Welche ist die "sogenannte" HD-Feder für den 90er
Dämpfer sind auch noch ein Thema.
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 17:41:34    Titel:
Federrate= 220lbs/inch
Gewicht Ersatzrad = 40kg = 100lbs
Zusätzlicher Einfederweg bei dieser Federrate durch Ersatzrad = ca. 10mm = nicht sichtbar.
Wenn man aber Winde, Stoßstange und Rad zusammenrechnet, wirds schon bedeutend mehr. Nur mal so generell für alle, die das im Detail durchrechnen wollen. Supi
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 17:51:34    Titel:
blau, rot, grün, pink, schwarz und das in achtzehn kombinationen...
die spinnen doch, die briten Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
da lob ich mir die amerikanische variante, da nimmt man das, was man an extra höhe will, und gut iss rotfl rotfl
Larsiwald
BeitragVerfasst am: 05.10.2009 21:21:32    Titel:
als ich die Windenstosstange gebaut und die Winde drangtüddelt hab, sind vorne noch die Silencer an die Federn gekommen. War auch ohne Winde grade .......
hier noch ohne (und gerade :-)
k9
1. Defender 90 SW
BeitragVerfasst am: 06.10.2009 08:26:14    Titel:
Moin Moin,
das Problem mit dem Schiefstand hatte ich bei meinem 90er auch.Ich habe jetzt den Keller voll mit 90er Federn traurig
Habe getauscht und probiert mit und ohne Spacer usw. Richtig zufrieden war ich nicht bis ich mir die HT Federn eingebaut habe.Steht jetzt einwandfrei gerade.Dazu habe ich die Bilstein Dämpfer drin. Funktioniert bei mir einwandfrei. YES Die HT Federn gibt es auch noch etwas härter für den Einsatz mit Winde und ein Gutachten ist auch dabei.
Schönen Tag noch K9
disco68
Christel in the postlux
...und hat diesen Thread vor 6078 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.10.2009 09:24:43    Titel:
Am Samtag haben wir eine Weitwinkel- Kardanwelle vorne eingebaut. Hinten kamen 25mm "Bleche" passend geflext und gebohrt als "Spacer" zwischen Achse und Federteller. Vibrationen sind weg, Auto steht jetzt gerade. Fährt sich sehr angenehm. Die Bilstein B6 sind feine Dämpfer. Die progressive rosa Feder ist auch sehr schön wenn hinten nicht ständig Beladung drin ist. Anfangs angenehm weich und bei Beldaung sofort härter.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100516171365 Angriffe abgewehrt
