spurverbreiterungen sinn oder unsinn?
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 18:26:56    Titel:
Ton bidde mässigen Heiligenschein
Dangöööö Winke Winke
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:07:10    Titel:
Was hat denn der Defender für ne Gewindesteigung?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:17:32    Titel:
Imho M16x1,5.......so spontan ausm Kopp. Müsste nachsehen wenn Du es verlässlich brauchst.
Gruß Rainer
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:19:14    Titel:
HY Norbert, Also ich hatte ja in Tewel 60 mm verbreiterungen pro axe drauf, und was da bei rausgekommen ist weißt du wil noch.
Jetz fahre ich nurnoch 12 mm verbreiterungen, und die nur um das schleifen der reifen zu verhindern, sonst würd ich eher dazu tendieren, nbur wens not tut ansonsten im gelände Ü`ber!
gruß
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:22:11    Titel:
Kann man das einfach so umrechnen...beim defender 4 Umdrehungen = 4 x 1,5 = 6mm
Beim Jimny 1,25 steigung...also 4,8 Umdrehungen um auf 6mm zu kommen
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:51:17    Titel:
Also ich bin mir mit 7 Umdrehungen bei Gewindesteigung von 1,25mm eigentlich ziemlich sicher. Quelle ist auch hier die Aussage zweier (von einander unabhängiger) TÜV-Prüfer, eines KFZ-Meisters mit langjähriger Berufserfahrung (Willy) und zwei befreundeten KFZ-Mechanikern (u.a. Nico). Was die 1,5er Gewindesteigung angeht weiß ich es nicht genau, bin nie in die Verlegenheit gekommen das wissen zu müssen.
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:52:26    Titel:
ich denke es hängt auch etwas von den jeweiligen Fahrzeugen ab.
ob man das auf einen einheitlichen Nenner bringen kann, weiß ich jetzt nicht. Unsicher
hab mal in meinem H&R Gutachten wegen den SPV (30 mm pro Seite) geschaut, was da damals so verlangt wurde, wegen der Abnahme Hau mich, ich bin der Frühling
da die Scheiben auch für andere GW mit einem Lochkreis von 6/ 139,7 freigegen sind.
mal 2-3 paar Angaben:
M12 x 1,50 = 6,5 Umdrehungen = 10 mm tragendes gewinde
M12 x 1,25 = 8,0 Umdrehungen = 10 mm tragendes Gewinde
M14 x 1,50 = 7,5 Umdrehungen = 11 mm tragendes Gewinde
und der TÜV SÜD prüfte es genau, ob alles ok war. Was in meinen Augen auch ok is. Der drehte sogar ne Schraube raus und zählte das Ganze.
Sandman Winke Winke
nitrox
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 20:53:27    Titel:
Na dann ist doch alles gut Knuddel 7 Umdrehungen hab ich.....fals es nur 4, 5 oder 6 sind um so besser.....dann hab ich ja reichlich reserve.... YES
So...fahre jetzt mal zu MC Doof....einer Hunger? Grins
BeitragVerfasst am: 25.09.2006 21:00:17    Titel:
Etwas zum Lesen
http://www.konstruktionsatlas.de/verbindungstechnik/schraube_gewinde_mutter/innengewinde_bauteil.shtml
http://www.ta7.de/txt/sonstige/sons0014.htm
http://www.kerbkonus.de/
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.09.2006 18:00:15    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
Kann ich Dir nicht sagen. Bei allen Nachfragen wurde nirgens nach den Schraubenmaßen gefragt.
Aber ich kann aus eigenen Erfahrungen sagen, mit den anfänglichen 5 bis 5,5 Umdrehungen
haben sich die Muttern dauern gelöst (deshalb meine intensive Recherche).
Gleiche Erfahrungen haben andere auch schon gemacht, in einem Fall ging ein Rad sogar komplett ab. Zum Glück nix weiter passiert.
Ich konnte die Radmuttern auf der Drehbank so anpassen das ich auf 7,5 bis 8 Umdrehungen kam. Seit dem keine Probs mehr.
Gruß Rainer
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 14.10.2006 19:22:15    Titel:
Auch die Spreizung passt nicht mehr. Ich klaue mal von kfz-tech.de :
KFZ-Tech hat folgendes geschrieben:
Funktion
Die Spreizung bezeichnet den Neigungswinkel der Schwenkachse eines gelenkten Rades oben nach innen. Je größer sie ist, umso mehr wird der Sturz beim Lenken in positiver Richtung beeinflusst. Außerdem nehmen die Rückstellkräfte zu, da der vordere Teil des Fahrzeugs beim Einlenken angehoben wird.
Warum werden hier bei den Beispielen gegen SPV's immer wieder Konstruktionenn Einzelrad-aufgehängter Fahrzeuge gezeigt? Ich denke, wir haben es in unserer Runde doch größtenteils mit starrachsigen Konstruktionen zu tun...
Ach so, beinahe vergessen Nee, oder?
Die Antwort wollte ich natürlich nicht schuldig bleiben:
Die Spreizung ist natürlich bei der Starrachse genauso vorhanden wie bei der Einzelradaufhängung. Sowohl mit oder ohne Allradantrieb.
Und die Spreizung und der Sturz sind zwei verschiedene Winkel!
Das der Achsschenkel quer zur Fahrtrichtung auch nicht senkrecht steht brauche ich hoffentlich nicht mehr zu erwähnen: der Nachlauf
Es gibt anscheinend mehr Winkel an der Vorderachse als so mancher hier im Forum sich träumen lässt Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
