Gasumbauten und die Folgen
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 15:50:50    Titel:
Moin!
Du meinst bestimmt das Grevesmühlen bei Rolofshagen. Wer machts denn da? Das ist ja quasi mein 2. Zuhause. Gute Erfahrungen gemacht?
cu Knud
Lou Cifer
the old man`s apprentice
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 16:21:05    Titel:
@ knud
also ich habe bekannte in wismar und boltenhagen und die haben meinem vater als er sich den pheaton von VW gekauft hat und ihn auf gas umrüsten wollte zur der gasbude in grevesmühlen geraten. die nennen sich Tb-Autogas und befinden sich in der lübecker straße( ist so ne art hauptstraße da glaube ich).
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.tp-autogas.de/infos/impressum.gif&imgrefurl=http://www.tp-autogas.de/infos/impressum.htm&h=260&w=354&sz=5&hl=de&start=1&usg=__9EBp2hd0mtydClJTqD9EuWl7EN0=&tbnid=Ndbk9mdlZVDSFM:&tbnh=89&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dgrevesm%25C3%25BChlen%2Bautogas%26gbv%3D2%26hl%3Dde%26sa%3DG
und da das sehr gut geklappt hat habe ich meine dort auch umrüsten lassen. und bin bisher sehr zufrieden
mfg
ps: in der galerie meiner Nickpage sind bilder vom tank und der Venturi
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 17:13:48    Titel:
Moin!
Ok! Es gibt da zwei, die sehen so gleich aus...
cu Knud
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 19.09.2008 17:26:44    Titel:
der untere ist derjenige welche tomasz pawlitka in der lübecker straße 33
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 22.09.2008 08:59:38    Titel:
Bei den Anlagen von Prins sollte man darauf achten daß diese auch vom deutschen Generalimporteur stammt und nicht z.B. aus Polen. Der Importeur ist da etwas genau (verständlicherweise).
Der Gasumbauer in der Nähe ist wirklich empfehlenswert, vor allem wenn er die Anlage gut programmieren kann.
Der Voyager ist jetzt so eingstellt daß er ordentlich läuft und einen sensationell niedrigen Verbrauch hat : ca. 250 km Autobahn, ca. 200 km Stadtverkehr (teilweise Kurzstreckenverkehr) mit 7,8 Liter Gas !! Bei mehr Stadtbetrieb rechne ich mit ca. 10 Litern
Als er noch nicht optimal eingestellt war gingen auch schonmal 14 Liter durch...
Holger
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 09:21:41    Titel:
was hat den dein voyager an benzin verbraucht nur um mal zu vergleichswerten zu kommen???
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 10:05:53    Titel:
Zwischen 7 (Autobahnlangstrecke um die 110) und 10,5 Litern (Stadt) aber auch "spritsparend" gefahren. Das geht bei dem Wagen auch ganz anders...
Zu Anfang war der Verbrauch mit Gas bei rund 11 Litern (auch ok), lief aber nicht soo prickelnd (war aber nicht optimal eingestellt da ich den Wagen adhoc brauchte). Dann wurde optimiert und der Wagen zog sich recht konstant um die 14 Liter rein, jetzt scheint es deutlich weniger zu sein. Wird sich in den nächsten Tagen zeigen.
Holger
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 11:52:41    Titel:
das währe ja nur ein mehrverbrauch von 0,8liter Obskur
das währe ja sensationell... gib bitte mal meldung wenn sich das bewahrheitet..dann muss meiner dringends nochmal eingestellt werden*G*
meiner nimmt gut und gerne seine 3-4 liter mehr mit gas
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 12:46:18    Titel:
3 bis 4 Liter mehr bei 30 bis 40 Liter Verbrauch wären auch nur 10% mehr rotfl
Ich werde die nächsten Male beobachten und berichten.
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 16:39:42    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
so schlimm ist es ja bei meinem terrano nun auch nicht beim normal verbrauch lag meiner bei zarten 13 litern super auf 100km
mit dem gas verbraucht er nun c.a 25% mehr ist das noch im rahmen???
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 16:57:55    Titel:
Moin!
Bei einer Venturi-Anlage: Ja
Bischen weniger würde vielleicht noch gehen, aber zu mager ist auch nicht gut...
cu Knud
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 17:16:38    Titel:
er läuft auf gas ruhiger als auf benzin und dreht auch viel ruhiger im leerlauf..wie gesagt alles in allem bin ich bislang hochzufrieden.
hoffe das bleibt so
*schnellaufholzklopfen*
mfg
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 23.09.2008 22:18:44    Titel:
Die 25% sind schon ok, auch wenn es eine sequentielle Anlage wäre ist das noch (gerade) im Rahmen.
Ich werde jedoch bei Gelegenheit mal einen Abgastester dran hängen bzw. mir das Zündkerzenbild ansehen, ich habe nämlich auch Schiss daß er evtl. zu mager läuft. Wobei die Temperaturanzeige ok ist.
Deiner dürfte ruhiger laufen da Gas eine wesentlich höhere Oktanzahl hat, ca. 105 Oktan.
Achtung Halbwissen : Ist der Zündzeitpunkt evtl. nicht perfekt eingestellt - falls machbar ?
Holger
Lou Cifer
BeitragVerfasst am: 24.09.2008 07:01:58    Titel:
also beim benzin war meiner meinung nach die leerlaufdrezhal zu hoch eingestellt..der lief kalt bei 2000touren und hat sich dann auf 900 runter geregelt..habe es auf klat 1000 und warm 500 runterregeln lassen und die sache läuft..
beim zündzeitpunkt reicht mein halbwissen nicht aus um da wirklich was zu zu sagen..werd es aber mal im auge behalten
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 27.03.2009 14:10:21    Titel:
Hallo, ich nochmal.
Nach einigen Monaten des Gases kommt etwas Ernüchterung auf...
Es gab einge Einstellversuche seitens Umbauer die Anlage in Bezug auf Verbrauch und Laufkultur des Motors zu optimieren was nicht gelang, vor allem die Laufkultur wurmte mich massiv.
Mit Hilfe eines anderen Umrüsters und Unterstützung des Importeurs stellte sich nun heraus daß Einbaumängel vorlagen und die Anlage so wie sie verbaut war nie 100% laufen konnte.
Mal sehen wie es weiter geht.
Von daher kann ich meinen Tip nur nochmal geben :
Erkundigt euch wie gut der Umbauer ist, wieviel Erfahrung er hat.
Das kann man im Zweifelsfall mit dem Importeur im Vorfeld klären, nach eigenen Aussagen hat jeder Einbauer schon hunderte von Einbauten hinter sich und die Erfahrungen schlechthin gepachtet...
Holger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504206 Angriffe abgewehrt
