Patrol Y61 6,5 Liter V8
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 10:42:30    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
rx8power hat folgendes geschrieben:
400 kg der TD42 oder?
500 kg der Cummins.
Kommt halt noch drauf an welches Getriebe verbaut wurde.
cummins:
4bt 760 lbs
6BT59 915 lbs
6bt67 1050 lbs
und die getriebe
68rfe 275 lbs
allison 350 lbs
Das sind die "nackten Werte" ohne Anbauteile (Lima, Klima, Krümmer, Anlasser, etc., etc.) und ohne Betriebsflüssigkeiten.
Der TD42T aus meinem Blaubären hatte komplett (aber ohne Getriebe) ein Gewicht von knapp 370kg auf die Waage gebracht. Der 6BT vom Kumpel kam mit allen Anbauteilen und ohne Getriebe auf 580kg. Und das sind nur die Unterschiede im Motorbereich. Das zusätzliche Gewicht vom schwereren Getriebe des Cummins kommt noch dazu. Dann so Kleinigkeiten wie größere Kühler (Wasser, LLK, ggf. Klima). Insgesamt schätze ich die Mehrbelastung die auf die VA zukommt auf ca. 300kg.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 13:27:06    Titel:
Schön das ihr die Motoren mal gewogen habt.
Nach zuverlässigen Angaben hatte ich damals gesucht.
Werde bei Gelegenheit mit meinem auf die Wage fahren und die Achsen einzeln wiegen.
Mit dem RD28 hatte ich das schon gemacht. Es waren glaube ich um die 1,3t pro Achse.
Habe ja die minimale Ausstattung ohne Klima drin.
Wenn ich dann nur die 200kg Mehrgewicht rechne, bin ich schon 100kg drüber.
Allerdings darf der Y61 mit ZD30 statt 1,4t vordere Achslast 1,5t.
Mit Klima und Sonderausstattung passt das aber nie und nimmer!
rx8power
1. Mitsubishi Pajero V60 3.2 DID
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 13:31:51    Titel:
Mal zum VTG, in Australien fahren die mit Allison und dem VTG ausm 3.0 bzw 4.2er nen Duramax mit Programmer. Das hält auch und die fahren oft Anhänger oder brettern Offroad rum.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.07.2012 14:42:14    Titel:
ich weiß nur das meiner Teoretisch Kronisch Überladen sein Dürfte, da ich ja die Fast Vollausstattung habe
beim letzten mal auf der Wage wog meiner 2,785T und am hinten wahren es lehr 1,324T
und das nachdem ich 300 Kg Stahlschrott weggebracht habe,
aber laut Papieren soll er ja nur 2,465T wiegen
gruß
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 16:30:36    Titel:
War heute auf der Wage.
VA mit Td42 1,38t
HA ohne Sitze 1,16t
Die Werte sind nicht schlecht, und lassen an der VA einen Spielraum von 120Kg.
Was ich an Gewichtsangaben gefunden habe:
Cummins 12Ventiler 442Kg
Cummins 24Ventiler 521Kg
Nissan TD42 430Kg
Alle Gewichte mit Anbauteilen.
Somit würden theoretisch 90Kg mehr die VA belasten.
Natürlich, wenn der Motor am FS5R50A angeflanscht wird.
Der 24Ventile soll trotz der vielen Elektronik sogar relativ leicht anzuschließen sein.
Hat 235PS und ca. 622Nm, was grenzwertig sein dürfte.
rx8power
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 16:38:58    Titel:
Wann wagt es wer YES ??
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 17:42:08    Titel:
Aber eben nur mit der VA ab Bj. 2000 = Achslast 1500kg.
GR-uß Thorsten
BeitragVerfasst am: 26.07.2012 19:36:16    Titel:
Kann mir nicht vorstellen, das Nissan irgendetwas an der VA verändert hat.
Die haben die Achse für 1500kg freigegeben.
Bin mir sicher, das sie noch deutlich mehr kann.
Aber den Cummins kann man auch abspecken.
