Titel:
Oder Kupferpaste
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 =>
Seite 18 von 18 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291774 Angriffe abgewehrt
