27 oder 30 Spline ?
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 01:31:30    Titel:
Eine Satz Serien-Wellen als Ersatz hab ich schon.
Na dann bestell ich mir neue beim Will, dann weiss ich wenigstens was ich hab.
Genau deshalb hab ich mich für die 27 Spline Wellen rundum entschieden.
Da bekomme ich notfalls immer und überall Ersatz. Außerdem hab ich die
alten (und noch andere) als Ersatzteile zu Hause herumliegen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:42:32    Titel:
Ist es nicht bei einem evtl achswellen bruch so das eh selten oder nur mit viel aufwand vor ort repariert werden kann ?
meist werden doch auch andere teile in mitleidenschaft gezogen oder verkeilen sich im korb oder sonstwo...
Dann muß eh der heimweg (oder in werstatt meiner wahl) per gelben Engel angetreten werden und da kann ich dann auch für den richtigen ersatz sorgen bzw ordendlich reparieren...
oder nicht ? Unsicher
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5950 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 10:48:47    Titel:
Meist bricht die so weg, dass man das vor Ort reparieren kann. So war es zumindest bei allen meinen Bekannten.
Und wenn der Korb mit kaputt ist, dann setze ich den alten Korb ein ohne Ring Gear drauf, dann haben die Ersatz-Steckachsen wenigstens was wo sie drin stecken können und ich komme nach Hause.
Und ja, ich habe all diese Ersatzteile wenn ich ins Gelände fahre bei mir.
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 11:18:32    Titel:
Könnte man dann nicht auch gleich die richtigen wellen als ersatz mitnehmen ?
wenn man jetzt 27 Spline HD wellen drinn hat, jemand (oder Du)hat standart mit, musst du doch nochmal wechseln zuhause.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 11:25:09    Titel:
Die 27 Spline Ersatz Wellen hab ich einfach so liegen. Einen Satz Chromoly Wellen als möglichen Ersatz nur so auf Verdacht zu kaufen, kostet mich etwa 500 Euro.
Ich baue ja darauf, dass die Chromoly Wellen halten, wie es bei Freunden auch der Fall ist, die noch weitaus heftigeres mit ihren Jeeps machen, als ich.
BeitragVerfasst am: 03.01.2010 11:45:12    Titel:
Das mein ich doch, ich hab in meiner D35 30spline wellen, hoffe natürlich auch das sie halten bei dem was ich mache...
Im fall das sie doch brechen muss ich mir auch ersatz kaufen...
Abgesehen von einer proviesorischen reparatur, da die standart ja wieder durch HD ersetzt werden, und evtl auf eigener achse nach hause finde ich das argument "habe immer ersatz" nicht wirklich greifend...
Nach hause kommt man immer irgendwie, auch ohne schutzbrief... mit aber sogar kostenlos... Ätsch
Da würde ich lieber hoffen das die 30spline wellen das fitzelchen mehr halten das sie versprechen...
Ja
matthiasjeep
1. Jeep CJ 7 / Wrangler TJ
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 08:59:32    Titel:
hallo
also ich hab vorne und hinten 30Spline!
und die Wellen sind dann gleich wie bei einer
Dana 44 mit 30 Spline !
wenn du am verderen Diff was verstärken willst
bau beim TJ auf eine HP Achse ausm XJ um
durch den high Pinion ist die Achse um ca 30 % stärker
dann hast das gleich wie eine standart Dana 44 und
dann noch 30 Spline chromology wellen dazu.
das ist meine Meinung aber jeder wie er meint.
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 09:32:04    Titel:
...beim Toyota und Suzuki sind aber die HP Diffs schwächer als die "normalen".
Warum ist´s beim Jeep umgekehrt?
Liebe Grüße Robert
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 09:44:35    Titel:
matthiasjeep hat folgendes geschrieben:
hallo
mfG Matthias
"Die Steckachsen so stark wie´ne 30spline D44" - ist sicherlich korrekt.
Aber wo bleibt Tellerrad und Triebling bei diesen Überlegungen?
Schwanz haben reicht nicht,
vinzenz
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 09:47:00    Titel:
hallo
mfG Matthias
Gegebenenfalls auf dem Schrott
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 04.01.2010 10:02:02    Titel:
Ne ganze D30 HP einbauen kommt nicht in Frage.
Wenn nochmal was kaputt gehen sollte, kommt was stärkeres von Ford oder so rein.
