Soll ich meinen Maverick schlachten?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 06.06.2012 13:32:44    Titel:
Die nachgerüsteten Ringösen haben ja ganz schön schaden angerichtet. Es wurde eindeutig versucht den Mav daran zu schleppen. Fehler ohne "Wenn und Aber" der Abschleppfirma. Dein Mav hat eine Abschleppöse serienmässig, aber da hätte die Jungs sich ja bücken müssen Nee, oder?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 20:27:11    Titel:
jupp, der ROTE PFEIL zur Abschleppöse ist unten GUT SICHTBAR angebracht, die Ösen sind nur zum Einhängen des Seilhakens.
Als der Bosch mein Auto damals wegen Fehlersuche (es war der defekte LMM) von Nissan holte hat zumindest er als NICHTABSCHLPPUNTERNEHMEN bemerkt dass die Ösen dafür nicht sind, steht glaub ich auch drauf wie die bruchlast ist Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 20:50:32    Titel:
Trotzdem muß es ja unter normalen Umständen möglich sein, den Wagen daran zu ziehen... bei dem Knick, da müssen da schon heftige Kräfte gewirkt haben... der Kerl in Sontra hat den Mav ja auch an der Ringschraube auf den Transporter gezogen, und ich hab ihn auch da dran geschleppt... Obskur
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 20:53:33    Titel:
jupp, waren/sind schon stabil, aber die Stoßstange it nun mal nur vorne am Windenfenster geschraubt.
Klar sollte es ein normales Schleppen oder aufladen möglich sein Ja
Gruß Erik
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 20:56:03    Titel:
NUR am Windenfenster???? Obskur Obskur Obskur
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 21:08:00    Titel:
Die SS wird am Windentisch angeschraubt. Es bleibt also nach wie vor eine SS und wird durch die Ringösen nicht zur Abschleppstange. Der Mav und der Terrano haben unten zwei riesige Abschschleppösen, die auch zum Bergen verwendet werden. Wenn das nicht reicht...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
Unterirdisch!
...und hat diesen Thread vor 5069 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 21:08:27    Titel:
Ich weiß jetzt, warum der soo schnell Wasser geschluckt hat...
Durch die geänderte Stoßstange ist der "Eingang" in den Innenkotflügel für das Wasser verändert worden.
Das bedeutet, das der Plastik-Innenkotflügel nicht mehr als Spritzschutz, wie im Originalzustand, funktioniert hat, sonder als Spoiler, der das Wasser direkt vor die Luftansaugung gelenkt hat, weil Wasser nicht mehr von unten, sondern von vorn kommt.
Das hätte der Hersteller der Stoßstange wissen müssen und dem Käufer sagen können.
Ein erfahrener Umrüster hätt es auch wissen können....
Aber ein Laie kann davon keine Ahnung haben.
Ich stelle hiermit also fest: Ich hatte einfach ein saublödes Pech!
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 21:22:03    Titel:
Kini, das ist unlogisch.
Beim meinem Terrano wurde werksseitig schon auf den Steinschlagschutzkunstoffgeraffel verzichtet.
Es ist ein Steinschlagschutz für den inneren Kotflügel, mehr nicht.
Beim alten Terrano hatte ich mit dem Zeug nur Ärger.
Die Luftansaugung ist in der Kotflügelspitze zu finden. Dort kommt kein Spritzwasser rein. Du musst schon ganz schön absaufen bevor Du dort Wasserkontakt hast. Ich habe zwar auch schon Schwallwasser über die Haube bekommen, aber rein von der Tiefe war es nie mehr als Radhöhe, also ca. 78cm (Cooper STT 265/70 R16).
Die originale SS ist unterum um einiges offener als die Windenstosstange.
Der äussere Kotflügel ist am inneren KF fest verschraubt. Wo Du jetzt Blinker und SS-Übergangsschild siehst, gibt es ebenfalls keine offenen Stellen. Keine Schanze für Wasser von vorn...
...der Steinschlagschutzgummi, der auch als Abdeckung zwischen Rahmen und Karosse dient, ist jetzt zu lang (siehe Fahrerseite)...und sollte...
...auch bei Deinem Mav, wenn Erick es so gemacht hat wie ich ihm gesagt habe, nach vorn an die Frontmaske angelegt sein (siehe Beifahrerseite). Somit ist die gesamte Frontmaske spritz- und schwallwasserfest.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 22:06:25    Titel:
Scheinbar schützt sie aber besser, als die AFN.
Ich hab das gesehen, wo die Rindviecher rechts die Stoßstange zerstört haben.
Da wird das Plastikteil zu ner richtigen Rampe Richtung Luftansaugung...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 22:30:03    Titel:
...hat sich gerade bissel überschnitten, weil ich auf Arbeit bin und die Bilder nicht direkt einfügen konnte. Schau mal...
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 22:40:07    Titel:
Der Schwallschutz ist nicht vorhanden..
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.06.2012 23:27:18    Titel:
dieses Gummi-Tuchzeugs das zu lang war habe ich wie von Jens beschrieben nach vorne umgelegt, müsste mal in meinem Fred suchen, da gibts bilder.
ICH habs nicht entfernt Ja
Tante Edith sagt: Seite 90 und 98 ist der Lappen entsprechend umgelegt zu sehen Ja
Gruß Erik
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Cafe Smalltalk - Die Plauder-Lounge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5 =>
291974 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
