längslenker hinten
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 11:43:05    Titel:
Dann sind sie bei vielen Landie's falsch eingebaut.
@Terrier guckst Du den Threat? Wut
Bei mir waren die richtig drin.
Land-Rover Toleranz?! Supi
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 11:45:02    Titel:
Wahrscheinlich, aber auch bei Zweitmarkt-Produkten Nee, oder?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:42:59    Titel:
Auch die WW Welle von Josh ist verdreht.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:45:30    Titel:
rotfl auf die sprach ich jetzt nicht an.
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:49:38    Titel:
Ihr bedenkt aber bitte, das Doppel-KG-Wellen anders in der Geometrie verbaut werden müssen, als normale mit zwei einzelnen KGs, ja? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 12:56:58    Titel:
jepp.
gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:14:41    Titel:
@Gisli: YES
Frage: Müssen die beiden Gelenke an den Enden der K-Welle zueinander verdreht sein oder oder gleich? Bekomme da sehr unterschiedliche Aussagen... Unsicher
Hallo, ja die Kreuze müssen 45° zueinander versetzt sein.
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:32:02    Titel:
Obskur 45°? nicht 90°?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:49:03    Titel:
türlich türlich, hab ja WW und nicht DGW geschrieben.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:50:56    Titel:
Ich wollte mich nur kurz erkundigen Vertrau mir Supi
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:52:38    Titel:
Wut wat issn nu???
gisli
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:56:05    Titel:
Hallo, um wieviel Grad ist glaube ich nicht so wichtig aber die meisten die ich kenne sind um 45° versetzt. Die Literatur gibt dazu nichts her.
Gruß Gisli
vishnu
Titel geklaut...
gisli hat folgendes geschrieben:
Hallo, ich hab im Getriebebau mal gelernt An- und Abtriebswellen müssen zwecks längerer Haltbarkeit und laufruhe möglichst parallel zueinander sein um einen identischen Knickwinkel der Gelenke zu erreichen. Also ist die Sache mit dem gekippten Diff ander Hinterhand nur eine augenscheinliche Verbesserung die im Endeffekt zu einer geringeren Haltbarkeit führt. Desshalb besser eine Weitwinkelwelle einbauen und die Geometrie so richten dass die Diff.eingangswelle paralell zum Getriebe steht. Natürlich verkraftet das System auch Abweichungen aber die sind im normalen Betrieb eher gering. Wenn man sich die Achsen von profesionellen Kardantrieben betrachtet dienen die Gelenkwelle nur dazu eine Längenänderung auszugleichen die durch das paralellverschieben der Achsen entsteht(wie beim Einfedern). Wenn ich eine Winwikveränderung vornehmen will brauche ich ein Homokinetisches Gelenk (Antriebswelle/Lenkung als Beispiel).
Deshalb ist das verdrehen des Diff in richtung Getriebe keine gute Idee, aus diesem Grund ist die Achsführung auch so ausgelegt dass Getriebeausgangs- und Diffeingangswelle möglichst paralell bleiben, unabhängig vom Beladungszustand.
Gruß Gisli
YES
Einer der weiss wovon er spricht! Respekt
Hier ein schönes Beispiel von parallel laufenden Diff und Getriebeflansch an meinem Disco, bei Verwendung einer Weitwinkelwelle und ensprechend langen Längslenkern bei einer Fahrwerkserhöhung von +15cm, die Federn stehen gerade.
Zur Korrektur des A-Frames nzw. vor allem des Joints gibt es sowas:
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 13:59:07    Titel:
Um wieviel grad die WWW verdreht ist sieht man auch gut auf den Bildern...Grins
Die 2 Aufnahmen sind direkt nacheinander ohne Fahrzeugbewegung gemacht.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.02.2007 16:24:58    Titel:
Jepp fürn reines Gelängespielzeug würd ich das auch so machen Josh! Nur das Du das Teil (Ball-Joint) hier in D nie und nimmer ohne Teilegutachten eingetragen kriegst! Da ist nix mit einzelabnahme da ist ein Belastungsgutachten gefragt!
Schon mal eins gemacht? Hau mich, ich bin der Frühling Für das Geld kann man sich nen Zweitwagen kaufen! YES
@eljot: Wie die Dreieckslenker-Korrektur aussieht? Da fragt genau der richtige! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ich stell ein Bild rein und Mister Eljot postet aus lauter Langeweile die technische Zeichnung dazu! Ganz schlechte Idee Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Kauf doch einen! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
