3 bzw 5 Längslänker Pro/Contra
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 00:24:51    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
"Wattgesänge"
Wattgestänge latürnich.
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
ist bekannt...
hat wohl auch der Tomcat drinnen soweit ich weiss...
Aber eine recht gut gebaute Tri-Link Aufhängung ist sicher wartungsfreier... und wo der Vorteil liegt weiss ich jetzt auch ned... hinten verändert sich ja eh kaum was beim einfedern... und Platz ist auch meistens da...
und der Ausfederweg wird nicht durch die Wippe begrenzt...
Kann mir auch nicht vorstellen, dass sich der Aufwand eines W.-Gestänges lohnt.
Guts Nächtl.
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 08:15:46    Titel:
Bei Straßenfahrzeugen mit Starrachse gibts eine Lenkung die sich "Wattgesänge" nennt.
Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden? Ein Wattgestänge ist keine LENKUNG Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Ein Wattgestänge ist vielmehr eine Art "geteilter Panhardstab" mit Drehpunkt in Achsmitte und Anlenkpunkten links und rechts am Rahmen !!
Theoretisch eine sehr schöne Sache die wir auch früher sehr oft an Slalomfahrzeugen verbaut haben. Schwierig wirds wenn man lange Federwege wie beim Geländewagen hat, dann wird schnell der Platz eng da das Wattgestänge immer möglichst gerade laufen sollte.
Tri Link à la Land Rover halte ich an der HA für eine der besten Lösungen an einem Geländewagen. Vorne würde ich eine Lösung mit 2 entsprechend langen und gut dimensionierten Längslenkern mit Y-Kröpfung um die Achse und einen Panhardstab wählen.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 09:13:11    Titel:
Oder eine Tri Link an der Vorderachse... wenn es der Platz zulässt... aber das ist eben in den seltensten Fällen so...
GaMbIt
(Albert Einstein)
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7190 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 09:21:44    Titel:
@thorsten / Gambit DAnke für die erklerung, genau das wollte ich wissen.
@allmeine 2LL system ist ja schon in der fertigung, mich hat das mit den 4LLnur für nen weiteren Fahrwerk interesiert, Ob sich der ganze mist mit 4 LL als Longarm Paralel überhaupt zu berechnen lohnt.
@ flashi
Meine aussage wie ich sie meine entspricht eher,
" ich habe den ganzen abend durchgeplant, Mas uns essen und danch tanzen gehen, aber morgen gehen wir schwimmen!"
gruß
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 10:09:49    Titel:
Offroad Events hat folgendes geschrieben:
Lenkung sollte heißen, Lenker (Führung) für die Achse.
Habe selber für eine Kadett-C -Achse so ein Wattgestänge.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:06:00    Titel:
giebt da denn keiner sein weiteren Komentar zu ab??
gruß
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:09:07    Titel:
Erklär mal, wie Du das hinsichtlich der Problematik an der Lenkung machst Vertrau mir
Wenn die Schubstange des Lenkgetriebes nicht absolut parallel zur Querführung der Achse beim Ein- / Ausfedern oder verschränken läuft, hast Du einen fiesen Bumpsteer. Auf der Straße lebensgefährlich. Vertrau mir
Lösung wäre nur eine Zahnstangenlenkung, die direkt an der Achse sitzt. Sowas gibt aber eher selten beim 4x4 Grins
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:22:36    Titel:
hmmm... AHA... also denkst Du in Jeep Welten...
Beim Chevy Blazer K5 z.B. ist die Anlenkung seitlich... also nicht parallel zu einem Panhard Stab...
Setzt man die Anlenkung auch noch parallel zu den Längslenkern hat man das Bump Steer eliminiert...
Aber mal so ne Frage am Rande...
Wie haben die das früher bei den Blattfedern gelöst?
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:36:54    Titel:
Ich denke auch in Nissan Welten, junger Padawan Euer Wunsch sei mir Befehl
Dort ist die Lenkung quasi sehr ähnlich.
Bei Blattfedern hat man es beim Jeep teilweise mit Panhard kompensiert, beim Patrol K16 durch diese obskure Umlenkung, die alle fast Achsparallel runter bringt.
Die Anlenkung vom Blazer hat ja House schön beschrieben und fotofiert. Aber so siehts beim Terrano wohl nicht aus, oder?
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:38:57    Titel:
Hydraulische Lenkung vom Gabelstapler etc.... Ätsch
Verbau ich nämlich bei mir vorn... Winke Winke
Ok Ok, für die Strasse wärs nichts aber beim Trail wirds gehen... Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:43:06    Titel:
Wie war das gleich? Hydraulische Lenkung nur bis 25 oder 60km/h? Gambit etc wissen das. Finde ich geil! Ist aber leider echt keine reale Option traurig
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:44:37    Titel:
Ich würde es entweder ähnlich dem System Jeep lösen oder aber wie beim Patrol mit extra Umlenkhebel.
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 15:46:40    Titel:
Na max 60, eher 40...
60 wöllt ich aber nicht fahren... Hau mich, ich bin der Frühling
Wie gesagt, nur was für reinen Trail, nix für die Strasse...
Aber das da noch keiner was erfunden hat.... Unsicher
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 18:01:04    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Nimmst Du da auch die Pumpe vom Stapler ?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.08.2006 19:25:37    Titel:
Also da wir grad bei Lenkung angekommen sind, meine negste runde!
Sowas in der art habe ich geplant!!Und wird auch verbaut
DA kommt an den Oberen die schubstange, un dan den unteren dieSpurstange, vorteil meines erachtens nach, die Schübstange std dadurch länger, und endert beim federn nicht alzusehr den weg,
Aber was ist der Vor/nachteil an den anderen beiden systemen??
DAs stand auch in meiner Überlegung!
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.283  Sekunden
