Motor aufladen
per Kompressor
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:25:22    Titel:
egal ob G-Lader, Turbolader, Kompressor(gibt verschieden Bauformen) man bekommt mehr Luft damit mehr Sauerstoff in den Brennraum damit das Gemisch wieder stimmt muß die Kraftstoffmenge erhöht werden
Turbolader weren vom Agasstrom angetrieben-> keine Verluste in der Leistung, aber im unteren Drehzahlbereich schlechtes Ansprechverhalten da der Abgasstrom noch nicht im aussreichenden Maße vorhnden ist
Kompressor werden mechnisch angetrieben-> Leistungsverluste dafür durch die Koppelung an die Motordrehzahl auch im unteren Drehzahlbereich ein Keistungszuwachs
der G-Lader sind zwei inaneinder laufende Spiralen hat nicht so große Reibungsverluste wie das sonst übliche Roots Geblässe, aber um den G-Lader dicht zu bekommen benötigt es eine hohe Genauigkeit in der Fertigung->teuer und die Lebenszeit war recht begrenzt grob 100.00 km
eine Zeitlang gab es im Motorsport eine Kombination aus beidem, für den unteren Drehzahlbereich eine Kompressor wenn genügend Abgastrom vorhanden war wurde dieser über eine Magnetkupplung abgeschaltet,
es gibt auch Versuche mit mehreren Turboladern, also erst ein kleiner dann umschalten auf eine gößeren bei Großdieseln(schnelle Boote) durch den vorhandenen Platz schon länger machbar
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:27:11    Titel:
buckdanny hat folgendes geschrieben:
Ds wird aktuell bei einigen Straßenfahrzeugen eingesetzt - Sagt die Werbung. Winke Winke
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:31:56    Titel:
Ist momentan auch wieder aktuell BiTurbo beim BMW 535d und die Kombination von Kompressor und Turbo bei dem neuen kleinen VW-Motor mit 1,4 Liter Vertrau mir
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:40:40    Titel:
hab nur was in englich gefunden
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancia_Delta_S4
auch schon zwanzig jahre alt
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:45:24    Titel:
Registeraufladung
satte 100 Jahre alt
ok nur das Turboladerprinzip
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:52:18    Titel:
mal ne Frage aus Unwissenheit herraus ( zumindestens was passiert): was passiert wenn ich eine ständige Sauerstoffeinspeisung mache?? Und evt. gleichzeitig den Motro evt. fetter einstelle, dann müsste doch eigentlich auch mehr Dampf dahinter sein ...oder?
BeitragVerfasst am: 01.12.2006 23:57:19    Titel:
Reiner Sauerstoff? - Da löst sich Dein Motor in flüssiges Metall auf oder die Kolben nähern sich wie einst Jule Verne beschrieb, unaufhörlich dem Erdmittelpunkt. Reiner Sauerstoff killt Dir die Kiste in Sekundenbruchteilen.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:00:30    Titel:
Gibts schon! in den Netten Fläschchen bekannt aus Filmchen wie die "Schnellen und die Furiosen" wird auch nur der Sauerstoff benutzt welcher in einigen Verbindungen nun mal häufiger vorkommt als in der Luft! YES Reiner Sauerstoff wäre was für Sprengstoffexperten oder autohassende Pyromanen
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:07:08    Titel:
Lachgas ist eine instabile Molekülverbindung und gibt unter Druck (bei der Kompression) den enthaltenen Sauerstoff frei. Das sind geringe Mengen mehr, die schon zu abstrus mehr leistung führen Ja
Aber rein, wie gsmis gerade so schön sagte, wird der Moddor zur Multibombe = Jeder Zylinder ein Rums rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:08:10    Titel:
na ja gut, reiner Sauerstoff schon aber nicht ausschliesslich als Lebenselexier sonder beigemischt um so die Ansaugluft " zu schwängern"....... ist nur so ein Gedanke...mal klein anfangen mit 4 liter und steigern auf 20 liter pro minute. Ist zumindestens das was ein Druckminderer aus dem medizinbereich herrgibt...???!!!
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:09:57    Titel:
Wenn Du nur kleine Menge einbläst, dann ist das nat. nicht so kritisch. Aber Du solltest ein Pyrometer verwenden, weil die verbrennung sehr (zu) heiß werden kann.
Aber wozu? Unsicher
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:11:13    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Haben wir beim Bund schon mal mit einem U404S getestet,
da war eine spürbare Leistungssteigerung vorhanden, die
Temperatur war allerdings auch schlagartig oben. Grins
Der Motor hat aber noch bis zum Ende meiner Dienstzeit überlebt. Respekt
Gruß ........................
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:12:32    Titel:
Aber wozu? Unsicher
um zu Beginn des Treads zu kommen.... mehr Leistung zu haben..oder haben zu kön en
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:13:08    Titel:
Aber wozu? Unsicher
Achso rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 02.12.2006 00:16:41    Titel:
na ja so ein Fläschchen irgendwo hin verbaut, dauereinspeisung im Luftfilter, größeren Kühler verbauen...... wer macht es freiwillig..???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.28  Sekunden
