Frage an die Winden-Experten
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 12:34:30    Titel:
Moin Moin
habt ihr schon mal drüber nachgedacht statt ner Winde einfach JATOs einzusetzen??
Da wäre Geschwindigkeit kein Problem mehr. rotfl rotfl rotfl
Christian
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 15:30:09    Titel:
Jo, schon probiert Ja
Die Leistungsentfaltung ist doch eher brutal rotfl
Ich hab mich nach solchen Bergeaktionen öfter außerhalb der Sektionen
wiedergefunden, was wiederum durch sofortigen Abbruch durch den Streckenposten
geahndet wurde. Wut
Ist also auch noch nicht der Weisheit letzter Schluß Smile
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 15:35:05    Titel:
die Dinger darfst du auch nur nutzen, wenn hinten mit Hashi-Ken und Erdanker gesichert wird! Nee, oder?
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 16:19:12    Titel:
schon klar, würde aber bedeuten der Hornmotor hat deutlich weniger Drehzahl. Ist das so? Gibts da Angaben wie schnell die 2 Motoren drehen?
Reihenschlussmotoren haben keine "feste Drehzahl". (Wenn da was angeben wird is das ne Bemessungsdrehzahl, die sich beim Bemessungsdrehmoment einstellt.)
Wenn du nen Motor mit mehr Leistung hast, dann stellt sich,bei gleicher Last, ne größere Drehzahl ein, als bei nem Motor mit weniger Leistung.
mag sich ja wieder mal klugscheißermäßig anhören, aber is leider so...
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 18:15:42    Titel:
Marlo hat folgendes geschrieben:
würde dann ja bedeuten das die Winde mit langsamer Übersetzung und schwächeren Motor nicht so schnell sein kann oder hab ichs nicht verstanden?
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 18:33:48    Titel:
im "Leerlauf", also ohne Last am Seil, ist die Winde mit dem kürzer übersetzen Getriebe immer langsamer(da is der Motor fast egal würde ich sagen...)
Bei gleichem Motor:
Getriebe kurz-->Winde viel Kraft, langsam im Leerlauf, Drehzahl bricht unter Last nich so stark ein
Getriebe länger-->Winde weniger Kraft, schneller im Leerlauf, Drehzahl bricht unter Last stärker ein
gleiche Getriebeübersetzung, verschiedene Motoren
-->Leerlauf gleich, jemehr Motorleistung, desto schneller unter Last.
da zwischen Drehmoment und Drehzahl kein linearer Zusammenhang besteht, könnte ne Winde mit kürzerer Übersetzung und schwächerem Motor durchaus genauso schnell/schneller sein, als eine Winde mit schnellerer Übersetzung und stärkerem Motor (ab ner gewissen Last, unter dieser Last ist die Winde mit der schnelleren Übersetzung dann wieder schneller...)
Buck
BeitragVerfasst am: 22.01.2010 21:52:28    Titel:
Hallo Marlo
hast du schön erklärt leider gibt es aber keinen Aussagekräftigen Test welcher Motor jetzt am kräftigsten ist.
So eine Kennline ist für jeden Industriemotor Pflicht und vom Hersteller zur Verfügung zu stellen ohne das würden sie keinen einzigen Motor verkaufen.
Sowas gibt es aber für Windenmotoren nicht.
Und die für Horn Winden so hoch gelobten PS sind laut Datenblatt von der Horn Website, Eingangsleistung.
Hier z.B die 12000 2 Gang:
http://www.horntools.de/download/HSW12000-Q2G_datenblatt.pdf
Hier bleibt allerdings gerade mal die Hälfte an Ausgangsleistung über was nicht mehr ist wie bei jeder anderen Windenmotor auch.
Es werden allso 3 PS bzw 2,2kw als Wärme und Reibungsverluste nicht an den eigentlichen gewollten Prozess geliefert.
Ich weiß zumindest nicht was ich kaufen soll wenn ich eine Zugstarke schnelle Winde möchte.
Bei keiner Winde ist nachvollziehbar wieviel Kraft sie bei welcher Umdrehungen wirklich hat.
Läuft also auf gut Glück und Erfahrungswerte der OF- Mitglieder hier raus.
Bis denne
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 15:24:14    Titel:
Moin Norman! Winke Winke
jo muss ich dir rechtgeben, die ganzen Angaben sin irgendwie alle vorn arsch Hau mich, ich bin der Frühling
Und vom Wirkungsgrad her sind die Winden nicht wirklich ideal, wenn man sich mal die primitiven Lager etc. anguckt... da geht schon ne Menge flöten.
Wäre vll. mal nen Ansatz zum Verbessern...
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 15:30:08    Titel:
Am besten wäre, Du schaust Dir einfach ein paar Winden live bei der Arbeit an. Dann siehst Du mit eigenen Augen die Unterschiede. Die technischen Daten alleine sind manchmal etwas verwirrend.
Mog9
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 15:45:12    Titel:
Wir sind doch dabei.... Vertrau mir
http://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=35193
Buck
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 16:18:09    Titel:
Mog9 hat folgendes geschrieben:
Ausgezeichnet Darum bin ich ja gespannt.
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 16:51:59    Titel:
wie lagert ihr denn die Trommel?
Grad die Bremse ist mir bei der Horn nen Dorn im Auge... schon mehrfach stress mit gehabt.
Mog9
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 18:01:58    Titel:
Die Trommel wird in gedichteten Kugellagern gelagert. Zusätzlich sind noch Simmeringe davor.
Inwiefern hast du Probleme mit der Bremse gehabt. Dieses Bremssystem wird von fast allen Herstellern benutzt.
Zum Ablassen taugen aber eigentlich alle Bremssysteme nicht. Die Bremsen laufen fest.
Marlo
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 23.01.2010 18:21:07    Titel:
einmal stört das, die nich zum Ablassen geeignet sind.
Feder ist mal gebrochen. Und irgendwann wollte die Bremse von meiner Heckwinde (war da glaub ich auch schon 2 Jahre im Einsatz) nicht mehr halten...
Und wenn man das Teil ausnandernimmt, is die Bremse echt ziemlich fummelig wieder zusammenzubauen Unsicher
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
...und hat diesen Thread vor 5954 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2010 15:26:15    Titel:
Hydraulikwinde ist totaler Mist Ja ...
... schenk sie mir, dann bist'se los. Ätsch
Zwinker
Austria-Wolf hat folgendes geschrieben:
Verdammt, das wäre mein Text gewesen!!!
... ich war aber schneller! Ätsch
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
Ich würd sie gegen die oben genannte elektrische tauschen... Vertrau mir
Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Haut Euch drum... Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
