Ölbadluftfilter. Warum, weshalb, wieso....
st.alban
Ambassadeur de suisse
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 20:25:51    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
So, ...... und nun nehme ich meinen Einwand mit dem "Gasöl" zurück; .... sollte witzig sein ..... kam aber wohl nicht an Hau mich, ich bin der Frühling
bei mir schon! Grins
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 20:43:08    Titel:
hehehe, schön ist immer wer zuletzt lacht...
wenn der Volumenstrom zu klein oder der Ölbadluftfilter zu groß ist, wird nicht ausreichend Öl zur Benetzung des Drahtgewebes aufgewirbelt, so das die effektive Filterleistung ( die ein bißchen an K&N erinnert) sinkt.
Das Benetzen des Drahtgittergeflechts mit Öl ist zur Vergrößerung des effektiven Absorberoberfläche und zur Partikelabscheidung unbedingt notwendig.
Respekt x ³
quadman
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 20:46:20    Titel:
Also : es geht hier um die Filterwirkung und rein um die Filterwirkung ......
das Einsatzbeispiel bei Baumaschinen galt eindeutig nur als Beispiel extremer Staubbelastung ......
Jetzt zur Dimensionierung :
ein Ölbadfilter muss so groß dimensioniert sein, .... dass die maximal durchfließemde Luftmenge beim Durchströmen durch das Ölbad kein Ol mitreißt und so der Verbrennung zuführt.
Was passiert nun, wenn der Filter zu groß, viieel zu groß gewählt wurde ? : .....
die Luft strömt langsam durch das Öl und wird zumindest nicht geringer gereinigt.
Was zum Geier soll da sonst auch Negatives passieren ? ....... ???
Der Ölbadfilter filtert die Luft ganz klar um so besser, je langsamer die Luft durch das Ol streicht .
Wegen der sich ständig ändernden Drehzahlen ??? ...... häääh ????
Anders sieht das natürlich mit dem "Zyklon-Filter" aus:
xxx.daerr.de/hersteller_daerr/00074/0/MANN.html = ( die 3 "x" am anfang durch www ersetzen )
Dieser Filter ist in der Tat auf einen genau definierten gleichmäßigen Luftstrom angewiesen und muss möglichst genau an den Luftbedarf des Motors angepasst werden.
Da ein solcher "Zyklon-Filter" aber logisch sehr gut zu den gleichmäßig laufenden Baumaschinenmotoren passt, wird er dort natürlich gerne vor den Ölbadfilter gesetzt.
Nur hat dieser "Zyklon-Filter" vom Prinzip her nun mal so was von gar nix mit einem Ölbadfilter zu tun .......
solch einen "Zyklon-Filter" kann man zur Abscheidung des "Grobstaubes" vor jeeeden Filter setzen.
Und wer ein "Zyklon-Filter" für einen Ölbadfilter hält , ....... schreibt auch .....
>>>>> Da hast Du eine Nische gefunden und freust Dich... <<<<< Respekt
breites, dreckiges Grinsen meinerseits ...... YES
Manfred
Diesen ganzen Text verstehe ich nicht.
Meinst du, es wäre keine gute Idee einen Zyklon vor den Ölbadfilter zu montieren?
Gruß Stefan
Mugatu
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 21:08:22    Titel:
Ganz im Gegenteil, die meisten Ölbadluftfilter haben einen Zyklon vorgeschaltet, da die Grobpartikel damit schon mal entfallen.
Frag mal die Iltis-fahrer. Die haben einen Zyklon und das passende Staubaustragventil trotz Ihrer Papierfilter serienmäßig ab Werk.
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 21:22:19    Titel:
Sorry! Aber mir ist grad anders - ich wollte eigentlich was dienliches zu dem Thema schreiben...
Aber nach der 2. Seite ist es mir vergangen. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Denken manche Menschen eigentlich bevor sie schreiben, oder ist das Glücksache !????
Ölbadluftfilter sind eine klare Sache - eine tolle Sache - wer sie nicht versteht ist selber doof!
Klar ist ein Ölbad-Luftfilter scheisse , wen die einzige Zielsetzung ist, die Karre 90° auf die Seite, oder gar auf den Kopf zu legen ......
Egal !!! Die Dinger sind unschlagbar ..... Land Rover hat diese Luftfilterdinger 2 Jahrzehnte lang migeschleppt ... und durch gezogenen. Und sie funktionieren !!!
