An alle Dieselfahrer: Höchstgeschw./Leistung???
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:27:32    Titel:
Wie jetzt? Doch zwei Turbodiesel? Unsicher
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:37:51    Titel:
Nein, nur der Peugeot.
Danke@ Tordi YES
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:49:54    Titel:
Weil Tordi aber beim Renault auch vom TD schreibt?! Unsicher
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:52:43    Titel:
eigentlich nicht, nur 1turbodiesel Vertrau mir
hab mich jetzt wochenlang damit beschäftigt Ja
bin 2 verschiedene autos (1,9TD) selbst probegefahren und hab noch 3 aussagen anderer 1,9TD-Fahrer.
also fackt ist:
1,9D renault-saugdiesel mit 64PS läuft laut angaben viele verschiedene user hier auf jeden fall 120km/h und sogar noch schneller!!!
1,9TD peugeot-turbo-diesel mit 63PS läuft meinen eigenen tests und angaben anderer besitzer 80-90km/h und wenns gut läuft maximal 100km/h.
das konnte ich auch selbst feststellen, bin nen berg runter gefahren vollgas und hab grad so 100km/h zusammen gebracht aber da drehte die kiste schon so hoch das man kopfschmerzen bekamm und angst hatte das es ihn gleich zerreist.
das das leistungspotenzial bei dem Motor nicht ausgeschöpft is is mir auch klar, aber ich hab keine lust 4000-6000.-€ für so nen gurken hinzulegen und dann noch das bastel anfangen zu müssen. wenn man so ein fahrzeug irgendwo für ca.1000-2000.-€ bekommen würde hätte ich mir einen zu gelegt und das motortuning begonnen. denn ich denke das es an den suzukikomponenten liegt die da an der peugeottechnik angebracht wurden Vertrau mir
weil ich bin zu 1000% sicher das ein 1,9ltr.Turbo-Diesel Motor bestimmt nicht 100%ig laufen kann mit einer Abgasanlage die vielleicht grade mal 30-35mm Durchmesser hatte. (hatte nichts zum messen dabei aber dicker war die sicher net) und das kann net sein.usw.usw..................
wie gesagt wenn ich einen billig auftreiben würde wäre ich sogar bereit den Motor zu pimpen(LLK,Pumpenkopf,Düsen,Abgasanlage,usw.)
mfg.chris Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:56:07    Titel:
@Chris: Danke Beide Daumen hoch dafür.
Die Infos mit der Abgasanlage klingen stark nach kastriertem Motor. 1.9l mit Turboloader, könnten schon ein paar PS mehr bringen. Es sei denn natürlich, der Hersteller mag das nicht haben.
Dann hat Tordi sich aber verschrieben, oder? Wegen der Bezeichnung.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:58:36    Titel:
mea culpa...
Der Renaultmotor im Samurai war wirklich ein Saugdiesel. Die Turboversion kam auf 81 PS, der Motor stammte aus dem Kangoo. Ist schon neun Jahre her, sorry...
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Das wundert mich ein wenig (siehe Messwerte)...
Der Peugeot war wenn ich mich recht entsinne auch im Mahindra verbaut und lief auch dort jenseits 100 km/h, wenn man mutig genug war.
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 11:59:21    Titel:
@Tordi: Macht ja nix - Wir sind alle fehlbar Knuddel
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 12:10:56    Titel:
der Auspuff kommt an der Beifahrerseite runter und geht denn in so einem
komischen bogen über die vordere kardanwelle auf die Fahrerseite und dann
nach hinten wie bei jedem Samurai und das ding ist echt ultra dünn Vertrau mir
ich hab jetzt mal spasseshalber nen anderen user beauftragt bei seinem 1,9D renault-saugdiesel den Auspuff nachzumessen, mal schauen ob der dicker ist oder nicht Unsicher
wenn ja könnte man schon den unterschied der geschwindigkeiten erklären Vertrau mir
mfg.chris
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 23.03.2010 19:36:11    Titel:
DER TURBO-MOTOR WURDE WIRKLICH NUR WEGEN DER BESSEREN ABGASWERTE VERBAUT*............... Hau mich, ich bin der Frühling
*mist,schon wieder gross geschrieben
............ Unsicher
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 24.03.2010 10:00:23    Titel:
der motor wurde ja bei vielen verschiedenen fahrzeugen verbaut,
mich würd brennend interessieren ob er da auch so beschissen läuft Vertrau mir
Wildstyle
1. Landrover Discovery
2. Peugeot alle Modelle
3. Simca
BeitragVerfasst am: 02.04.2010 19:43:04    Titel:
Also ich versteh eines nicht! Und da bin ich mit Flashi einer Meinung:
Warum sollte Suzuki einen Turbo einsetzen wenn Peugeot zur gleichen Zeit einen 64PS saugdiesel im Programm hatte!
Wenn mir mal jemand den genauen Hubraum sagen könnte kann ich euch sicherlich auskunft geben was das genau für ein Motor ist/war!
Kenn mich aber nur mit dem von Peugeot gelieferten Motor aus!
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 02.04.2010 21:18:56    Titel:
Wildstyle hat folgendes geschrieben:
es ist ein Turbodiesel-Motor von Peugeot, XUD9 Vertrau mir
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 01:53:53    Titel:
hab mal bei Suzi nachgesehen
SJ Samurai SJ (VSE) 419D (F8Q)
Durchmesser und Hub
80x93
Hubraum
1.870 cm3
Verdichtungsverhältnis
21,5:1
CO2-Niveau
180 g/km
Kompression bei warmen Motor
Minimum
20 kg/cm2
Max. Unterschied 4 kg/cm2
Höchstleistung
47 KW (4.500 U/min)
Höchstdrehmoment
120 Nm (2.500 U/min)
Höchstdrehzahl
4.600 ± 100
GETRIEBE UND VERTEILERGETRIEBE
Typ Manuelle Schaltung
Übersetzungen des Getriebes
1. Gang 3,400
2. Gang 1,813
3. Gang 1,325
4. Gang 1,000
5. Gang 0,805
Rückwärtsgang 3,277
Übersetzung des Verteilergetriebes
Hoch 1,409
Tief 2,268
Differentiale 3,416
SJ Samurai SJ (VSE) 419TD (XUD)
Durchmesser und Hub
83x88
Hubraum
1.905 cm3
21,5:1
Maximum 30 Kg/cm2
Mínimum
25 Kg/cm2
Maximaler Unterschied
5 Kg/cm2
Höchstleistung
46 Kw (4.300 U/min)
Höchstdrehmoment
114 Nm (2.500 U/min)
Höchstdrehzahl
4.600 U/min
1. Gang 3,652
2. Gang 1,947
3. Gang 1,432
4. Gang 1,000
5. Gang 0,864
Rückwärtsgang 3,466
Hoch 1,409
Tief 2,268
Differentiale 3,416
Iron
1. Nissan King Cab MD21
2. Honda XR600R
3. Kawasaki ZL1000 Eliminator
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 02:00:13    Titel:
Hallo, und der Renault-Diesel ist ein F8Q- Motor mit 47 kw bei 4500U/min und der Hubraum ist 1870 cm/3. So die angaben aus meinem KFZ-schein. Die Vmax ist mit 130km/h angegeben.
Mfg Iron
Iron
2. Honda XR600R
4. Suzuki RV 50
BeitragVerfasst am: 03.04.2010 02:02:36    Titel:
UUPS, war scheinbar zu spät. Sorry Unsicher
Mfg Iron
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407515 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
