Kotflügel TD5 demontieren
wie geht man vor!?
BeitragVerfasst am: 08.01.2008 15:36:54    Titel:
ist der Käfig noch immer nicht da?
Wenn du die Teile verbaust, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du die Teile die Innen verbaut werden einzeln und im eingebauten Zustand fotografieren könntest. Ich habe recht viel umgebaut und muss erst checken ob ich da überall noch dran komme.
Danke.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6729 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.01.2008 16:01:49    Titel:
no!! Hau mich, ich bin der Frühling er sollte aber heut abend versandfertig sein (mussten noch ein paar teile extra bestellt werden weil ich ja keine schottenwand hab) und dann wird er die tage auf die reise gehen!! Supi Supi
kann sich aber nochmal alles a bissal rauszögern, weil unter umständen ein zweiter käfig mit auf die palette kommt!! Ätsch
...ich werde fotographieren bis die kamera glüht!! Klick, geblitzt Klick, geblitzt
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 15:10:11    Titel:
wie kommt man denn an die Schrauben an der Spritzwand ran? Ich bin gerade an der linken Seite.
Muß der Ansaugkanal vom Luftfilter auch ganz raus? Lose ist der aber irgendwie will der nicht raus.
Wenn man das vordere Blechteil (in dem der Scheinwerfer sitzt) demontieren will. Was muss ausser der oberen Schrauben und der 2 im Innenkotflügel noch alles raus?
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 09:46:46    Titel:
mit viiiiiel geduld, gummihände und verschiedenste ring-, gabelschlüssel oder ratsche mit verlängerung, gelenk, etc.!! Wut Wut
die oberste schraube geht von oben innen und muss komplett raus, die 3 unteren eher von unten und nur lockern, weil offenes loch im kotflügel!!
bei mir gings ohne komplett rausnehmen!! ging auch bei mir irgendwie schlecht!! hab ihn einfach nur weit nach vorne geschoben und dann kam ich an die obere schraube ran!! Nee, oder?
keine ahnung! hab ich ned gemacht! aber sind da nicht noch schrauben zum kühler hin!? Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 09:51:05    Titel:
Danke.
Der Grill ist auch schon weg. Ich hab nur das Gefühl, das die Ecke etwas größer ist und an einem Stück. Das Teil ist etwas verbogen und in ausgebautem Zustand wäre das Ausbeulen etwas einfacher.
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 09:51:42    Titel:
Ist das nicht eines dieser kuriosen Teile, das geschraubt, genietet und geschweißt ist? Mag mich aber auch täuschen, dann wars ein anderes Blech in unmittelbarer Nachbarschaft.
Aber wofür willst Du es raus nehmen?
Edit: letzte Frage hat sich grad erledigt...
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 09:53:23    Titel:
das kommt hin. Bei mir ist es zusätzlich auch noch verbogen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.06.2008 20:21:19    Titel:
das ist ja echt heftig!
Ich finde die Schrauben an der Spritzwind nicht. Ich glaube aber, nachdem ich die Bilder hier gesehen habe, ich habe zu weit oben gesucht.
Kommt man an die unteren Schrauben direkt zwischen Innenkotflügel und Spritzwand mit dem Arm rein? Muss ich da eher von der Motorseite her kommen oder direkt aussen am Kotflügel?
Ich hatte schon Zuckungen Richtung Flex... Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