Habe einige Teile gefunden, die man aus Aluminium herstellen kann.
Ebenso kann man die Filter und Förderpumpe nach hinten verlegen.
Die Stirnräder bieten auch genügend Potenzial, da an ihnen sehr viel unnötiges Material hängt. Man benötigt keine 3cm Stahl unter dem eigentlichen Zahn. Hier hilft die Drehmaschine!
Die Riemenscheibe der Wasserpumpe und die gesamte Umlenkrolle ist ein einziger Klumpen Stahl.
Die Spannrolle ist absolut unnötig. Den Riemen kann man auch über die Lima mit einem Gasdruckdämpfer spannen. Oder einfach über eine Schraube.
Zu und Ablauf vom Kühlwasser ist auch enorm überdimensioniert.
Halter der VP44 und vom Dieselfilter sind aus Stahl. In Aluminium spart man auch wieder Gewicht.
Auch die Abdeckung der Stößelstangen ist aus Stahl und lässt sich vielleicht durch ein Aluteil ersetzen.
Cummins hat z.B. für den Dodge den TPS Sensor am Motor angebaut, für eine einfache Montage vom Motor und die Ansteuerung des Automatikgetriebes.
Das ist schon ein enormer Klotz, der da angeschraubt wurde. Inklusive Gußhalter am Kopf.
Mit etwas Glück, passt das elektronische Gaspedal vom Patrol, was das Gewicht weiter reduzieren würde.
Und dann gibt es ja noch die Möglichkeiten Titanschrauben an vielen Stellen zu verwenden.
Bin mir sicher, das man so mindestens 20-30Kg dem Motor entlocken kann.
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 11:06:25    Titel:
Es gibt wieder ein paar umgebaute Patrols mit Cummins Motor! YES
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 12:03:02    Titel:
So ein Cummins Motor im Patrol wäre schon was Love it YES
Hab gerade im Internet gesucht aber einzelne Cummins Motoren findet man fast nicht traurig
Hast Du deinen Motor eigentlich inzwischen schon verkauft?
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 13:17:44    Titel:
Ist alles weg.
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 19:50:14    Titel:
http://www.ebay.com/itm/1999-99-DODGE-RAM-2500-3500-5-9L-CUMMINS-TURBO-DIESEL-ENGINE-VIN-6-/181441650880?pt=Motors_Car_Truck_Par... [Link automatisch gekürzt]
http://www.ebay.com/itm/Last-Chance-Cummins-270-Turbo-Diesel-Engine-Eaton-Fuller-11608-Transmission-84-/360963947828?pt=Motors_C... [Link automatisch gekürzt]
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 20:13:37    Titel:
icke1261 hat folgendes geschrieben:
http://www.ebay.com/itm/1999-99-DODGE-RAM-2500-3500-5-9L-CUMMINS-TURBO-DIESEL-ENGINE-VIN-6-/181441650880?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a3ec3e0c0&vxp=mtr
Die Nebenkosten darf man da aber nicht vernachlässigen Smile
Item location:
Farwell, Michigan, United States
Ships to:
Local pick-up only
May not ship to Germany -
Item location:
Canutillo, Texas, United States
Ships to:
United States
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 12.07.2014 22:06:28    Titel:
Manchmal hilft es die Angebote bis unten durchzulesen....
Händler sind in der Regel interessiert zu verkaufen und wenn man den Versand von hier aus organisiert dürfte es kein Problem sein.
Klar dass Versand, Kiste oder Palette sowie Zoll sind zu berücksichtigen, abär wer so nen Motor sucht.... auch in Deutschland gibts nix gratis, glaub ick.
Abgesehen davon sind Ersatzteile teilweise sowieso billiger in den Staaten.... und nach was wir googlen wissen die auch Unsicher
BeitragVerfasst am: 13.07.2014 09:16:45    Titel:
Die Motoren gibt es in Deutschland Massen weise.
Man muss nur wissen wo man zu suchen hat.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
321684 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.409  Sekunden
