Mit dabei seit Anfang 2011 Wohnort: Wien Status: Urlaub
Verfasst am: 06.04.2016 20:22:56 Titel: |
Nach der alten RL bis zum Stichtag 2014 zugelassene Hänger sind ob des freien Warenverkehrs jedenfalls zuzulassen. Nationale Zulassung (es soll in Deutschland auch eine Ausnahme für Eigenbauten/Kleinserie geben) nicht. Mit dem gesammelten Übergangsrecht wird bei einer Typprüfung die auslaufende auch durchgehen, aber je nach Landesregierung mit mehr oder weniger lange streiten/diskutieren.
Grüsse
Peter
Nachtrag: Was nach der ECE R13 nicht mehr möglich ist, ist die Auflaufbremse. Tante Google bringt angeblich in der EU zulassungsfähige elektromagnetbetätigte Bremsen; wenn die wirklich ein ECE R13-Gutachten haben, ist das vermutlich nicht ganz billig, aber genial | |
Verfasst am: 07.04.2016 13:12:28 Titel: |
| PeterM hat folgendes geschrieben: | ...
Grüsse
Peter
Moins
Kannst Du dazu mal Infos posten oder gar einen Link setzen?
Danke Dir! | |
Verfasst am: 07.04.2016 14:26:46 Titel: |
...und hat diesen Thread vor 3678 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.04.2016 22:29:02 Titel: |
Servus !!
coole Sache ,die doofen Auflaufbremsen sind eh alle sch....
bin mal einen us pickup mit einem auflieger gefahren , der hatte so ein elektrisch / hydraulisches Bremssystem.
das ganze gespann ( hinten 3 achsen ) hatte GUT 7,5 tonnen und hat gebremst wie ein formel 1 wagen.
natürlich inkl. streckbremse , sehr cool.
bin mal gespannt was da noch kommt.
ich habs mit dem hänger ja nicht eilig.
Verfasst am: 08.04.2016 02:13:44 Titel: |
die Amis haben schon ewig elektrische Bremsen
bei uns gibts das auch schon länger, wird aber nur bei den Minisatteln genutzt
in USA ist Dexter der größte Hersteller und die gehören seit Januar mit ALKO zusammen
ist also nur ne frage der Zeit bis Alko bei uns elektrische Bremsen anbietet
geben tut es die ja auch schon lange
und Knott wird das genauso bringen | |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 280GE |
Verfasst am: 03.05.2016 21:00:41 Titel: |
Das mit der elektrischen Bremsen ist wieder typisch wir haben Anfang der Neunziger unseren amerikanischen Wohnwagen nicht zugelassen bekommen wegen eben dieser Bremse. Dieser unsinnige Gestzeskram ist im Leben echt lässtig zumal es irgendwie immer Realitätsferner wird.
G-ruß Meister | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 03.05.2016 21:40:58 Titel: |
Die erste elektrische BRemse scheint zugelassen zu sein.
http://elektrischeremmen.nl/de/
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 04.05.2016 07:59:26 Titel: |
Moins
Sehr interessant, vielen Dank. | |
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 04.05.2016 10:49:15 Titel: |
Ich zitiere mal von der Seite:
Zitat Anfang:
Unter Verwendung von Dexter Achsen mit elektrischem Bremssystem, die Boopark schon seit Jahren aus den USA importiert und für Auflieger und Mittelachsanhänger verwendet, wird dieses System für Drehschemelanhänger mit einem ZGG bis 3500 KG angepasst. Mit zwei Bremscontrollern und einem lastabhängigen Sensor an jeder Ache wird das System eine Zulassung nach E4 13R für Drehschemelanhänger bis 3500 kg zulässigem Gesamtgewicht bekommen.
JMR Boopark. November 2014
Zitat Ende
Hm, wenn ich das richtig lese: "wird eine Zulassung bekommen". Das war im November 2014!
Hat das System denn nun eine Zulassung bekommen? | _________________ Gruß Rainer
Verfasst am: 06.05.2016 22:58:16 Titel: |
Servus !!
die Sache mit der E bremse ist sicher genial nur muss halt leider jedes extra mit der nötigen E anlage ausgerüstet werden.
in meinem fall wären das dann 3 Autos , von den 3 fährt ja meistens nur eines .
sind ja land rover
 Kein Titel, keine Kekse
Verfasst am: 09.05.2016 12:31:15 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: |
sind ja land rover
gruss ,michi |
Die Vorlage war super  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
| Fahrzeuge 1. 88er W160 SD33T 2. Defender 130 |
Verfasst am: 09.05.2016 17:32:06 Titel: |
| Welchen Vorteil soll die e-bremse bieten? | |
Mit dabei seit Ende 2007 Status: Urlaub
Verfasst am: 09.05.2016 17:59:23 Titel: |
| der drehmschemel bremst auch wenn man bergab um eine enge kurve fährt | |
Verfasst am: 09.05.2016 18:42:54 Titel: |
| Trooper hat folgendes geschrieben: | | Welchen Vorteil soll die e-bremse bieten? |
Zum Beispiel die Streckbremse: die (beiden) Hinterachse(n) beim 3achsigen werden zuerst und ein ganz klein wenig stärker gebremst, damit beim Bremsen das gesamte Gespann geradegezogen wird.
Im Gelände kann man die Hängerbremse so einstellen, dass der Hänger zuerst -aber nur ganz leicht- bremst. Das kannt bei steilen Hangabfahrten ein spürbarer Vorteil sein, das sieht man auch sehr gut bei den Videos von den Aussies, wenn sie mit Anhängern ins Gelände gehen. | |
Verfasst am: 09.05.2016 19:00:37 Titel: |
Danke
An diese Möglichkeiten dachte ich garnicht da ich schon froh bin wenn die bremse am Trailer überhaupt richtig funktioniert
Von daher fänd ich Scheibenbremsen mit Hydraulik gut  | |
