Dickeres Massekabel - LiMa Spannung höher ??
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 14.03.2012 12:25:34    Titel:
@NE:
da, bei Deinem TJ die Spannungsregelung extern im Steuergerät geregelt wird, verblüfft mich der Effekt schon.
Das heißt also entweder:
- das das Steuergerät die verbesserte Masseleitung ignoriert
oder
- das das Steuergerät keinen Einfluss auf die verbesserte Masseleitung hat.
Interessant wäre es zu wissen, wo das Steuergerät eingreift.
Du wirst auf jeden Fall bemerken, das die Glühbirnen Dir öfter durchbrennen werden. Die können die erhöhte Spannung auf Dauer nicht ab.
Einer muss aber das Versuchskaninchen spielen Grins
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 17.03.2012 11:57:06    Titel:
Ich hatte ja (bis gestern^^) den Effekt, dass mein Riemen ständig an der Lima durchrutscht, speziell IMMER wenn der Klima Kompressor, sprich auch die Zwangsschaltung des Lüfters zog.
Habe dann zuerst die Massepunkte am Motor (Unter der Lima, an der Zündspulenhalterung) überholt, dann neben der Batterie die zwei. Die sahen so aus:
Der Effekt war folgender: Keiner!!
Mein Riemen war neu, mein Spanner, Umlenkrollle auch. Also auf ans Basteln.
Habe den Spanner samt Halter ausgebaut, und ein neues Loch für die Arretierung gebohrt. Vorher war der Spanner immer am Ausfederanschlag, jetzt ungefähr mittig. Und siehe da: Alles super, kein quietschen mehr.
facebook.com/merk2000
Mugatu
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 12:38:03    Titel:
Und wo ist der Bezug auf die erhöhte Spannung?
Das blick' ich jetzt gerade nicht... Obskur
Oder meinst Du mit Reinigen der Masseschrauben beseitigt sich das Quietschen?
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 26.03.2012 11:33:56    Titel:
Bezug:
Reinigen der Masseschrauben hatte KEINEN Effekt
Das mit dem Quietschen war OT... Und lag an fehlender Riemenspannung.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.164  Sekunden
