Drehrichtung Kardanwellen - immer linksrum ?
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:36:17    Titel:
Der 505 Dangel 4x4 hatte als Vorderachse z.B. eine 604 Achse umgedreht. Zagg schon sind 2 breite Achsen mit Diff da.
Ist es das was Du vorhast?
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:38:04    Titel:
oh ja , freiwillige vor !!!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:38:41    Titel:
@Grafe: Vergiss mal die PS-Zahl des Motor, so ein VTG interessiert nur das maximale Drehmoment. Und das ist beim V6 definitv höher als beim superhochdrehenden Mini-Suzuki-Motor. Ja
na ja, über dieses Thema könnte man jetzt - bringt nichts. Das drehmoment aus einem V6 (mit 90 Ps !) ist ja nun nicht marginal höher, eher gleichmäßiger
Was spricht gegen des VTG vom Jeep? Entsprechende Flanschadapter sind doch easy zu machen für die Einganswelle und es hält ewig.
Für ein Suzi-Verteiler spricht das es sich an drei enden über Kardan ran friemeln läßt, zweiten durch geringe Größe beliebig adaptieren lässt, drittens einen V6 der genannten Art locker abkann weil....
Einzig was ich jetzt nicht weiß ob in H 1:1 durch geht oder nicht. Ist aber glaub ich im Suzuki-Offroad irgendwo gepinnt
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:38:59    Titel:
@flashi
Unsicher
noch dazu habe ich kein jeep-vtg über. und was die kosten brauche ich dir nicht zu sagen Vertrau mir
mir wäre ein fertiges vtg lieber, was auch gleich die richtige seite hat, da fällt viel arbeit an der achse weg.
die breite kommt einigermaßen hin YES Heiligenschein
@vinz
klingt gut, alternative wäre nich vtg aus robur Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:42:29    Titel:
Ja, insgesamt muss man sich diese ganze Mehrarbeit nicht wirklich aufhalsen. Theretisch durchspinnen mache ich ja bei vielem gerne - Aber wäre es mein Fahrzeug, würde ich auch den weg des geringsten Widerstandes suchen und nach halbwegs fertigen Komponenten schauen.
Aber schade, wir wollten schon immer mal ne Achse umschweissen.
@Bondgirl: An wen ging deine Frage, Grafe oder mich?
@Vinzenz: Auf jeden Fall gleichmäßiger, sitzt ja ein Automat davor. Ja
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:43:52    Titel:
An den Wohnmobilisten Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:47:51    Titel:
an mich? achso, sorry.
wa sich vorhabe:
transit vorderächsen raus, hitnerachse weg. drunter kommen vorderachse und hinterachse vom Cherokee chief - dana44, saustabil, breiter als "normale" achsen (also genau richtig, da der Ford auch breiter ist)- und das teil somit auf 4x4 umbauen. "dummerweise" ist der 2 liter v6 und das 2WD automatikgetriebe relativ neu drin und somit fehlt mir "nur" ein vtg mit o.g. parametern. da hab ich günstig eines aus nem G gekauft, bis dieser thread hier mein mentales glück zerstört hat, weil die achsen m,it der drehrichtugn des mercedesvtg nicht überein stimmen traurig
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:53:12    Titel:
Dass fällt wohl unter die gleiche Doofheit wie Lambdasonde einschweissen um dann festzustellen, da da die vordere Kardanwelle langlaufen muss Hau mich, ich bin der Frühling
Geteilte Doofheit ist halbe Doofheit. Wir hatten beide nicht dran gedacht Unsicher
Bleib mal dabei, ein passendes VTG zu finden. Vielleicht ja doch das spätere Mercedes Ding, nur irgendwie günstiger. oder die langsam aufkommenden alternativen aus anderen Fahrzeugen. Ja
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:53:37    Titel:
Suzi VTG hat in H imho ne 1:1,409 er Untersetzung und ist linksdrehend
Edit:
1,409 beim SJ413/ Samurai
der 410er hat 1:1,580 in High
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 20:55:53    Titel:
Wie schauts in der <= 7,5t Nutzfahrzeugsparte aus? Scam, Bremach, Iveco, MAN LT und so weiter?
Dann klappts auch mit dem Gewicht. Dürfte wohl nicht ganz günstig sein....
Eventuell italienischer Kommunalfahrzeugmarkt. Keine Ahnung ist einfach ein Brainstorming...
Finde ich enorm spannendes Projekt Beide Daumen hoch dafür.
grafe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 21:03:36    Titel:
YES find ich auch Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 21:03:51    Titel:
enorm spannend .......
das wird lustig .... nen oller womotransit mit v6 und allrad :)
grafe
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 21:09:32    Titel:
oder eventuell ne pritsche, wenn der aufbau hin ist.
ich beobachte schon ne passende ladefläche bei ebay Uhhh.....rrrmel
willst du dir am sonntag mal das übel ansehen, was ich freigelegt hab? Unsicher
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6479 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 21:58:13    Titel:
So, schön dass ich mit dem Thema wenigstens einen noch rechtzeitig die Augen öffnen konnte ... Winke Winke
Das wäre was geworden. Alles Gelump zusammengebaut und´s erste Mal Allrad rein. Die Wellen hätten schöne Knoten gemacht ..... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Und darum ging es mir ja eigendlich.
Die Kompatibiliät verschiedener Achsen mit Technik von Fremdfahrzeugen.
Wie es aber aussieht, ist es - bis auf Ausnahmen - wohl Standard, dass die Drehrichtung der Antriebswellen in Fahrtrichtung linksrum ist.
Habe mal heute bei mir auf´Hof unter die Autos geschaut - alle Kardanwellen drehn sich linksrum. Suzuki Samurai - Vitara - Nissan Pathfinder - Ford Explorer´s
@Grafe
Die Info fehlt mir noch, in welche Richtung sich beim G460 die vordere bzw. hintere Welle dreht. Hastes noch vor´m geistigen Auge ?
viele Grüsse Falk
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.08.2008 22:00:58    Titel:
"Bitte verzichten sie in meinem Fahrzeug auf lange Schals und offene Haare"
Obskur Hau mich, ich bin der Frühling Obskur Hau mich, ich bin der Frühling
"Rapunzel lass Dein Haar herunter"
Und Rapunzel verschwand wie ein Wirbelwind in Nullkommanix unterm Rover Huch
rotfl
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503547 Angriffe abgewehrt
