Hosenträgergurte im Defender
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:01:16    Titel:
doch geht. Es gibt zugelassen Sitze, bei denen man (ohne H.A.N.S.) direkt danach runter gehen kann. Sonst eben um die Stange. Das obere Bild ist falsch, da hier über kreuz gegangen werden muss. Ist aber bei H-Gurten meistens eh zusammengeführt.
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:03:55    Titel:
.... musst du mit dem befestigungspunkt nach oben!! Ja
nach oben soll man aber auch nicht.
Ich denke mal weil das sonst zusätzlich an der Sitzbefestigung zieht. Unsicher
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:13:24    Titel:
war schlecht formuliert von mir!! Nee, oder? natürlich nicht nach oben von der schulter aus gesehen, sondern vom fahrzeugboden aus gesehen wo volker hinwill!! Nee, oder?
das einfachste is eigentlich wennst ne latte, meterstab, etc. auf die schulter legst und mit 20° nach hinten abfallen lässt!! dann siehst du abhänging von der entfernung zur lehne die ideale höhe der befestigung!!
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:20:50    Titel:
Volker, bitte schau Dir noch mal all die vielen Unfallbilder von Defendern ohne Käfig an. Und dann stell Dir vor, Du sitzt da mit H-Gurten an den Sitz festgekettet, in aufrechter Haltung, noch drin.
Sicher kommst Du dann auch zu dem Schluss, dass es besser ist, ERST einen Käfig einzubauen, und dann erst auf andere Gurte umzurüsten.
Mit den H-Gurten fehlt Dir die Möglichkeit wegzutauen (egal ob aktiv oder passiv), wenn sich das Dach Dir nähert.
Dann hast Du auch keine Fummelei wegen hinterer Befestigung, sondern Du lässt Dir eine Gurtstrebe einschweißen, die auf Höhe Deiner Gurtdurchführungen an der Lehne ist.
Es gibt nur wenige Sitze, die -wie schon oben geschrieben- geeignet sind, nach unten geführte Gurtkräfte mit der Lehne aufzufangen. Meines Wissens (Stand 2007) sind das nur Vollschalen von Recaro.
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:21:28    Titel:
das einfachste is eigentlich wennst ne latte auf die schulter legst und mit 20° nach hinten abfallen lässt!! dann siehst du abhänging von der entfernung zur lehne die ideale höhe der befestigung!!
hiervon will ich bitte auch keine Bilder sehen rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 13:25:18    Titel:
Mit den H-Gurten fehlt Dir die Möglichkeit wegzutauchen (egal ob aktiv oder passiv), wenn sich das Dach Dir nähert.
...super einwand!! Beide Daumen hoch dafür. denkt man erstmal garnicht drann!! Nee, oder?
wär doch lustig! rotfl
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 14:39:40    Titel:
OT-Alarm...
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:19:11    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
OT-Alarm...
gegen einen oberen Totpunkt gibts doch blaue Pillen. Ja
Maulis Argument finde ich aber irgendwie auch erschreckend einleuchtend. Beim Käfigbau gleich berücksichtigen und fertig.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 15:54:57    Titel:
Ja, das Bild kenn ich. Nur gibt es ja Sportwagen mit Mittelmotor und Schalensitzen und Hosenträgergurten. Wie lösen die dann das. Oder nehme ich mal ein TruckCap, da kann ich dann ja theoretisch auch keine nehmen.
Moin!
Da braucht es einen Käfig, mit einer Strebe, wo du die Gurte anschrauben kannst, so wie es auf den Bildern zu sehen ist. Und ja, im Truckcap geht das auch. Das ist kein Spaß. Wer das an den Capings anschraubt oder hinten irgendwo aufm Kotflügel im Landy, kann sich lieber ein Kissen vor die Stirn kleben. Hilft besser...
cu Knud
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6111 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:06:26    Titel:
Ok, ich glaub ich habs kapiert und werd mich jetzt halt mal um das Käfigthema kümmern. Der Arlo hat jetzt genug zu lesen und OT darf ruhig auch sein rotfl
Der Maulwurf hat mich heut auch mal telefonisch richtig schlau gemacht. Danke dafür. Gibt wieder was von dem grausamen Nussschnaps den man auch als Diesel oder Desinfektionsmittel verwenden kann.
rotfl
Ich bräucht jetzt noch schnell ein Rezept für Pfannkuchen und dann stellt sich noch die Frage ob man weissen Spargel auch anbraten kann? rotfl
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:14:52    Titel:
Ich bräucht jetzt noch schnell ein Rezept für Pfannkuchen...
Vertrau mir http://www.rezeptewiki.org/wiki/Pfannkuchen
jup! in balsamico essig schwenken und dann in olivenöl oder Motoröl anbraten!! Schau mal, was ich lecker koche
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:19:30    Titel:
Offroad-Forum, hier werden Sie geholfen rotfl
Da Du grad im Netz bist. Was macht den mein Gutachten für die Spurverbreiterungen? rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:20:59    Titel:
H+R?
dann geb mir deine email
Eljot
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:33:41    Titel:
Nee, oder? Nee, oder? hab ein kleinkind und einen landy!! Nee, oder? Nee, oder? da bleibt wenig zeit für den weg zur post! traurig
ausserdem gleicht mein hirn nem wurfgitter!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
H+R?
Zwinker
BeitragVerfasst am: 20.08.2009 18:36:24    Titel:
H+R?
Zwinker
Unsicher
ich hab kein Kleinkind aber ein pdf YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
