Hydraulische Seilwinde?
skitty
Das geht doch besser ...
...und hat diesen Thread vor 6246 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.04.2009 00:15:49    Titel:
Da im SOF gerade wie wild gerechnet wird, frag ich hier mal einfach in die Runde:
Weiß jemand zufällig die max. Scherkräfte von M8 bzw. M10 Schrauben (Güte 12.9 oder so) bzw. kanns jemand kurz nachschauen?
Der Flansch fürs Kettenrad wird anhand von vier Schrauben mit der Seiltrommel verbunden (auf dem ersten Bild oben zu sehen), und nun gehts darum ob diese Schrauben das auch aushalten. Ansonsten wäre das natürlich fatal. Deswegen würde ich da gerne sicher sein, bevor ich irgendwas zusammenpfusche, wo ich dann dauernd Angst drum haben muss.
Falls jemand Lust aufs Rechnen hat, Eckdaten:
Durchmesser Seiltrommel 160 mm --> max. Abstand Seil - Trommelmitte ca. 80 mm
max. Zuggewicht 5t
Lochkreis der Schraubverbindung 30 mm (variabel, jedoch so klein wie möglich)
Schrauben: 4x M8 oder M10
Unsicher
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 07.04.2009 17:54:10    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Ich bin ja nicht vom Fach, aber, Schrauben sollten doch nie auf Scherung belastet werden. Oder? Unsicher
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 01:06:20    Titel:
Mal ganz überschlägig:
50 KN @ 80mm --> 4000 Nm !! ( Motorradkette ?? Pocketbikekette Nee, oder? )
Scherkraft pro Schraubenverbindung bei LK 30: 66KN
bei einem Spannungsquerschnitt von 58mm² bei M10 folgt daraus bei reiner Scherung (die es aber nur theoretisch gibt ...) schon ein Schubspannung von 1150 N/mm²
.. eine 12.9 hat einen Rp 0.2 von 1100 N/mm² Unsicher
Bei einer mustergültigen Schraubenverbindung werden Querkräfte (in deinem Fall also das Drehmoment) dadurch übertragen, indem die Schraube nur in normaler Richtung durch die Vorspannung (aus Anzugsmoment, Gewindereibung etc..) Kraft auf die verschraubten Flächen ausübt und durch die Reibung zwischen den Flächen dann eine gewisse Kraft übertragbar ist ..
Bei einer Reibungszahl Stahl/Stahl von angenommen 0,15 müsste Dein Schräubchen also 440 KN Vorspannung besitzen, was einer Normalspannung von rund 7500 N/mm² entsprechen würde Heiligenschein
Falls du es also wirklich schaffen solltest deiner Windentrommel 4000Nm aufzuprägen, werden zumindest die Schrauben nicht lange halten -- das
würde ich jetzt aber auch schon vom Gefühl her ohne irgendeine Rechnung sagen. Smile
skitty
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 21:46:14    Titel:
Dein Bruder sagt:
Nein. Du scherst die Schrauben nicht.
(aus http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=16641&postdays=0&postorder=asc&start=0)
Vertrau mir rotfl
Motorradkette: Nein. Das seh ich inzwischen ein. Warte noch auf ein Angebot vom Kettenheini für was richtiges.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 22:02:26    Titel:
Ist doch beide Male die gleiche Aussage, nur mit anderen Worten beschrieben? Unsicher
skitty
BeitragVerfasst am: 08.04.2009 22:14:30    Titel:
Martin hat folgendes geschrieben:
Unsicher
Aber ich trau' dem Ganzen gefühlsmäßig auch nicht wirklich. Ich glaub, ich steig' auf 50er Lochkreis um.
skitty
BeitragVerfasst am: 19.04.2009 00:11:00    Titel:
Sensationell Hier kommt Kurt, ohne Hemd und ohne Gurt.
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 29.04.2009 18:56:28    Titel:
Warum nicht einfach 2 Zahnräder? Eins an der Welle und eins direkt am Hydomotor. Je nach Ausführung. Ein kleiner Drehkranz wäre natürlich auch super als Windentrommel.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
