Motordaten
Öl-, u.Ladedruck
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 10:17:46    Titel:
grad was gesehen............http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?perform_special_action=Produktdetail&hk=WW2&productcode=854471&p_page_to_display=fromoutside&zanpid=1345501220986706944&insert=U1
Ähmm....Das ist etwas, was gegen Deinen Vorschlag spricht. Unsicher
Genauer gesagt ist das ein Adapter für den Ölfilter, bei dem dann die Sensoren eingeschraubt werden. Und noch konkreter entspricht das der Idee des Threadstarters, nämlich den Sensor in den Vorlauf zu packen. Ja
@Baloo: Jepp. Nur dann muss man einen Sensor mit langer "Nase" finden. Die gibts allerdings wirklich, gehören aber eher zu hochpreisigen Anzeigen. Die Idee gefällt mir dennoch. Supi
Temperaturanstieg nach Abstellen des Motor kann normal sein, wenn das Öl noch kühler als der Rest des Motors wars z.B.
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 10:35:27    Titel:
Das Öl wird ja nach Abstellen des Motors auch nicht mehr durch seinen Kühler gepumpt, ist doch mit Wasser das gleiche. Deshalb ist es doch auch gefährlich ein "fiebriges" Auto direkt abzustellen, das führt zu Temperaturspitzen an empfindlichen Stellen soweit ich informiert bin.
Allerdings arbeitet auch das System mit langer Nase relativ träge, ist in meinen Augen eher ein Richtwert. Interessant ist auf jedenfall das die Heat- Cold Verlaufskurve ( Hau mich, ich bin der Frühling ) doch so verschieden zum Wasser ist.
Dinge die man so im Stau beobachten kann wenn einem garnixmehr einfällt rotfl
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 10:45:08    Titel:
Extrem verschieden Ja
Ich beobachte das voller Spannung bei meinem, allerdings nicht Landy. Unter Teillast wird das Öl kaum warm. Überschreite ich einen gewissen Lastpunkt permanent, kommt es sehr schnell auf eine wiederum sehr beständige Temperatur.
Einige Fahrzeuge mit bekannten Fieberproblemen, bekommen ja von Hause aus eine Nachlaufpumpe spendiert, die das Wasser im kleinen Kreislauf noch zirkulieren läßt. Für das Öl ist diese indes nicht notwendig, da es einerseits temperaturstabil ist und andererseits nur wenig kühlt.
Aber träge sind die PTC Sensoren mit langem Rüssel nicht. Der Heißleiter sitzt ja einfach nur in der Spitze. Nicht zu verwechseln mit sensoren, die über einen Thermodraht beschaltet werden - Wie bei Kühlschränken etc. Die sind natürlich enorm träge.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:17:43    Titel:
du wo das ding hinkommt war nicht die frage............adapter und die anschlüsse für druck und
temperatur........darum ging es und das ist es...........der filter ist im rücklauf ???? wäre mir neu...
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:27:43    Titel:
Siggi, ohne Dir zu nahe treten zu wollen - Aber Du hast jetzt scheinbar komplett den Überblick verloren. Unsicher
Baloo sagte, dass man am TD5 den Temperatursensor gerne am Originalanschluss für den Öldruckgeber verbauen würde. Dieser Anschluss ist ein Sackloch mit Gewinde.
Ich schrieb nun, dass man speziall dort das Problem hat, dass ein Verteileradapter den Temperaturfühler aus dem Ölstrom weghebt. Es sei denn, man verwendet einen mit besonders langen Pinockel.
Dein Link führt nur zu einem generellen Universal-Ölfilteradapter, der zwischen Original Filteranschluss eines beliebigen Motors am Block und eben Ölfilter kommt und dort den Einsatz eines oder zweier Sensoren ermöglicht.
Aber wie gesagt, hat das nichts mit dem Vorschlag von Baloo und Deinem Hinweis, es würde Kombisensoren geben zu tun:
es gibt kombinationen mit schalter und geber her flashman............ Ja
Filter sind auch immer im Vorlauf. Wie kommst Du auf Rücklauf?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:45:53    Titel:
Aber ein Sackloch wäre doch zu?
Wie soll da der Öldruck den Schalter betätigen? ... Obskur
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:48:25    Titel:
Oh Ohh - Tippfehler Ich muss weg
Ja, Sackloch ist natürlich definitionsgemäß falsch. Unsicher
Ich meinte natürlich ne einfach durchgehende Bohrung. Leider habe ich durch diesen Vopat meine Glaubwürdigkeit als KFZ Experte verloren und werde daher nun ins Exil gehen. Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:54:40    Titel:
Vopat?
Ich kenne: Fauxpas oder Expat.
rotfl rotfl rotfl rotfl :run:
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:56:00    Titel:
Jetzt hab ich auch noch meinen Status als Germanist und Sprach-Experte verloren Sehr traurig
Ich geh ins Exil Ok, ich geh dann lieber
Was ist :run: Unsicher
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 13:58:32    Titel:
:run: = :rennen: (engl.)
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 14:01:35    Titel:
Ich weiss nichts Ok, ich geh dann lieber
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 18:22:18    Titel:
warum soll es dir besser gehen als mir............. Unsicher
darf ich vorstellen Ich muss weg RUN Auslachen
SIGGI109
LAND ROVER S III
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 18:44:55    Titel:
Ich sag nix....nein ich sag nix Hau mich, ich bin der Frühling
Schade dass ich kein Englisch spreche, wirklich schade. Ok, ich geh dann lieber
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 18:54:20    Titel: Physikalisch
Hallo aber nicht doch kann man das nicht physikalisch erklären Winke Winke
oder wer weis was da manche denken Määääääääääääää rotfl
No Pick No Rost No Fun
Kingcap
BeitragVerfasst am: 02.03.2010 19:08:04    Titel: Re: Physikalisch
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Meinte das Sackloch Nee, oder?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516172067 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.438  Sekunden