8erl Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 21:33:26    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
.. Supi
hab in meiner Ural (Motorrad-Gepann) serienmässig auch ein Ölbadluftfilter drin und möcht ihn nimmer hergeben Supi verwende ihn hauptsächlich im Gelände wenn es bissel staubig oder moddrig is..also Spielen im Dreck angesagt is Ja
Papierfilter mit anderem Gehäuse fahre ich meist nur auf der Strasse im Sommer
..wenn ich mal Lust habe zu wechseln.
um es kurz zu machen...im Gelände will ich niggs anderes dran haben..wenn man sieht was der Ölbadluftfilter gegenüber dem Papierfilter so alles rausfiltiert.. Ja
und das bissel Arbeit beim reinigen..mit dem Öl..halb so wild..in paar Minuten erledigt Zwinker
Sander
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 22:34:56    Titel:
>>> Meinst du, es wäre keine gute Idee einen Zyklon vor den Ölbadfilter zu montieren? <<<
Klar macht der Sinn ,....... deshalb wird er ja auch sehr häufig montiert.
nur leider ist der bei geringem Luftdurchsatz ( Leerlaufdrehzahl / geringe Teillast ) fast wirkungslos, weil die Luft dann durch die geringe Strömungsgeschwindigkeit an den Luftleitblechen nicht den nötigen "Drall" erhält, um die Staub- / Schmutzpartihel auszuschleudern / in den Auffangbehälter zu schleudern.
Aber den Rest erledigt in der Kombination ja das Ölbad.
Das "Probem" beim Zyklon ist eben : ..... wählt man ihn zu groß, ist seine Wirkung gering, ...... zu klein kommt nicht genug Luft durch und der Motor hat "oben" keine Leistung.
Manfred
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 22:38:26    Titel:
Im Handbuch steht der Begriff Ölbadluftfilter, da steht aber auch drin, dass da Diesel rein muss (wenn ich mich da richtig erinnere, war darüber schon etwas verwundert).
wenn in dem PORSCHE DIESEL handbuch ,,ÖL,, steht,gehört da auch
ÖL rein und kein diesel................. Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
vinzenz
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 22:40:53    Titel:
@Siggi, wie oft hast du mit Ölbadluftfiltern zu tun gehabt ? Nicht virtuell, sondern mit dreckigen Pfoten hinterher ?
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 22:46:09    Titel:
tach die Leute!
also, ich tue in meine Ölbadluftfilter, nur motorenöl rein, und das seit über 30 jahren und das bei vielen Maschinen, und kein einziger Motorschaden.
alles klaro?!
man soll auch mal die wanne abmachen, den stahlwolleeinsatz rausmachen und den festgebackenen Schlamm raustun, richtig rauskratzen und neues, frisches öl bis zur markierung rein.
sind die billigsten luftfilter, die es gibt.
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 03.02.2010 23:01:17    Titel:
bei meinem 109 oft genug....................... Nee, oder? oder meinst du du bist der
eizige der den dreck durchgemacht hat........... Smile
deine frage solltest du eher N.E. stellen.......... Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 03:04:24    Titel:
Wie bitte kommt mann auf die Idee Dieselkraftstoff in den Lufi/Ansaugtrackt zu schütten ? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Ok! Diesel ist nur schwer entzündlich - aber lass den Lufi mal warm werden, in Kombination mit Metallgewebe im Lufi und einer Blechhülle .....
.... und dann ein Backfire vom Motor ,,,,
Ich hätte Angst dabei - klingt für mich nach einer Rohrbombe.
Schüttet im Notfall Altöl rein und der Ölbadlufi arbeitet besser als jeder Zyklon-Filter.
Zyklon + Ölbadlufi ist wahrscheinlich zu viel für die Ansaugung - weiss ich nicht sicher - könnte mir allerdinds vorstellen dass die Luftzufur den Motor in den Drehzahlkeller treibt .
Egal wie - nur kein Diesel rein machen !!!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 04.02.2010 20:22:55    Titel:
Ich schätze er hat sich da verlesen, mit Diesel kann man sie auswaschen, aber nicht befüllen
landybehr
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 20:15:44    Titel: Re: Ölbadluftfilter. Warum, weshalb, wieso....
MichaS hat folgendes geschrieben:
...wer nicht fragt bleibt dumm Smile
ähhähhhh - der alte Sesamstraßensong geht anders. Oh! Nicht daß das jemand auf sich bezieht. Dann ist er selbst schuld, beabsichtigt isses nicht.
"wieso, weshalb, warum, bist Du denn nur so dumm. 1000 schöne Sachen, die gibt es überall zu sehn´, Pech daß Du zu blöd bist um sie zu verstehn!"
MichaS
...und hat diesen Thread vor 5938 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.02.2010 20:48:50    Titel: Re: Ölbadluftfilter. Warum, weshalb, wieso....
landybehr hat folgendes geschrieben:
Hach, die gute alte Sesamstraße.
Das waren noch Zeiten. Da hatte ich noch keine Sorgen mit Ölbadluftfilter, Differentialsperren und Zyklone.
Da war das Leben noch einfach Ätsch
Aber danke an allen hier. Meine Frage wurde beantwortet und das sogar gleich im zweiten Posting von Vinzenz.
Aber die weiteren Ausführungen zum Thema waren auch sehr interessant. Danke.
Mein Grundgedanke war, eventuell den Ölbadfilter im Mahi durch einen Papierfilter zu ersetzten. Wenn nötig, Lufikasten auf und neue Patrone rein.
Geht einfach, schnell und sauber.
Wenn ich das aber alles so lese, bleibt der Öli drin.
Passt auch irgendwie zum Mahi das Ding rotfl
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