XJAlex
1. Willys MB
2. TJ 2.5 supercharged
3. KK CRD
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 08:49:40    Titel:
hallo
mfG Matthias
doch Jan stimmt schon, die Ami´s machen diesen Swap gerne und ich hab die HP VA
vom XJ auch schon seit Jahren in der Werkstatt liegen, daber da die Achsen jetzt ohnehin
getaucht werden (ProRock44) bleibt das Projekt liegen.
grundsätzlich ist 30 Spline aufgrund der feineren Verzahnung schon stabiler als 27 Spline,
auch geht es ja um´s Material das z.B. bei den Alloy Achswellen fester ist.
die axle-seals waren noch gefragt: ich würd´s wenn ich die VA schon zerlegt habe auf
jeden Fall einbauen, kosten eh nix mehr gegenüber früher
bringens in jedem Fall, ABER: immer gut schmieren, ich hab bei meinem Hardcorer schon
ein Paar aufgrund mangelnder Schmierung ruiniert, muß ja ned sein Unsicher
Mog9
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 12:50:23    Titel:
XJAlex hat folgendes geschrieben:
hallo
mfG Matthias
Ich weiß nicht wer darauf kommt daß eine HP Achse 30% stärker ist. Das ist Quatsch!
Eine HP Achse ist ansich nicht stärker als eine Standard. Bei der Vorderachse ist das so daß das Differential eigentlich verkehrt herum läuft, d.h. die Zähne laufen auf der falschen Seite (coast side). Dadurch kann das Kegel und Tellerrad nicht so viel halten.
Um diesem gerecht zu werden kann man als Vorderachse eine HP Achse nehmen wobei der Stabilitätsverlust wieder ausgeglichen wird. Das Differential ist somit genauso stabil wie eine Standard Hinterachse.
Nimmt man eine HP Achse als Hinterachse läüft das Kegelrad wieder auf der falschen Seite und die Achse ist somit schwächer. Man hat allerdings den Vorteil daß die Kardanwinkel günstiger sind und die Kardanwelle dadurch länger hält.
Man kann das Fazit ziehen daß eine HP (High pinion oder auch reverse rotation) in der Vorderachse ca 10-15% stabiler ist als eine (verkehrt laufende) Standard Rotation Vorderachse ist. Sie ist aber niemals stabiler als ein richtig laufendes Differential!
Das selbe gilt für eine HP Hinterachse die durch das falsch laufende Differential um 10-15% geschwächt ist.
Eine 30er Achse kann niemals, egal ob HP oder Standard, so stabil sein wie eine Dana 44!
Die Verzahnung bei der 30 Spline ist gegenüber der 27 Spline nich feiner! Es sind die gleichen Zähne, nur daß eben durch den größeren Durchmesser der Welle 3 Zähne mehr draufpassen!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 13:37:03    Titel:
Habe mich aus Kostengründen für die 27 Spline Variante entschieden. Wenn das nicht hält, muss eh eine stabilere Achse her.
badtimothy
BeitragVerfasst am: 16.01.2010 14:59:11    Titel:
ich verkaufe zwar das D30 30 Spline kit, raten tu ich es aber niemandem. wer vorne eine d30 neu aufbaut, und sperre auch neu kauft, dan kann eine 30 Spline in frage kommen. sonst rate ich nur gute 27/27 Spline wellen.
mit etwas glueck kauft man heute ein 30 Spline kit (arb und wellen) um den gleichen preis wie ein 27spline system.
nicht vergessen!!!!
bei einbau eines 30 Spline die inneren siris mit austauschen!!!
ich find dass das limit einer D30 und d44 rubicon auf jeden fall die 760er kreuzgelenke sind, hab noch nie ausgedrehte 27spline am Diff gesehen. der rest, wie schon von jemandem geschrieben, ist bei d30 und d44 gleich gut/schlecht.
eine gut eingestellte ring pinion haelt viel aus, bei 4,88 rate ich aber eine d44
ein kunde von mir will jetzt longfield's testen. ich bekomm sie in den naechsten tagen. mal sehen wie sie sind, er hat bis jetzt eine d44 rubicon mit arb und alloy 30/30 Spline mit ctm gefahren, tj 5.2, ca 2200kg, 37er bogger. fuhr schon einige istria callenge
www.mb-corse.it
www.8274power.com
www.jeeptube.eu
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407315 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.353  Sekunden
